Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 8:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 399 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  Suivante
 Sujet du message: Re: [vince70300] Xsi Blanche cata nouvelles photos p8
MessagePosté: Mercredi 09 Mai 2012 23:14
Prend un cardan d'xsi pas de soucis, les boites sont les même pour en avoir démonté et surtout cassé un paquet :cubitus:
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 6:11
j'espère ne pas casser la mienne un jour ^^' et ni peter de cardan (celui était déjà usé à l'achat, le vendeur me l'avait dit donc je le savais ^^')
En tout cas, merci ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 7:59
vince70300 a écrit:
donc je peux demander des cardans de 106 XSi sans soucis!? C'est bon à savoir ça ;)
Mais ça veut dire quoi que ce soit une boite en 16/63 au lieu d'une 14/60!? Qu'elle tire plus long parce que le pignon de la 5 a 63 dents au lieu de 60 et que les premières vitesses sont plus longues car en 16 dents au lieu de 14 (comme le système d'un plateau de vélo)?
La difference c'est que tu tire plus long sur tout tes rapports il en resulte que tu n'as pas toute la puissance d'une vraie xsi
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 8:09
Oui donc en gros je gagne en Vmax (ce dont je m'en fout puisque je ne vais que 3 4 fois par an en Allemagne pis pour faire une Vmax sur l'Autobahn sans danger, faut y aller soit le matin de bon heure soit tard le soir sinon t'as toujours des chiants qui te coupe la route, pour moi c'est 170 180 maxi quand c'est dégagé, sinon 130 140 c'est suffisant, j'ai failli cartonné 1 fois à cause d'un con, bah ça m'a suffit ^^') mais je perds en pêche, c'est chiant ça ^^'.
Ca explique aussi que je roule en 4ième à 90 pour rester à env. 3500 trs pour avoir de la pêche (je fais ça quand je sais que j'ai une zone de dépassement qui arrive), que je ne passe la 5 qu'à partir de 90 km/h de toute façon en conduite normale (conso de 7 litres env. ... quand je reste sage ^^') etc etc
C'est là que je regrette d'avoir vendu ma 2ième boite que j'avais de la RG qui est en 13/59 du coup ^^' pis trouver une boite en 14/60, c'est aussi chiant que pour en trouver 1 en 13/59 je pense c'est ça!? :mrgreen:
Bon bah en tout cas j'ai plus qu'à acheter un cardan :D
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 16:53
non au contraire toutes les sax 1.0l et 1.1 avant 2000 sont en 14/60 :bien:
un REVE
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 17:10
Ah !!! Bon à savoir ça ^^'
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 17:59
après il faut bien regarder les ref j'ai failli me faire avoir lol :jap:
un REVE
MessagePosté: Jeudi 10 Mai 2012 21:40
les refs sur la boite c'est ça!? Mais de toute façon, la boite je pense que pour l'instant ça peut attendre ;) ... mais c'est bon à savoir :D
Parce qu'elle roule déjà très bien donc bon, c'est pas primordial
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 17:18
Bonjour,
j'ai voulu chercher un cardan mais le type me parle de cardan avec ou sans palier ... c'est quoi la différence?
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 18:07
alors le palier c'est une pièce qui vient juste en dessous de ton support moteur du coup ton cardan sort de ta boîte va au palier ( donc tu as un roulement sur le cardan ) et va à ta roue sinon l'autre cardan c'est direct de la boîte à la roue :bien:
un REVE
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 19:29
Et donc faut que je regarde sur la mienne s'il y a ce roulement ou pas ou je peux prendre n'importe lequel!?
Parce que je vois pas ce que ça changerait sur la voiture (à part 1 peut être + grand) si le roulement est avec le cardan ^^'
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 19:49
si tu n'as pas le palier tu ne peux pas monter le cardan avec roulement par contre si tu as le roulement tu peux virer le palier et prendre le cardan sans roulement
un REVE
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 20:01
et prendre aussi en considération si tu as un 1.4l ou 1.6, l'axe en 14 et l'axe en 16 des cardans sont bien entendue différent, tu peux monter des cardans avec un axe en 16 (donc de 1.6l) sur un 1.4l, mais tu ne peux pas l'inverse :nana:
Prends soit le même cardans que le tiens (vérifie la longueur, le nombre de dent sur ton axe, etc...) ou soit tu fait une adaptation si t'as pas de palier (j'ai pris mon palier sur une saxo à la casse ;) )
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 8:38
J'ai une 1.4l mais avec une boite d'ax GTI d'après la ref sur la boite donc en 16x63 (oui c'est compliqué hein ^^' mais je l'ai achetée comme ça et sur la facture de la boite, c'est marqué "boite de vitesses 106 XSi" :/)
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 10:56
ax gti la boite est super longue :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 15:45
il y'as 2 ax gti
La vrai avec le meme moteur que l'xsi
Et l'autre 1.4i 75 cv ... :?
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 15:51
oula que oui si tu savais ^^' (comme je l'ai dis, je reste en 4 à 90 je suis à a peine 3500 trs / min ... mais je consomme 7 litres au 100 ^^' Mais je repasserai sur une boite + courte quand j'aurai fini la 205 ;))
Du coup pour le cardan je prend cardan 1.4 ou 1.6!? parce que je suis un peu perdu vu que c'est pas celle d'origine ^^' Et pour le palier, je vais regarder s'il y a :)
Pour le type de boite GTI, j'ai mis la ref page 7 mais je pense que c'est celle de la vrai GTI ^^'
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 18:29
tu prend cardan de xsi 1.4L avec ou sans palier après tout dépend de si tu as le palier ou pas
un REVE
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 20:48
Ok, je vais faire ça merci ;)
 Sujet du message: Re: [vince70300] Xsi Blanche quel est ce calculo? p9
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 16:35
Bonjour !!
J'ai quand même pris quelques photos pour confirmer si c'est à palier ou pas
Une photo du cardan gauche (celui qui a rien) pour peut être mieux voir
La boite qui fuit
La photo de l'emplacement où devrait être la sonde sur le carter
Pour la plaque moteur, j'en ai 2
celle de l'homologation (c'est une italienne)
Et celle du poids .... mais ça fait pas env. 800 kg une 106?
Et enfin, j'ai enfin ouvert le calculo, voici la photo de l'eprom (le petit papier à côté était au dessus), est ce que ça parle à quelqu'un?
Merci d'avance
