Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 18:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 563 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI: LA REINE DE BABYLONE !!!
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2012 19:44
Effectivement cette ligne n'ira pas, elle est trop fine, une groupe n est de 50mm.
MessagePosté: Samedi 14 Avril 2012 11:29
J'ai une ligne décata de saxo vts 8s, elle est déja plus fine que l'origine et ne fais que 45mm. ce qui n'est pas bon pour le moteur. En attendant la ligne gr.N je vais monter le collecteur sur ma ligne d'origine avec cata et central.
Pas de nouvelles du magasin pour mon stickers de calandre et mon pare soleil.
L'achat du mois sera donc ma boite de dégazage, comme ça, je peux monter mon KAD. :inlove:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2012 12:07
Bonjour tout le monde,
Je viens de m'apercevoir qu'il y avait une durite branchée sur la boite à air juste en dessous de la sonde, à quoi sert cette durite?
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2012 15:06
c'est la durite qui va à l'actuateur de ralenti
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2012 16:38
Ok merci beaucoup, à quoi ça sert et où je peux brancher ça sur mon KAD?
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2012 17:44
les lignes groupe N acier sont souvent en 48mm extérieur et les inox 50mm extérieur
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2012 18:02
J'ai vu qu'il y avait une partie partenaires, mais je ne peux y accéder, comment faire?
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2012 19:59
pour ta durite tu t'embête pas tu la vire et à la place de cette durite tu mets un reniflard sur l'entrée d'air de l'actuateur c'est comme cela que j'ai fait et ça marche très bien :bien:
un REVE
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2012 22:08
Donc il me faut un reniflard pour l'actuateur et un pour le reniflard d'huile?
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2012 10:31
oui c'est ça :mrgreen:
deux reniflard en diamètre 20mm
un REVE
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2012 14:10
Effectivement je viens de mesurer et tout est en 20mm. Mais tout le matériel vendu sur le net comme par exemple, le récupérateur d'huile est donné avec des durites de 9 et 15mm, pas de 20mm, alors comment je vais brancher mon reniflard sur le récupérateur?
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2012 17:21
normalement sur ebay tu as des reniflards en 20 mm après pour ton récupérateur d'huile tu récupère la durite de l'actuateur ou tu vas en casse chercher de la durite
un REVE
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2012 18:13
Je pourrais acheter ça:
http://cgi.ebay.fr/0-5L-POLISHED-OIL-BR ... 1c25aa8a17
L'entrée est en 12mm mais c'est le seul que je trouve, en mettant du 18 (sortie du reniflard) et en le serrant bien je pense que ça passe.
Et pour l'actuateur:
http://cgi.ebay.fr/18MM-BLACK-RED-MINI- ... 224wt_1157
Ca devrait le faire non?
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2012 18:33
ça devrait le faire :bien:
un REVE
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2012 19:49
C'est parti j'ai commandé!!!!
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 17:56
Bonjour, la marque d'un décata inox est-elle importante? Je peux peut-être en avoir un de marque devil à 50€
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 18:25
peu importe la marque si c'est en inox c'est bon après je crois que le diamètre joue un peu entre les marques mais pour 50 euros fonce fiston !!! :mrgreen:
un REVE
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 18:30
Ok merci j'attends une réponse du gars sur lbc mais s'il l'a encore, je vais lui prendre alors!!!
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2012 17:51
Quelques nouvelles de la 106 qui est passé par l'expert aujourd'hui:
1 pare choc neuf, 1 aile neuve avec l'élargisseur et un clignotant neuf (j'espère qu'il n'y aura pas trop de différence)
Mon décata devil sera là demain, ça fait deux jours qu'il passe devant chez moi, mais la poste ne pense pas à ceux qui travaillent!!! :)
J'ai un problème sur ma 206, j'ai un feu de plaque sur les deux qui ne marche plus, il est incrusté dans la malle forcément mais comment fais-t'on pour remplacer celle-ci? J'ai aussi mon feu de brouillard arrière incrusté dans le pare choc qui ne marche plus, je l'ai changé mais toujours pas de feu, de quoi peut-il s'agir?
Est-ce que ces deux feux peuvent me faire refuser un ct? Car la 206 doit passer ce mois-ci.
Et voici quelques photos d'aujourd'hui:
MessagePosté: Mardi 24 Avril 2012 18:37
pour les feux oui le contrôle va refuser par pour les plaques vu que tu en a un qui marche mais pour le brouillard oui :?
malheureusement je ne connait pas du tout cette voiture mais commence par regarder ta boîte à fusible :bien:
un REVE
