Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 21:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 53  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Remontage en cours)
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 14:30
Je suis du soir cette semaine.. Donc sa va etre dure lol
T avais le meme probleme sur le meme cylindre au demontage?
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 14:45
Non du tout c'était le cylindre à coté de la distrib au démontage et là c'est coté volant moteur. je prends les côtes ce soir des pistons d'xsi
974Générasion lèv to
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 15:18
Essaye un piston qui va bien dans les autre cylindre dans celui qui va pas
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 16:01
ok!
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 16:02
Si sa coince encore c est le cylindre sinon c est le piston !
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 21:58
Et un mauvais jeu à la coupe d'un segment poserai le même problème ?
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2012 18:49
sa te le ferait sur toute la longueur du cylindre
MessagePosté: Lundi 30 Juillet 2012 22:12
Ok thx je démonte demain soir du coup, pas trop eu le temps.
MessagePosté: Samedi 11 Août 2012 18:53
Avancement sur titine,
Remontage du bas moteur:
Piston, segments neufs, coussinets neufs, villebrequin, joints bas moteur neuf, le tout serrer au couple :d
Malheureusement pas de photos
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Bas moteur remonté!!)
MessagePosté: Samedi 11 Août 2012 19:19
Ta mis quoi comme piston finalment?
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 2:36
Piston de TU5J2 ceux d'origine. j'ai pu en trouver un qui va bien. Du coup sur l'autre jeu je garderai les bielles au cas ou ^^.
J'ai une question : Est ce qu'il faut mettre de l'huile dans le bas moteur et le faire tourner à la main pour amorcer la pompe à huile ?
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 10:47
Si tu as huilé toutes tes pièces avant montage, tu fais monter la pression d'huile après remontage complet du moteur et plein d'huile en actionnant le démarreur calculateur débranché.
Dès que ton voyant de pression d'huile s'éteint c'est OK.
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 10:53
Ta remonter avec de l huile?
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 11:07
Oui au remontage j'ai tout huilé segments, coussinets, cylindre de piston, chaîne de pompe à huile.
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 12:12
Une fois que tu la remis dans la voiture faut faire en sorte qu elle ne demarre pas et tu met des coup de demarreur pour amorcer le circuit d huile !
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 12:28
Okk c'est comme jack 49 disait ;)
tu bosse l'aprem cette semaine ?
