Nous sommes le Jeudi 21 Août 2025 7:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Essuie glace et pompe qui ne marchent pas
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 16:10
Salut tout le monde!
Je viens vers vous car j'ai un petit souci! (pour changer)
Mes essuies glaces avant et arriére ne marchent pas et j'ai RDV au controle technique demain :?
J'ai déja essayé deux autres moteurs
Changer le commodo
Changer le relai bleu (je sais pas si c'est celui la, il se trouve sous le tableau de bord)
Et mes fusibles ont laire tous bon
Enfin voila je ne sais plus trop ou regarder alors si vous avez des idées je prend :kakashi:
 Sujet du message: Re: Essuie glace et pompe qui ne marchent pas
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 17:11
J'ai pas de clignotant à l'avant non plus :yeux:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 19:00
:up: :up: :up: :ange:
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 20:36
pas d'bol :cagoule: !!
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 22:16
Oui c'est galère :(
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 0:29
là comme çà je vois pas :?
pour les clignotant, j'ai eut le problème à cause de boutons "warning", mais çà agissais sur les 4 clignotants.
A voir si tu n'as pas un faux contact au niveaux de la prise des ampoules ;)
pour les essui-glaces, je ne vois pas, j'ai eut le problème, mais çà venais du commodo :bbah:
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 1:43
Les essuies glace sont obligatoire au ct? Je ne sais plus,bref,si ils ne marchent pas tout les 3 c'est pas les moteurs qui sont en cause,essaye de trifouiller toutes les prises et les fiches derrières les fusibles,quand j'ai changé de tdb j'avais les clignos qui s'allumait quand il voulait :cagoule: ,heureusement au ct il marchait :dentier:
Juste en bougeant un peu les fils ils ont remarché et maintenant c'est bon ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 6:21
C'est sur quoi comme voiture?
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 11:20
C'est une 1,6 de 1995
bon les essuies glaces marchent mais pas la pompe ni les clignotants avant
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 12:16
Pour les clignos, il n'y a qu'à l'avant que ça ne marche pas!?
Si c'est ça, ça peut comme dit plus haut soit être un fil coupé, soit une fiche mal branchée ou, chose que je pensais impossible mais qui est arrivé sur les feux de croisement sur l'ancien C4 Picasso de mes parents, les 2 ampoules ont peut être grillés en même temps
Pour la pompe de la glace, je crois qu'ils ne vérifient pas, mais au pire ça vaut 5 - 10 € en casse tu peux toujours essayer de la changer ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 13:14
Je crois que sa passe si le lave glace ne marche pas,par contre les clignos non c'est sur il te les faut.
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 13:23
J'ai décalé le rdv :( en même temps ça fait 1 an que j'attend pour rouler avec alors je suis plus à ça près :lolbis:
Pour les clignotants j'ai déjà vérifié les ampoules et je les ai même changées
Ça pouvait pas être ça de toutes façons, ça serai vraiment bizarres que les 4 grillent d'un coup (oui j'ai bien dit 4, il y à des clignotants dans les ailes :cagoule: )
Sinon j'ai trouvé le relais qui les fait marcher alors je vais le changer ce soir :bien: (ça a laire d'être le gris)
merci de votre aide :jap:
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 13:26
apparemment tu ne passes pas si pas un minimum, après çà dépend des gars ou si il y a une ennième modif depuis Décembre de l'année dernière :bbah:
pour les cligno, vérifie comme dit plus haut, qu'il n'y ai pas de jeu entre connectique ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 13:34
Je vais regarder ça ce soir, mais c'est quand même un truc de dingue que ça soit que l'avant qui ne marche pas
même quand je met les warning il y a rien :bvoyons:
Sinon il à fallu que je parte avec au taf avec ce matin!!! :brs: ça fait trop plaisir!!! :kakashi: :xsi:
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 14:06
si t'es warning fonctionne, çà viens soit du faisceau soit des connectiques (moi j'ai repris celel de mon XS :loving: )
tu m'étonnes :D :loving:
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 14:32
Si la pompe pisse quelques gouttes c'est bon :lolbis: ? C'est sur après c'est lui et ça chance avec le contrôleur.
Ta vérifié les fusibles dans le moteur?Un jour j'en ai un qui a claqué de nuit,j'avais plus que les clignos qui marchaint avec les feux de plaques :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 15:29
regarde si tu as 12 volts qui arrivent au faisceau quand tu les enclenche et sinon même si la pompe de lave glace marche pas ça passe au CT ça sera juste mentionné
normal que les clignos aient griller tout les deux les caisses maintenant sont multiplexés cela veut dire que tout ce qui se passe a gauche se passe a droite également :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 16:00
Faux sa a rien a voir le multiplexage !! C est plusieur signaux qui passe par le meme fil !!!!
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 16:34
Pour la pompe c'est pas trop grave, je dis juste ça au cas ou ça pourrait être un symptôme
Bon je suis quand même allé au CT tout à l'heure pour essayé de voir mon pote et tenter un petit arrangement :ange:
Manque de pot il été pas la! :wilo: (x1)
Donc je vous le donne en mille ....................................................................................................
....j'me suis fait recalé!!! :wilo: (x2)
La titine :brs: en plus des clignotants qui ne marchent pas ne freine pas assez de l'arrière et pollue 10 fois trop (et c'est pas une façon de parler) :wilo: (x3)
Je suis donc rentré un peu décu à la maison et sur la route que vois-je??? une belle petite audi TT bien sympathique :dentier: , je vous le donne en mille...............................................................................................
...............j'me suis encore fait recalé :wilo: (x4)
En rentrant j'ai essayé de changer mon relai double (le gris) pour régler ce probléme de clignotants une fois pour toutes et la surprise!!! .......................................... :winner: ......................................
........c'était pas ça!!! :wilo: (x5)
J'ai vérifier toutes mes connectiques et mes cables mais il y a rien d'abimé, je crois que je vais être bon pour changé cette partie du faisceau :(
Je suis donc un peu tendu en ce moment alors je pense que je vais aller pété le mur de la salle de bain pour me détendre et allé me coucher :bleu:
Sur ce! bonne soirée à tous! ;)
Ps: Je kiff quand même ma titine :loving: méme si elle me fait bien ch***
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 19:04
c'est bien ce que je dis si un coté grille l'autre ne marche plus
un REVE
