Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 15:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 332 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1992 en cours de restauration
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 20:21
en attendant que je me décide, nettoyage des plans de joint :
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 20:26
une question : c'est quoi ce bout de plastique resté sur le bloc moteur ? c'est un bout du joint de culasse qui est resté collé ou cela doit rester sur la culasse ? il est situé dans le coin gauche coté altérnateur :
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 20:43
Oui c'est bien un bout de joint de culasse, regarde ton joint il doit manquer ce morceau ;)
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 20:54
+1
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 19:29
ok, je vais le virer ;)
est ce qu'il y a une diférence entre les joint de culasse bloc fonte ou bloc alu ?
la plupart des marques sont Payen, corteco et Ajusa, les 2 derniers semblent ne avoir les meilleurs retours des forumeurs sur le net... vous avez un avis ?
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 20:41
payen c'est ce que j'ai mis et c'est très bien :bien:
un REVE
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 21:17
payen ou corteco ;)
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 22:07
ok merci pour les infos ;)
MessagePosté: Mercredi 28 Mars 2012 20:52
ce soir, remplacement des goujons par des neufs (22 cts piece, faut pas se priver !), plus de casse dans la culasse comme ça !
avant :
apres :
Puis passage du taraud dans les taraudages des vis de culasse, c'est hallucinant la quantité de merde que j'ai sorti :blague: !
MessagePosté: Mercredi 28 Mars 2012 20:56
Tu me feras le plaisir de nettoyer ton circuit de refroidissement :mrgreen:
vu la couleur dans le bloc et la culasse :blague:
MessagePosté: Mercredi 28 Mars 2012 22:05
:bien: continue comme ça mais fait un travail propre et tu verra tu en sera encore plus heureux donc la moindre tache d'huile ou autre un conseil nettoie
un REVE
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 12:16
bah , il est pas propre mon circuit de ref !! :buzz:
je l'avais pourtant déjà vidangé une fois, il faut en plus faire une circulation d'eau ou un truc comme ça ?
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 12:56
Moi ce que j'ai fait quand j'ai fais la distri, pompe a eau j'ai mis mon tuyau d'eau dans le radiateur jusqu'à le remplir, ensuite j'ai ouvert mes purgeurs et je l'ai démarrer. Ça va pisser marron logiquement dans ton cas puis après dès qu'il y a que de l'eau qui sort tu stoppe ton tuyau et tu met ton liquide de refroidissement jusqu'à ce que ça sorte par tes purgeurs. Après tu fais la procédure de purge.
Bon ça va pas te le décrasser, mais tu vas enlever le plus gros ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 19:59
ok.
surprise ce soir, je regardais sur oscaro pour acheter mes vis de culasse et je ne comprend pas l'écart entre les vis démontées (188mm) et celles d'oscaro : 175 ou 176mm, ça fait quand meme 12mm d'écart !! c'est normal ? c'est du à l'allongement suite au serrage ?
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 20:43
Tu a dû mesurer la longueur totale (avec la tête :buzz: )
Mesure que la longueur du filetage ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 22:08
normal c'est l'allongement au serrage :bien: moi aussi j'étais choqué lol :blague:
un REVE
