Nous sommes le Lundi 08 Juin 2026 2:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 619 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi Bleu miami [ MoutMout27 ]
MessagePosté: Mardi 29 Mai 2012 12:50
En fait ma question se porte essentiellement sur la position des periphériques genre compresseur de clim DA et autre si je peux les enlever pour remettre ceux que j'ai sur mon moteur sans rien adapter
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 29 Mai 2012 14:09
oui tout les support sont démontable
le bloc que j'ai actuellement vient d'une 306 , direction assitée mécanique, alternateur à l'arrière du bloc, pas de clim
j'ai virré tout les périphériques et leurs supports pour y mettre ceux de la sax
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Mardi 29 Mai 2012 14:47
merci de ta réponse freedom :bien:
un REVE
MessagePosté: Mercredi 30 Mai 2012 20:14
+1 tous les carter TU sont identique
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2012 18:16
bon demain titine ce fait régler les roulettes avant parce que elle louche un peu je crois
je ne suis pas arrivé à régler mon para :bleu:
c'est pas faute d'avoir essayer :jap:
un REVE
MessagePosté: Dimanche 03 Juin 2012 18:24
bon les résultats du para fait "a l'oeil" n'était pas si mauvais il y avait 1 degré environ par roue de pince
sinon petite question est ce que quelqu'un peut me dire si je prends un bas moteur 1.6l type nfu
que faut-il faire à la culasse ?
et si je prend un moteur type nfx
idem que faut-il faire à la culasse ?
si je prends un bas moteur type nfx je peux espérer sortir combien de chevaux de ce montage
j'attends vos réponses :jap:
quels injecteurs je peux mettre avec si vous pouvez la ref ça serait cool
merci d'avance
un REVE
MessagePosté: Lundi 04 Juin 2012 12:04
pour les culasse sa dépend si tu remonte s'elle des blocs ou si tu remonte s'elle de ton xsi pour un montage hybride
nfu = tu5j2 ??
nfx = tu5jp4??
si sais sa, prend celui du TU5JP4 meilleur lubrification au niveau du bas moteur,piston bombé(meilleur RV) par contre faux changer le carter d'huile pour que ton collecteur d'échappement passe si tu garde ta culasse 1400
MessagePosté: Lundi 04 Juin 2012 12:21
nfu = tu5j2 ??
nfx = tu5jp4??
Exact :jap:
Si tu vas sur ma présentation, tu verras que c'est la config que je suis en train de monter : culasse de 1.4l + bas moteur TU5JP4 (de xsara 1.6l 16v 110ch) :winner:
MessagePosté: Lundi 04 Juin 2012 20:35
nfu = tu5j2 ??
nfx = tu5jp4??
il me semble que c'est l'inverse :dentier:
un REVE
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 10:20
oui exact, je viens de vérifier c'est bien l'inverse :cache:
mais sa ne change rien le jp4 et mieux que le j4, après tout dépend de se que tu veut faire avec
après si tu veut tu a le TU5JP4S de C2 qui lui a un plénum d'admission en alu, et qui a les même caractéristique que le jp4
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 12:30
Ben ça dépend, le bas moteur JP4 est "mieux" que le "J4" dans le sens où ses pistons sont bombés, donc le RV est meilleur. :jap:
Cependant, il me semble que niveau culasse, la culasse du J4 est différente, voir "meilleur" (soupapes plus grandes....).
Je suis pas sûr de mon coup là, donc si quelqu'un pourrait confirmer :ange:
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 14:35
ba oui plutôt moi aussi comme ça si c'est vrai je remets juste la gestion et l'arbre à came de la xsi 1.4 en chatouillant un peu la culasse je devrais bien m'en tirer :mrgreen: quoi que je crois que petit palier sur les culasses de J4 sauf celle de la xsi et de la rallye il mes semble :bvoyons:
un REVE
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 18:49
quel est ton but ??
faire un 1.6 ?
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 19:42
faire un 1.6l avec culasse de 1.4l
un REVE
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 20:10
il te faut un bloc 1.6 n'importe le quel il sont identique ( bloc nu )
ce qui change c'est les pistons , il te faut des pistons de 100 ch ( bombés )
par contre les culasse des 1.4 XSI et celle des 1.6 90 ch sont identiques sauf les diamètre des paliers AAC ( les petits paliers sont préférable , il est plus facile de trouvé des AAC chez les fabricants )
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2012 20:22
la culasse et l'AAC je les ais j'ai trouver une culasse de 1.4 xsi complète et je compte garder l'AAC du 1.4l :jap:
un REVE
