Nous sommes le Jeudi 05 Février 2026 5:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 332 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1992 en cours de restauration
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 12:59
rg192 a écrit:
pendant que la culasse est dehors profite en pour faire les joints de queue de soupapes !
j'hésite... :? car j'ai pas d'extracteur de soupape.... faut que je lise bien les tuto car je ne connais pas la manip exaxtement.
le moteur m'a été donné a 100 000km car il a été changé. Mais je ne peux pas le vérifier. Je le trouve en tres bon état visuel, pas de fuite sur les joints spie, culasse tres propre, état de surface aac pareil...
Pas de consomation d'huile apparement ni de fumée. Au niveau fonctionnement, ça marche fort, les 7000 trs sont atteient sans soucis. Donc mon interragation sur la suite de la rénovation ?
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 13:28
+1 ainsi qu'un bon rodage de soupapes
et honnêtement je te conseil de le faire parce que si dans 20 000km tes joints de queues soupapes crament bah t'es bon pour redéculasser et changer les joints et la distri et tout le tatouin :dentier:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 14:48
ok, mais j'ai pas encore tout pigé :
qu'est ce que l'on entend par rodage des soupapes ? car je ne vais pas les changer, ni les sièges ? quand je regarde les tuto, les gars rodent les sièges de soupapes .... c'est pour refaire l'étanchéité suite à de l'usure ?
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 18:03
:jap: yes c'est exact et éventuellement décrasser le haut moteur . comme ça tout est neuf après :mrgreen:
un REVE
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 19:06
c'est pas trop galère a remonter les deux demi lune avec leur compresseur de soupape ?
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 19:51
je dirais plutôt est ce que c'est plus galère si t'as pas le compresseur ?
et là je te répond que oui :dentier:
mais pour mon de 50 euros sur le net tu peux en trouver un ou alors le louer dans un magasin type kiloutou ou un truc comme ça ou au pire demande à un garage si tu peux pas leur louer l'outil ou le faire toi même dans le garage après il y a plein de possibilités ;)
un REVE
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 8:08
je me laisse 1 semaine pour réfléchir. L'opération n'est pas si évidente que ça pour un non initié. Je vais faire 3000 bornes par an max car c'est une voiture pour le we la xsi donc si dans 5 ans il faut redéculasser, je le ferai... merci pour vos conseils en tout cas.
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 15:01
pour être honnête avec toi même un novice peu le faire regarde je l'ai fait :mrgreen: et c'est pourtant mon premier moteur
un REVE
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 20:21
en attendant que je me décide, nettoyage des plans de joint :
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 20:26
une question : c'est quoi ce bout de plastique resté sur le bloc moteur ? c'est un bout du joint de culasse qui est resté collé ou cela doit rester sur la culasse ? il est situé dans le coin gauche coté altérnateur :
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 20:43
Oui c'est bien un bout de joint de culasse, regarde ton joint il doit manquer ce morceau ;)
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 20:54
+1
un REVE
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 19:29
ok, je vais le virer ;)
est ce qu'il y a une diférence entre les joint de culasse bloc fonte ou bloc alu ?
la plupart des marques sont Payen, corteco et Ajusa, les 2 derniers semblent ne avoir les meilleurs retours des forumeurs sur le net... vous avez un avis ?
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 20:41
payen c'est ce que j'ai mis et c'est très bien :bien:
un REVE
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 21:17
payen ou corteco ;)
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 22:07
ok merci pour les infos ;)
MessagePosté: Mercredi 28 Mars 2012 20:52
ce soir, remplacement des goujons par des neufs (22 cts piece, faut pas se priver !), plus de casse dans la culasse comme ça !
avant :
apres :
Puis passage du taraud dans les taraudages des vis de culasse, c'est hallucinant la quantité de merde que j'ai sorti :blague: !
MessagePosté: Mercredi 28 Mars 2012 20:56
Tu me feras le plaisir de nettoyer ton circuit de refroidissement :mrgreen:
vu la couleur dans le bloc et la culasse :blague:
MessagePosté: Mercredi 28 Mars 2012 22:05
:bien: continue comme ça mais fait un travail propre et tu verra tu en sera encore plus heureux donc la moindre tache d'huile ou autre un conseil nettoie
un REVE
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 12:16
bah , il est pas propre mon circuit de ref !! :buzz:
je l'avais pourtant déjà vidangé une fois, il faut en plus faire une circulation d'eau ou un truc comme ça ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
