Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 13:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 843 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Boîte à redémonter!)
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2012 10:19
Il est mort le tient?
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2012 12:20
Nan un peu vieillot ( les caoutchouc abîmés ), mais tant qu'à faire je change le complet!
Avancement du jour, en 2h:
ecrou de cardan désérré, boite vidangé, démarreur tombé, biellette et cable compteur désacouplé, faisceau coté boite.
Reste à sortir les cardans et tomber la boite!
974Générasion lèv to
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Démontage en cours!)
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2012 14:07
Une fois la voiture sur chandelle je tombe la boite en 1h :-D
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2012 15:49
J'ai que 6 mois d'expérience en mécanique moi :p
MessagePosté: Samedi 13 Octobre 2012 20:37
quand t'es bien outillé, le plus chiant c'est sortir la boite en elle même parce que le reste ça va assez vite ... et après oui, l"expérience acquise au fil du temps aide aussi ^^'
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 20:20
Boite par terre! VErdict!!! Disque monté à l'envers................ :cagoule: :cagoule: :cagoule: :cagoule:
Le kit embrayage SACHS devrait arriver très bientot ;)
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Boite tombé!)
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2012 20:41
Boulettttttttttttttttttttttttt ! :dentier:
:kenshi:
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2012 18:46
:kenshi:
:clo: :clo: :clo: :clo:
Avec le disque à l'endroit ça va tout de suite mieux!! Quelques bricoles à terminer pii test routier demain :buzz:
 Sujet du message: Re: [DavS16] 106 XSi (Test routier)
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2012 19:01
On sait jamais donc je te le dis quand même vu que tu n'as pas beaucoup d'expériences comme moi :mrgreen:
monte bien le câble d'embrayage,c'est a dire le faire passer sous la biellette de direction,j'ai pété le mien en 20 km maxi :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 18 Octobre 2012 19:12
Tkt j'ai lu ta mésaventure à ce sujet ^^ Je l'ai bien monté en dessous!
Dessus ça force de toute façon j'ai déjà testé!
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2012 10:03
Test routier de 20 bornes.
deux soucis majeurs:
- Fuite de boite de vitesse au niveau du joint spy coté conducteur
- Freinage à revoir
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2012 13:40
Sa roule c'est l'essentiel :bien: ,tu as mis un joint spy neuf? Sur pièces voitures.com j'ai payé le mien 7€.
Dès que celles de tibb roule aussi je pense monter :D
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2012 15:46
Ouai c'est un joint neuf! J'ai démonté le cardan nettoyé la portée qui va sur le joint, jetter un oeil sur le joint: rien trouvé. J'ai remonté le cardan bien nettoyé et sec. J'ai remis de l'huile pour l'instant ça tient, j'ai démarré sa tient aussi. Je vais faire un test routier pour voir sa!.
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2012 16:13
Ta pu voir si sa venait entre le carter et le joint ou le joint et le cardan?
MessagePosté: Lundi 22 Octobre 2012 13:51
Ben tant qu'à faire, attends aussi que la mienne roule :cagoule:
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2012 19:25
Si tu tappe dedans, ça devrait plus etre long ;)
Des nouvelles de la mienne, tout va bien pour le moment :mrgreen:
petit réglage des culbu à revoir car ça claque encor... :oufwid:
La fuite c'était sur un raccord du maitre cylindre => réparé :bien:
Achat d'un jeu de plaquette neuve sous peu.
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2012 20:01
Faut le motiver il va pas assez vite :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 11:42
J'avoue que je ne suis pas un rapide :cagoule:
Mais bon, grâce à de bons coups de mains, ça avance, pas assez vite, mais ça avance :jap:
Sinon,
pour ta xsi Dav, il ne reste plus que des détails donc c'est cool pour toi.
Faudrait que je vois ce que ça donne :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 19:20
Petit roulage de 20 bornes aujorud'hui, un peu plus dans les tours.....
Fuite d'huile au cache culbu...... :bourrer: :bourrer: pourtant le joint est neuf!!
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2012 19:24
C est vraiment de la merde ce joint !! Ta beau faire se que tu veut sa pissera toujours un peu !
