Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 14:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: [Toum69] 106 XSI 1.4 100ch
MessagePosté: Samedi 07 Juillet 2012 1:18
pas de souci xs-fury une annonce global sera faite au moment où toutes les pieces seront deposées.
MessagePosté: Mercredi 18 Juillet 2012 21:42
Petite nouvelle de la donneuse d'organe.
Après le demontage de la partie moteur boite (petit resumé en photo page 3) et le demontage du train arriere ainsi que toute la partie habitacle Passont a la fin du démontage de la rouge.
donc mercredi soir de la semaine dernier on sort la caisse entierement dépouillée :
Après quelques minutes de défouloir :
mise en place sur la table d'opération :
Mode toit panoramique :
Mode cabriolet :
Sans les longerons :
On enlève les lunettes :
on la retourne :
on l'achève :
bientot la fin :
Et voila c'est la fin :
Petit nouvelle de la blanche hier soir voyant moteur qui c'est alumé :? ce soir petit contre-temps avec une connaissance pour interrogé la memoire defaut mais demain soir je vais gerer ca !!!!
MessagePosté: Mercredi 18 Juillet 2012 22:38
ben elle aura fait une bonne action avant de partir au moins :D !
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2012 11:11
Je comprends pas un truc : pourquoi tu n'as pas vendu la caisse nue?? :yeux:
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2012 7:05
Alors je n'ai pas vendu la caisse nu car elle a subit un choc arriere mal reparé avec un choc avant ce qui a plier le longeron avant gauche et elle avait un debut de corosion et pour finir pas la place pour stoker un caisse 107ans !!!!
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2012 8:56
Ah ok, autant pour moi.
La voiture semblait bien présenter et je ne savais pas qu'elle avait subi un choc et était piquée par la rouille.
Dans ce cas là, tu n'avais pas trop le choix effectivement.
C'est dommage. :yeux:
Sinon, le point positif, c'est que du coup tu dois avoir un bon stock de pièces :buzz:
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2012 11:17
un bon stock de pièces, et bien défouler :dentier:
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2012 17:43
On effectivement j'ai pas mal de piece j'en recupere et je vais en vendre d'autre je posterai des pieces sur le fofo :bien: et avec des pote on c'est bien d'efouler aussi :dentier:
MessagePosté: Vendredi 20 Juillet 2012 18:31
alors pour la blanche j'ai pu interroger la memoire defaut :
sonde de temperature /circuit ouvert :cagoule:
mais bon j'ai effacé le defaut il ne revient pas donc je ne sais pas bien si elle est bien defectueuse ou pas je vais la nettoyé dans un premier temps et on vera par la suite
MessagePosté: Mercredi 15 Août 2012 21:34
salut a tous tite nouvelle de la blanche après une petite balade au moment de la mettre dans le garage beaucoup de liquide de refroisissement est ejecté par le bouchon du radia :( .
Demain je vais testé avec un autre bouchon de radiateur voir si il est bien etanche ou que le clapet de securité du bouchon n'est pas resté bloqué.
je tien au nouvelle dès que possible :)
MessagePosté: Mardi 28 Août 2012 19:37
salut a tous problème résolu c'était bien le bouchon du radiateur et en plus concours de circonstance au premier essai mon ventilateur ne tournais pas mon fusible derrière la batterie avait grillé
C'est déjà arrivé a quelqu'un que le bouchon soit mort ?
Demain commande de deux pneus, embrayage, bande pour momifier le collecteur, deux bilstein ressort court et barre anti-rapprochement inférieur. :dentier: faut ce qui faut !!!! :D
MessagePosté: Mardi 28 Août 2012 19:40
oui pour le bouchon déjà eu le problème
il sont tarer les bouchons et des fois il reste bloqué :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 28 Août 2012 20:42
Ouai il a du ce bloqué je ne l'a prenait pas souvent ces derniers temps
MessagePosté: Jeudi 30 Août 2012 21:44
Petite commande de ce soir : :dentier:
- 2 pneus.
- isolant collecteur.
- kit embrayage.
- amortisseur av et ar (bilstein b6 tarrage ferme) merci HHK !!!!
- kit ressort -30.
Et puis il me reste à commander :
- barre anti-raprochement inférieure.
- goujon à portée conique (pour jantes 106 rallye).
- peinture + vernis (pour jantes 106 rallye).
- pare-soleil Peugeot sport.
Il me semble que je n'ai rien oublié, la barre anti-raprochement supérieure sera peut-être récupérée ce week-end.
Il est 22h44 et ma carte bleu est en train de fondre. :)
