Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 3:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: HELP !!!! Gros Problème de démarrage + prise de tour min
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 17:36
Bon régulateur reçu et monté toujours pareil veut rien savoir
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 18:12
je pencherai aussi pour la distribution
pige la ce n'est pas long a faire et ca permet d'éliminer un problème
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 14:15
ok je vais regarder ce soir
y en a pour combien de temps à faire ??
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 18:23
20 min :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 18:08
Merci je regarde demain
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 11:43
Euh y a pas de trou au volant moteur pour le caller
Je desepere
C eqt un trou ou des encoches? Car y a plusieurs encoches
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 12:44
C'est un trou dans le volant moteur, tu mets une queue de foret dans le trou du carter et tu tournes le volant pour trouver le trou de calage.
MessagePosté: Dimanche 20 Mai 2012 17:15
Xsi au garage j attend la suite et je tiens au courant
MessagePosté: Lundi 04 Juin 2012 8:40
Voiture toujours au garage pas toujours pas trouvé !!
le garage verifie le faisceau moteur fil par fil :(
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 9:57
Bon apparement ca vient du faisceau moteur celui qui part du boitier
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 10:49
je ne pense pas que ça va te coûter un bras hormis la recherche du garagiste qui devrait être cher sinon je pense que le garage à raison
un REVE
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 12:16
Faisceau plus dispo chez Peugeot
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 13:42
si c'est un petit garage il peut pas te le refaire le faisceau
un REVE
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2012 14:23
il prefere le changé pour repartir sur un correct d'apres ses dire
MessagePosté: Lundi 06 Août 2012 12:59
La 106 ne veut toujours pas demarrer meme avec le nouveau faisceau moteur
J ai toujours pas d eteincelle aux bougies ca peut venir de quoi la?
L essence arrive bien
Relai double neuf
Faisceau ht tension neuf
Bougies
Bobine
Module
Capteur pmh
Boitier changé
A l aide
 Sujet du message: Re: HELP !!!! Gros Problème de démarrage + pas d eteincelle
MessagePosté: Lundi 06 Août 2012 19:28
regarde les cosses de batteries et les masses
un REVE
MessagePosté: Lundi 06 Août 2012 19:34
juste pour etre sur tu as tester comment ton etincelle a la bougie ?
MessagePosté: Lundi 06 Août 2012 22:45
Cosses masse et batterie ok
J ai debranche un fils de bougies mis une piece en metal dedans et ensuite a la masse et une personne qui actionnait le demarreur
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2012 9:25
Ca peut pas venir du nieman ?
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2012 11:24
Possible il actionne le + ac .... un essais coute rien :jap:
Vraiment bizarre ton histoire ....tout les fusibles sont ok ? après faudra un testeur et voir si le calculo est alimenté ...
