Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106xsi hybride
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 10:22
Et pour la hauteur de caisse, çà devrais ce tasser avec le temps (j'ai eut le même problème avec l'XS ;) )
Je négocie avec mon ordi pour voir ta vidéo (il veux rien savoir aujourd'hui ce relou :bleu: )
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 11:12
moutmout27 a écrit:
pour ton liquide c'est normal ta voiture est restée trop longtemps à stationner
pour ton problème moteur est ce que tu as rebrancher ta lambda
sinon c'est parce que tu n'as pas l'eprom je pense
pour ta pédale de frein regarde si tu as bien brancher ta dépression c'est la capsule sur ton mastervac avec la durite qui va à la pipe d'admission
sinon tu as peut être inversé un durite :bbah:
sinon les photos du mans :inlove:
+1 ,vérifie les durites qui vont normalement à la boite a air
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 12:02
je viens de voir ton histoire de ralenti (enfin :bsmile: ) çà me fait penser a mon régulateur de ralenti mort ou ma sonde lambda (à l'époque sur mon XS)
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 12:15
je vais regarder ça ce soir mais normalement j'ai tout bien rebranché
Il y a la roue arrière gauche que j'ai pas réussi à purger, il y a pas de liquide qui sort ni d'air :bbah:
Et sinon la sonde lambda est bien rebranchée ;)
Je rappel le montage pour ce qui n'ont pas suivit
j'ai la culasse et l'AAC de l'1,4 sur le bloc de l'1,6
j'ai garder le volant moteur et la gestion de l'1,6
j'ai "raboter" la culasse
il y a dès injecteurs de xsara 1,8
un KAD avec chausette ITG
collecteur inox
J'ai remis la ligne cata d'origine pour le CT
Et pour mon souci de boite c'est une boite de 1400
voilà si ça peux vous aider à y voir plus claire
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 12:17
ça me l'avait déjà fait le problème de ralenti, je vais voir pour changer la lambda
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 12:50
commence par contrôler ta sonde verte sur ta culasse et compare avec les valeurs de la RTA quand la mienne déconnais ça me le faisait
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 13:03
:bignou:
C'est pas bon çà, soit la durites dure est bouché, ou un problème au MC :bvoyons: ?
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 15:33
je pense pas que ça vienne du MC vu que j'ai du liquide qui arrive à l'autre roue
je pense plus au répartiteur :bvoyons:
Je vais prendre une photo du répartiteur, tu pourras regarder si mes branchements sont au même endroit que les tiens stp? :jap:
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 17:47
Pourquoi avoir garder une gestion de 1.6l? Je croyais qu'il valait mieux avoir celle du 1.4l :bvoyons:
Sinon si c'est la durite dure de bouchée,essaye de balancer un coup de souflette dedans
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 18:46
Je l'ai gardé parce que je voulais pas changer le faisceaux et le calculateur
Après est ce que c'est vraiment mieux de garder la gestion du 1400? je sais pas! on verra ça quand je la passerai au banc ;)
Et si ça ne me va pas la titine passera par la casse reprog! :D
versace a écrit:
Sinon si c'est la durite dure de bouchée, essaye de balancer un coup de souflette dedans
C'est ce que je vais faire mais il faut qu'un pote me ramène son compresseur :bien:
Sinon la durite au mastervac est bien branchée
Ce que je trouve bizard c'est que même si la durite de la roue arrière droite est bouchée le devant devrait quand même freiner :?
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 19:01
çà marche ;)
MessagePosté: Lundi 18 Juin 2012 19:37
voila mon branchement si quelqu'un peux vérifier ;)
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: Mardi 19 Juin 2012 13:03
petite encore quelques questions :dentier:
Il faut bien qu'une seule arrivée sur le répartiteur?
Et ensuite le répartiteur distribue le liquide aux roues arrières?
C'est donc normale que j'ai un trou de condamné ?
Merci pour vos réponses :jap:
MessagePosté: Mardi 19 Juin 2012 20:49
MessagePosté: Mardi 19 Juin 2012 21:11
j'ai deja vu cette photo je crois :bvoyons: c'est la tienne? parce que les quatres sorties sont bien raccordée et moi non :? je comprend rien!
MessagePosté: Mercredi 20 Juin 2012 7:45
:oufwid:
