Nous sommes le Samedi 31 Janvier 2026 11:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.4L bleue miami de 1992
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 11:17
Faut juste savoir qu'il y a quelques distinction entre les xsi 1.4l et 1.6l et les 1.4l non cata et les 1.4l cata.
Je pense que la tienne est un 1.4l cata au vu du pare-choc et des LP blanche.
Après niveau moquette je sais qu'il existe du gris vu que la mienne est gris et qu'il y a aussi du bleu. Il me semble que les moquettes rouge son réserver au rallye ph1 vu que les ph2 on la moquette bleu (a moins qu'il existe aussi du rouge chez les ph2 mais jamais vu)
Full stock c'est cool quand même ;)
Même si sur la mienne je n'ai installer qu'une petite sono, une ligne inox et enlever l'essuie glace arrière je considère que je suis en stock vu qu'en moins d'une demi journée tout est remis à l'origine.
Prends en soin et attention, c'est quand tu crois que tu maitrise que la xsi te rappel à l'ordre :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 11:44
l'ex proprio m'a dit qu'elle n'était pas cata et les lp ont eté mises apres par le deuxieme proprio je trouve que la moquette bleu suivrait bien avec le reste de la 106 c'est pour cela que je veut en mettre une ...aprés si c'est dur d'en trouver une ou que les prix sont chers alors j'abandonnerai ce projet...
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 14:49
Pour la moquette bleue sur les phases 1, ça dépend peut être de la couleur de la carrosserie ... par exemple, sur ma XSi blanche, j'ai la moquette bleue, et il me semble que j'ai vu d'autres blanches avec cette moquette
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 19:35
oui comme a dit vince la moquette dépend de la couleur extérieur et pour une moquette bleu pour 50€ maxi tu trouvera ton bonheur :bien:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 21:18
je cherche mais je ne trouve pas
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 21:31
Je t'est envoyé un mp ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2012 16:19
merci beaucoup
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2012 22:42
Bonsoir des nouvelles de la titine : hier j'ai retiré ma garniture interieure arriere car elle etait cassée mais j'aimerai savoir comment faire avec la ceinture de securité pour remettre une nouvelle garniture svp
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2012 23:30
Pour la garniture arriere, il faut defaire la ceinture en nas et en hait, ne laisser que l'enrouleur, tout passe a travers la garniture. Et refaire dans le sens inverse au remontage ;)
Pour la moquette il me semble que c'etait au choix de l'acheteur, cr jai vu des bleu moquette bleu et des bleu moquette grise, de meme pour les blanches ...
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 10 Septembre 2012 8:43
Mais c'est zepequeno sur le forum qui en vend une de moquette bleu non!?
Moquette au choix de l'acheteur, oui pourrait surement être ça, à l'époque c'était encore possible ^^' (alors que maintenant ....).
MessagePosté: Lundi 10 Septembre 2012 19:58
Alors bonsoir, j'ai trouvé une moquette bleue que j'achete en octobre x) la je vais me renseigner pour ma garniture (merci pour le conseil ) et acheter des caches anti brouillard
MessagePosté: Mardi 11 Septembre 2012 19:47
Bonsoir je viens de me rendre compte que j'avais une petite fuite sous mon moteur mais n'y connaissant rien du tout en moteur je prrfere ne pas y toucher...elle est situee vers le bouchon de vidange...qu'est ce que ca peut etre svp ?
MessagePosté: Mardi 11 Septembre 2012 19:58
Fait une photo ;)
J'aurais tendance a dire le joint du bouchon de vidange qui suinte, ou le joint de carter d'huile, mais dur a djre sans voir ...
Ce peut tres bien etre. La derniere vidange ou l'huile n'a as ete essuyée aussi ..
C'est juste gras ou ca coule par terre ?
A la limite, nettoie nickel, roule un peu et regarde si c'est de nouveau gras ou pas, et si oui a partir d'ou ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2012 9:03
J'ai nettoyé il y a deux jours et la c'est redevenu gras...je n'est plus de pc donc je ne peux pas mettre de photos pour l'instant...c'est au niveau du bouchon sous le moteur mais sa ne coule pas a terre...
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2012 9:11
Juste au bouchon ?
Alors joint du bouchon de vidange pas changé a la derniere vidange ou mal monté/mal serré ;)
Quand tu vidangera, le joint se monte levre coté carter, et pour le serrage, il faut l'ecraser, mais pas exploser le filetage, il y a surement un couple de serrage mais je le connais pas
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2012 22:27
Ok merci beucoup :) un autre conseil maintenant concernant l'autoradio j'en ai eu un d'origine avec mais il n'etait pas branché...je l'ai branché il fonctionne mais je n'arrive pas a le fixer :( desolé si mes demandes de conseils vous paraissent bêtes mais je suis debutant en la matiére :(
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2012 23:15
Le poste doit avoir son caisson, si c'est pas le bon ca tiens pas ... Moi je cherche un alpine pour pouvoir mettre mon poste ^^
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 18:08
bonsoir apres quelques semaines d'absence je viens vous donner des news de ma 106: j'ai réussi a recupérer ma peinture sur mon capot avec du diluant et du rénovateur ...mon toit sera repeint prochainement ....ensuite j'ai trouvé un autoradio neuf sur un marché aux puces à 10 euros ....un problème : au bout de 150 kilometres avec la voiture la jauge d'essence a baissée d'un coup puis le voyant s'est allumé et s'est réteint plusieurs fois...savez vous a quoi cela peut etre dû ?
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 18:26
Lanjauge a essence est connue sur xsi (ptetre tputes les phase 1 ?) Pour delirer un peu, et avoir du mal.a.remonter quand on fait le plein ...
Moi la derniere fois elle.est resté coincée au maci pendant 200km, puis c'est foutu a la moitié, je n'i pas la.solution pour y remedier, mais je ne desepere pas de l'apprendre :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 18:36
ah ok :mrgreen: merci pour cette info
