Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 23:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 156 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Sujet du message: Re: 106xsi Zleto - Pour Grp N1 (2012)
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 13:59
:lolbis: il est intolérant ton navigateur :lolbis:
c'est le mot "passion" qui doit le déranger :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 14:57
Bon ben je trouve pas encore la solution. NEED HELP ;)
Le relai double de la 106xsi (rouge) 1.4xsi version non cata, swappée par un 1.4xsi démarre toujours pas.
Voyants s'allument, batterie chargée, avant de "lancer" le démarreur, j'ai le ralai double qui claque. Quand je débranche le capteur de boite, le relai s'arrête de claquer.
Voila ou j'en suis:
C'est le capteur de boite que j'ai changé:
Même comportement avec les deux. (sont ils dead tous les deux??)
La ref du calculo:
Le relai double actuel (non testé car ceux de pret ne sont pas bons)
type de prise:
ensemble:
Questions subsidiaires:
ce cable marron, faut le brancher ou?
Il sors du faisceau avec le capteur de temp d'eau. (capteur juste a coté sur la photo)
Ces cables en vrac ? (derrière l'admission)
Quel est le branchement exact des cables qui vont sur la BV?
(deux petits et la prise blanche en dessous)
wallou. :( je sais plus trop quoi faire. Alors si y'a des spécialistes faisceau, toussa, je suis preneur de conseils ;)
Hyundai coupé RD2 || Ex:BMW E36 325i Grip ||EX:Honda Varadero 125 || SSB (Super Saucisson Bleu) XSi 1.4
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 15:49
les cables sur la bv c'est pour le capteur de marche arrière et le cable marron on dirait une masse non ?
en parlant des masses vérifie les biens j'ai déjà eu le soucis voyant batterie allumé relais double qui claque pompe a essence qui tournent mais la voiture ne démarrait plus :bien:
ps: les cables en vrac c'est pas pour l'actuateur :bvoyons:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2014 9:07
J'ai piqué la 106 à Zelto pour quelques jours, ça fait longtemps que je n'en avais pas conduit et ça reste toujours le pied à conduire, juste que par moment, je pense que je vais burner en plein gaz en 3° sur des reprises, mais j'oublie que je n'ai pas la version XSiT sous le capot.. donc ça fait un flop par moment ! :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2014 17:43
Changement ventilo OK
Fixation des cosses de batterie plus propre ! :D
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2014 18:04
Aller wilo rachete une xsi !!!!
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2014 18:07
+1
974Générasion lèv to
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2014 20:45
J'avoue qu'un petit 1360cc 8s non cata.. je ne dirais pas non ! :loving:
Mais j'ai peur de vouloir le passer en turbo.. donc pas forcément le bon plan ! :buzz:
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2014 21:54
Reste déjà en atmo tu verra après pour le turbo :-D
MessagePosté: Vendredi 02 Mai 2014 22:29
Bah écoutes ... passe la moi en T, on s'arrangera :)
Pareil, je l'ai ressortie pour la nettoyer avant que tu la récup, chuis allé au mac Do avec ... que de bons souvenirs. C'est vraiment hyper fun la 106xsi :D
PS : la propale pour la piste tiens toujours ;) Si t'as envie de te faire un ptit plaisir un de ces 4 ...
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2014 11:06
Bon, ben après le passage des mains expertes de Huile'O, le FAM est réparé et le ventilo que je devais changer depuis un bail, est également remplacé :)
A l'occase, je referais une purge au RBF 660 car le 5.1 tiens mal dans le temps et j'ai pas du le vidanger en deux ans. Si jme sens chaud, je changerai également le maitre cylindre par la même occase (que j'ai sous le coude).
Et + si affinités :
- L'essuie glace AR (que j'ai déjà en spare part)
- Un des faisceaux de portères pour avoir le son qui passe.
- Corriger le souci avec les vitres électriques (manque de jus on dirait) Même si "in finé", j'aimerai mieux passer en vitres manouelz
Si j'avais des sous, je remplacerai aussi les amortos qui me semblent vraiment en fin de vie (peut être juste trop mous à mon gout) et elle sera juste nikel :D
MessagePosté: Lundi 05 Mai 2014 15:05
Merci pour la propal, mais mes priorités sont la maison, le moteur de la sub, acheter une remorque, un porte voiture, une pistarde.. mdr. :buzz:
Non, mais j'ai envie de rerouler avec le scouby donc dès que je ne mets pas d'argent dans la maison, ce sera dans le moteur de la sub ! :jap:
