Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 20:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: HELP !!!! Gros Problème de démarrage + prise de tour min
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 13:42
si c'est un petit garage il peut pas te le refaire le faisceau
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 14:23
il prefere le changé pour repartir sur un correct d'apres ses dire
MessagePosté: Lundi 06 Août 2012 12:59
La 106 ne veut toujours pas demarrer meme avec le nouveau faisceau moteur
J ai toujours pas d eteincelle aux bougies ca peut venir de quoi la?
L essence arrive bien
Relai double neuf
Faisceau ht tension neuf
Bougies
Bobine
Module
Capteur pmh
Boitier changé
A l aide
 Sujet du message: Re: HELP !!!! Gros Problème de démarrage + pas d eteincelle
MessagePosté: Lundi 06 Août 2012 19:28
regarde les cosses de batteries et les masses
un REVE
MessagePosté: Lundi 06 Août 2012 19:34
juste pour etre sur tu as tester comment ton etincelle a la bougie ?
MessagePosté: Lundi 06 Août 2012 22:45
Cosses masse et batterie ok
J ai debranche un fils de bougies mis une piece en metal dedans et ensuite a la masse et une personne qui actionnait le demarreur
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2012 9:25
Ca peut pas venir du nieman ?
Modération :
Et donc du coup ?
Tu demande de l'aide, ils t'aident.
Et ensuite tu disparaît sans donner suite ?
Au minimum tu pourrais donner des nouvelles, et expliquer comment c'est résolut ta panne.
Les personnes ici ont prit un peu de temps pour t'aider, tu dois rendre l'appareil.
Jacques t'a donner de bonnes infos, tu y a pas donner suite, tu as rien fait, tu ne lui a pas répondu.
Tu as même pas contrôler toi même ton faisceau au multimètre.
Comment tu veut qu'ont soient sur que tu sais comment fonctionne la mécanique enfaîte ?
Peut-être que tu aurais du aller au garage dès le départ enfaîte... si tu y connaît rien,
ou pas grand chose, non ?
Ont peut t'aider, mais au minimum il faut finir le sujet que tu a ouvert, et expliquer la résolution de ton problème.
Tu as continuer de te connecter sur se forum pendant 3 années ensuite sans donner de nouvelle de ta panne.
Preuve que tu en as rien à carré enfaîte...
Alors pourquoi demander de l'aide et profiter d'un forum gratuit ?
[icon_rolleyes.gif]
Modération contenu
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2012 11:24
Possible il actionne le + ac .... un essais coute rien :jap:
Vraiment bizarre ton histoire ....tout les fusibles sont ok ? après faudra un testeur et voir si le calculo est alimenté ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
