Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 1:04
 Sujet du message: Aide pour identification de sondes
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 20:31
J'ai regardé un peu coté moteur et je me demande à quoi correspondent certaines sonde (cliquez sur les photos pour les voir en grand) :
Celle verticale (qu'on ne voit presque pas) c'est bien la sonde température d'huile ?
Si oui c'est quoi l'autre sonde fixée juste au dessus à droite (fixée à l'horizontal) ?
Une autre pour mieux voir :
Sinon ici je capte bien la bleue pour l'info compteur et la verte pour le calculo pour les températures d'eau mais je vois pas à quoi correspond la blanche fixée à la verticale qu'on voit juste à droite de la cosse marron du capteur PMH
Voilà je vous remercie pour l'aide (et au passage ya pas un problème de connexion des fils pour les sondes de température ?)
 Sujet du message: Re: Aide pour identification de sondes
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 20:48
La sonde verticale c'est le niveau d'huile.
La sonde de temperature d'huile est à l'arriére sur le carter d'huile.
La sonde à droite sur la photo c'est le manocontact de voyant de pression d'huile.
Sur l'autre photo avec les sondes temp.moteur le connecteur blanc c'est le contact de feu de recul.
Les sondes verte et bleue sont independantes, il semble qu'il y a une connexion entre les fils avec un domino.
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 21:31
Yeah au top tes infos, j'avais pas pensé au contact du feu de recul ^^
Bon du coup il faut que je jette un oeil pour voir si je trouve la sonde de température d'huile paske mon aiguille tombe au démarrage..et que je répare un peu mon câble du niveau d'huile, j'ai rarement le niveau avant démarrage (surement un faux contact...)
Et tu as raison, il y a bien un domino mais comme l'ancien proprio à tout bidouillé je me demande s'il faut que ce domino soit là ou non...
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 22:06
Quand tu met le contact c est le niveau d huile qui s affiche une fois que tu demarre c est la temperature d huile donc c est normal qu elle tombe quand tu demarre !
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 22:10
Yep je sais bien sauf qu'elle tombe sous le 0 lol genre elle tombe en mode déconnectée et pas en mode l'huile à température ambiante ^^ il faut que je check si la sonde est présente et si oui il faut que je vérifie si elle est correctement reliée lol
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 22:41
Si elle ne tombe pas jusqu'en bas c'est peut être ton compteur qui est en cause,sur ma 2ème grise l'aiguille est toujours "a température ambiante" même sans contact.
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 22:51
Pardon je me suis mal exprimé : après avoir démarré elle tombe complètement donc tout en bas :jap: en gros elle n'est jamais à température ambiante...
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 10:47
C'est normal que ton aiguille tombe après avoir démarrer, avant elle t'indique le niveau et après ta température qui augmente ou non en roulant.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 11:16
ou non :dentier:
elle augmente jamais :ange: et je viens de voir que j'ai une lambda sur ma ligne.. pourtant j'ai un model non-cata :bvoyons: bref toujours des surprises dès que je regarde à un autre endroit lol
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 11:29
sonde HS
cosse débranchée
module HS
voila les causes possibles, avec une reserve pour le module. Si c'est un modèle non cata je me demande ou est ce qu'il a branché la cosse.
Si tu peux vire le sucre et fais une soudure avec gaine thermo.
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 12:32
ACAB a écrit:
sonde HS
cosse débranchée
module HS
Ha donc je ne suis pas fou lol ben je vais essayer de la débrancher et voir si ça change quelque chose :dentier: sinon peut être qu'il a mis un calculo de cata... enfin je dis ça mais je crois qu'il y a plus de boulot que prévu sur ma voiture :bourrer:
Je dois voir Marilyne et son copain (qui possède l'AX avec moteur de XSI dedans) ce week end, ils pourront surement me dire si ça sert à quelque chose que je passe plus de temps dessus ou que je la laisse comme ça (elle roule bien et elle a toujours assez de puissance pour rivaliser avec celle de ma chérie :p3 une 207CC de 125ch en BA )
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 12:35
Demande leurs leurs avis et ils te diront, pour un mec qui met souvent les mains dedans, le moindre truc pas normal saute tout de suite aux yeux.
Au pire des cas amene la moi un jour si t'as encore des soucis
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 12:40
Elle sent la bidouille ta caisse, entre la lambda, la les cosses, les pare-chocs et le radiateur :?
