Nous sommes le Mercredi 16 Juillet 2025 17:23
 Sujet du message: Pompe de lave glace qui ne marche plus...
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 0:54
Salut,
Un ptit post aux connaisseurs. Ma pompe de lave-glace ne fonctionne plus, d'un jour à l'autre... Pour la démonter, c'est simple par le dessous de capot ou il faut démonter le passage de roue droit ? Que je sache le temps à prévoir, au moins ;)
 Sujet du message: Re: Pompe de lave glace qui ne marche plus...
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 10:28
Prevois quelques heures.
Si tu peux mettre la voiture sur un pont c'est plus pratique.
Sinon il faut ecarter la doublure d'aile.
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 11:54
ok, donc ça m'oblige à tomber la roue droite et enlever la pare boue apparemment.. je n'ai pas de pont malheureusement. Et en casse ça va être pareil pour en récupérer une sur une 106 :(
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 13:20
Retire la roue et l'aile carrement
une aile c'est 4 vis, c'est vite fait ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 13:31
ci tu arrive a te demerdé tu as juste la roue a enlever et le pare boue, quand je travail j'en avais eu une a changé :dentier:
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 14:02
OK, merci! :bien:
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 21:18
je l'ai fait cette apres midi j'ai etait en casse en demonter une donc 5 minute pour le demontage
- tu leve la voiture histoire de pouvoir passer ton bras pour retirer le passage de roue
-tu demonte les deux petite durite sur la pompe
-tu retire la pompe en tirant dessus
j'ai mis 10 minute demontage/remontage sur une 106 xsi donc il faut m'expliquer comme ceux qui mete plus de 10 minute FONd
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 23:11
+1 sauf que j'avais déjà la roue d'enlever ;)
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 11:46
OK, et ce n'est pas trop chiant à enlever et remettre ce pare boue ? Car ce sont les agrafes qui me font "peur", facile a enlever ,mais peut être pas à remettre quand ça coince ou ça casse... Donc on enleve le pare boue et on voir la pompe a lave glace.. Je n'ai jamais fait c'est pour ça et comme je n'ai pas beaucoup de temps, cette panne tombe mal..
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 12:23
essaye tu vera c'est histoire de 5 minute il y a rien de plus simple c'est encore plus rapide que changer ses essuis glaces
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 12:28
c'est clair !
Je l'ai fait quand il y a eut -12° ya pas longtemps, juste enlevé la vis torx sous le pare-choc, et tu peux déboité tranquilement l'avant du pare-boue et accéder à ce qui t'intéresse ;)
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2012 22:56
Salut!
Je viens de jeter un coup d'oeil du coté des pompes à lave-glace :jap: . C'est pas bien cher en neuf, mais sur oscaro par exemple j'en vois 3 différentes, 3 pour "modèles à lave-glace arrière" et à des prix très différents.
Comment reconnaitre celle qu'il faut parmi les références données ?
Merki :loving:
MessagePosté: Dimanche 01 Avril 2012 11:08
FONT du verbe faire et non pas FOND du verbre fondre
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2012 11:11
Sinon quelqu'un saurait il donc pour cette référence de pompe à lave glace ? :(
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2012 16:25
chez Peugeot, sur les modèles avant 1993, c'est 6434 58 pour 29,76 € TTC et pour les modèle d'après 1993 c'est 6434 60 pour 49,71 € (prix que j'ai eu sur la service box de Peugeot)
voilà ;)
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2012 22:47
Merci pour l'info! Mais au vu des prix, chez oscaro, entre autre, proposent moins cher... Mais comme ce n'est pas les mêmes références je ne suis pas plus avancé :( .
Sur oscaro par exemple, il proposent:
Bilstein 26651 15€08 TTC
14361 34€73 TTC
14359 21€34 TTC
Les trois modèles sont pour systèmes à lave-glace avant/arrière. Donc laquelle choisir...
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2012 7:59
Elle est de quelle année la voiture?
Ah oui parce que, quand tu vas sur oscaro, que tu sélectionne "106 1,4 95cv" (en gros une 106 XSI hein ;)) et que tu cliques sur "pompe lave glace", il t'en donne plein
pour avoir la bonne, il y a sur la page d’accueil un truc pour rechercher suivant la ref constructeur. Et suivant l'année de la voiture, tu tape la première ou la deuxième ref et tu auras direct la bonne pompe. Après il y a un prix différent par marque mais ça c'est toi qui choisi, mais t'aura plus 2 fois la même marque comme actuellement ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2012 11:38
Elle est d'octobre 1992. le truc c'est que chez Bilstein par exemple, il y a plusieurs pompes apparemment de la même fonction mais à des prix très différents..
Je vais voir ça dès que possible.
Merci.
MessagePosté: Jeudi 05 Avril 2012 16:04
Donc sur Oscaro, avec la première référence Peugeot, tu devrait trouver qu'une seule pompe Bilstein ;)
