Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 21:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 563 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI: LA REINE DE BABYLONE !!!
MessagePosté: Jeudi 31 Mai 2012 20:14
Je dit peux être une connerie mais je crois que ceux de la xsara 1,8 pourrait correspondre :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 31 Mai 2012 20:18
1.8 ou 1.8 16s?
MessagePosté: Jeudi 31 Mai 2012 20:37
1,8 16s
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 16:23
Bonjour tout le monde, je vais recevoir des injecteurs en 176cc cette semaine et je voudrais les changer ce week-end.
J'ai bien regarder, mais je ne comprends pas comment je peux les monter, je n'ai jamais fais ça!!!
Faut-il démonter le collecteur d'admission et la rampe d'injection?
Si quelqu'un connaît un tuto avec photos si possible, ça m'arrangerait bien!!!
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 17:33
l'idéal tu démonte ton papillon ensuite tu enlève la patte qui tiens ton cable d'accélérateur
ensuite tu as quatre vis qui tiennent ta rampe d'injection deux sur la culasse devant près du joint de cache culbu et deux sur les côtés de la pipe d'admission
ensuite tu tire sur ta rampe en direction de l'habitacle
ensuite une fois la rampe sortie tu déconnecte ton faisceau injecteur
ensuite tu enlève les clips qui tiennent les têtes d'injecteurs(attention ça saute :mrgreen: ) et ensuite tu tire tes injecteurs et surtout attention à l'essence dans la rampe vas pas te faire cramer les cheveux :lolbis:
et après remontage tu fait tout dans le sens inverse et surtout fait attention à bien nettoyer ta portée d'injecteur au niveau de la culasse :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2012 17:38
Super explication je vais suivre ce plan et je te dis si c'est bien expliqué ;)
Merci beaucoup.
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 18:38
Aujourd'hui j'ai reçu les injecteurs et la bande thermique :rir2:
Les injecteurs ont l'air correctes.
Pour la bande thermique, je n'ai commandé que 10m car la fournisseur ne fait plus de 15m mais uniquement des 10m.
Je me suis donc dis que j'allais commandé 10m et que si c'était trop court je rachèterais 10m. Résultat c'est tout juste!!!
Mais je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié d'aller chez pigeot pour commander mon joint de collecteur et mon joint d'étanchéité au niveau du décata :pale:
Je vais aller voir demain mais ça m'étonnerais qu'ils aient ça en stock.
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 19:30
pense à mettre de la graisse très haute température dessus sinon la bande ne vas pas tenir dans le temps je l'ai pas fait sur la mienne et maintenant l'isolant se déchire :bien:
un REVE
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 19:32
Impeccable tout ça! :bien:
Part contre tu pourras pas mètre tes injecteurs sans couper le petit rectangle en plastique sur le dessus de l'injecteur ;)
C'est rien de grave, juste un p'titre coup de scie à métaux et c'est bon
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 19:50
Ok merci pour les conseils.
Ou je peux trouver cette graisse?
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 22:30
Magasin de bricolage je pense il faut que ça resiste a 800 degres
un REVE
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 8:17
Bon j'ai trouvé les joint collecteur chez peugeot mais le joint d'etancheité fait partit d'un kit de montage a 30€ doc j'ai pas pris. Quelqu'un a une idée de où je pourrais trouver ça? Carter cash etc...
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 8:41
Oscaro, la ref chez Peugeot c'est 0349A6 sur le 1,4 (après je sais pas si ça change suivant le moteur), il y en a pour 5 - 6€ fdp out ;)
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 8:52
oui mais c'est pour demain!!!! J'ai oublie de preciser.
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 9:26
Ah :/ Bah essaye dans un centre auto ou dans des garages franchisés (comme AD) peut être qu'ils ont ça dans leur stock si tu leur apporte la ref ;)
EDIT : ou alors il y a la méthode Mac Gyver : en attendant d'en commander des bons, tu te les fais toi même avec du carton et en prenant les anciens comme patron ... c'est pas top, mais ça peut peut être dépanner
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 13:23
Si c'est le joint qui va entre le collecteur et la ligne que tu cherches,tu peux laisser l'ancien c'est pas grave.
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 13:42
La fois derniere que j'ai monte la ligne sans cata, il etait en mauvaise etat.
J'ai trouve chez norauto
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 14:25
A combien !? (faut que je change le mien aussi, il est HS, je crois qu'il en manque un bout même ^^')
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 16:46
21€ je l'ai pris chez norauto car je suis pressé mais ca vaut plus le coup de payer 30€ le kit chez peugeot.
La réf de norauto est 256-305 pour la marque bosal
Les joints de collecteurs s'adaptent niquel sur le collecteur et la bague d'étanchéité ressort de quelques milimètres mais c'est normal puisque le décata va s'emboîter dedans, donc normalement tout va bien!!!!
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 16:51
Ok
Je me souviens l'avoir payer moins de 10€ cher ad ce joint ;)
