Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 10:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.4L bleue miami de 1992
MessagePosté: Mardi 11 Septembre 2012 19:58
Fait une photo ;)
J'aurais tendance a dire le joint du bouchon de vidange qui suinte, ou le joint de carter d'huile, mais dur a djre sans voir ...
Ce peut tres bien etre. La derniere vidange ou l'huile n'a as ete essuyée aussi ..
C'est juste gras ou ca coule par terre ?
A la limite, nettoie nickel, roule un peu et regarde si c'est de nouveau gras ou pas, et si oui a partir d'ou ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2012 9:03
J'ai nettoyé il y a deux jours et la c'est redevenu gras...je n'est plus de pc donc je ne peux pas mettre de photos pour l'instant...c'est au niveau du bouchon sous le moteur mais sa ne coule pas a terre...
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2012 9:11
Juste au bouchon ?
Alors joint du bouchon de vidange pas changé a la derniere vidange ou mal monté/mal serré ;)
Quand tu vidangera, le joint se monte levre coté carter, et pour le serrage, il faut l'ecraser, mais pas exploser le filetage, il y a surement un couple de serrage mais je le connais pas
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2012 22:27
Ok merci beucoup :) un autre conseil maintenant concernant l'autoradio j'en ai eu un d'origine avec mais il n'etait pas branché...je l'ai branché il fonctionne mais je n'arrive pas a le fixer :( desolé si mes demandes de conseils vous paraissent bêtes mais je suis debutant en la matiére :(
MessagePosté: Mercredi 12 Septembre 2012 23:15
Le poste doit avoir son caisson, si c'est pas le bon ca tiens pas ... Moi je cherche un alpine pour pouvoir mettre mon poste ^^
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 18:08
bonsoir apres quelques semaines d'absence je viens vous donner des news de ma 106: j'ai réussi a recupérer ma peinture sur mon capot avec du diluant et du rénovateur ...mon toit sera repeint prochainement ....ensuite j'ai trouvé un autoradio neuf sur un marché aux puces à 10 euros ....un problème : au bout de 150 kilometres avec la voiture la jauge d'essence a baissée d'un coup puis le voyant s'est allumé et s'est réteint plusieurs fois...savez vous a quoi cela peut etre dû ?
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 18:26
Lanjauge a essence est connue sur xsi (ptetre tputes les phase 1 ?) Pour delirer un peu, et avoir du mal.a.remonter quand on fait le plein ...
Moi la derniere fois elle.est resté coincée au maci pendant 200km, puis c'est foutu a la moitié, je n'i pas la.solution pour y remedier, mais je ne desepere pas de l'apprendre :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 18:36
ah ok :mrgreen: merci pour cette info
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 11:10
Même problème à la fois sur la 106 mais aussi sur la 205 : un changement de jauge peut être pas mal, il me semble que c'est le flotteur et/ou le circuit imprimé de la jauge qui craque :/ ^^'
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 18:50
Jauge de 106 phase II se montent dessus,ça évite que l'aiguille te suive dans les virages ;)
Alors cette moquette? Tout les jours je dois la sortir du garage pour sortir la so6 :mrgreen: vite qu'elle parte :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2012 16:31
bah j'ai commencé à travailler plus tard donc ma paye sera à la fin du mois...fait ch*** je veux une moquette bleue :'c
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2012 12:14
voila, après quelques temps d'absence je viens vous donner des nouvelles de ma 106...je tiens à remercier mehdi pour la moquette bleue qui est posée (photos ci dessous :mrgreen: ) ensuite j'ai installé un peu de son (sub ampli et poste)
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2012 12:36
j'ai aussi posé mon liseret rouge
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2012 21:35
Y a pas de photos :ange:
t'aura attendu mais tu l'as eu quand même cette moquette :? qu'est-ce que j'ai galéré...
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2012 22:16
Oui et je t'en remercie énormément!!:) je suis allè chercher mes jantes de gti cet apres midi !je n'arrive plus à mettre de photos...
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 17:49
quelle galère j'ai des ecrous antivols mais j'ai pas la douille pour les enlever...aidez moi svp :yeux: :yeux: :yeux: :yeux:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 11 invités
