Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 6:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 199 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: [MAJ-photos p.4] 106XSI bleu miami 1.4l dans le 83
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 7:02
Moi j'ai la boîte à air d'origine. Il me manque juste un bout, le gros machin qui va vers la calandre :( donc je prends l'air chaud du moteur... c'est pas top !
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 8:34
Autocollants posés !!! :xsi: :xsi: :xsi:
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 8:39
Et j'ai isolé la super fuite d'huile...
Le garagiste m'avait dit : les traces d'huiles dessous c'est normal sauf qu'après avoir mis 1L d'huile le matin, le soir ça donne ça :
Vous savez comment on stoppe cette putain de fuite de malade ??? Sachant que sur des photos un peu avant on voit aussi des traces d'huile à partir du joint de cache culbu...
Est-ce que cette huile provient du cache (en coulant le long de la culasse) ou est-ce que j'ai deux fuites (une par le cache culbu et l'autre...je sais pas trop où, je m'y connais pas assez) ??
Help me ça devient critique paske je dois prendre la voiture tous les jours et faire minimum 30km pour aller bosser et je suis en train de la tuer à petit feu à rouler avec aussi peu d'huile...
 Sujet du message: Re: [MAJ-photos p.5] 106XSI bleu miami 1.4l dans le 83
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 9:31
Souvent le joint de cache culbut est mort et il faudrait le changer ! Vérifie que le tien est raid et qu'il a perdu toute sa souplesse !
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 9:59
Tu penses que ma fuite au niveau du joint de cache culbuteur pourrai me faire perdre autant d'huile ?
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 12:27
vu l'endroit je pencherai plutôt pour le joint spy de volant moteur
ton embrayage patine pas des fois ?
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 13:46
Exactement :bien: ! Il patine, enfin plutôt il a patiné souvent il y a un mois environ mais depuis ça m'arrive rarement :bbah:
Cependant un garagiste a testé mon embrayage il y a 2/3semaines (le con j'ai faillit le tuer quand il a fait ça : frein à main, 1ère, gaz à moitié et embrayage aux 3/4 embrayé) bref je me suis dit "quel con il me nique l'embrayage mais bon il a réussi à avancer de 30cm la voiture en me lissant les pneus arrières :bleu: (vive le frein à main sur place..)
Et il m'a dit que mon embrayage était bon, il ne patinait pas (le cache du volant moteur était pas vissé, il pendait tranquillement, c'est pour ça que sur les photos il y a une belle vis bien neuve avec une rondelle) et quand je lui ai parlé de l'huile sous la voiture il m'a dit de pas m'inquiéter que c'était normal...
Bref ya des méthodes de XSIstes pour confirmer que ma fuite d'huile vient de là ? Et j'ai pas trouvé de tuto pour changer ce joint, c'est compliqué ? (j'ai presque pas d'outil, pas de garage, pas de chandelle...et presque pas de sous pour faire ça par un garagiste...bon ok je suis un peu dans la merde en ce moment mais bon pour la bonne cause :inlove: )
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:17
Mais quel con le mec qui t'as contrôlé l'embrayage :bourrer: !! Normalement pour savoir s'il est bon ou fatigué voire très fatigué, tu essaies de démarrer en 2eme puis 3 eme ! Et si ça avance sans trop forcer c'est qu'il est fatigué (surtout si tu démarre en 3 eme :lolbis: )
Moi j'ai dis joint spy vilebrequin, généralement à la longue ils pissent ces 2 là :bleu:
Bon après change ton joint cache culbuteur aussi !
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:29
commence par changer ton joint de cache culbuteur pour éradiquer la fuite à cet endroit
ensuite tu passe un grand coup de karscher partout histoire de ne plus avoir une seule tache d'huile prend du nettoyant jante sans acide pour t'aider
et ensuite tu te penche de là ou ça fuit comme ça tu c'est exactement ou ça pisse :bien:
mais pour moi le joint spy de vilo est cuit :jap:
un REVE
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:31
+1
au garage on a un méga dégraissant moteur, tu achètes ça chez charreton, ça coute pas très cher et c'est méga efficace !! ton moteur est tout neuf !
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:43
Je ferai le joint cache culbu ce soir ^^ (je peux l'ouvrir moteur chaud ou c'est pas conseillé ?)
Et pour le coup de karscher, j'ai même pas de tuyau d'arrosage :lolbis: ça passe avec un bon rouleau de papier industriel et du WD40 (j'en ai 500ml) ?
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:46
moteur froid c'est mieux !
Va dans un lavage auto ça sera mieux
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:52
Oé je ferai ça ^^
Et ça craint rien du tout le karscher sur le moteur ?
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 15:02
Non, évite un peu l'alternateur et quand tu finis de le laver, tu redémarres desuite, ça va peut être forcer un peu c'est normal
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 15:20
Oki doki merci !
Je tiens au jus des modifs, photos etc etc
 Sujet du message: Re: [oulia] 106XSI bleu miami dans le 83 (maj photo p.5)
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 18:26
+1
un REVE
