Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: [topic récapitulatif des montages hybride]en constructio
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2012 21:14
J'aimais bien taper dans les tours aussi,mais avec la puissance que j'ai maintenant,c'est plus trop nécessaire ;) ça part tout de suite
Voila pour moi:
moteur complet de 306 1.6l (nfz) fonte a piston plats + sa culasse petits paliers
aac de 205 rallye,gestion xsi 1.4l,pipe d'admi du 1.6l,culasse préparé,raboté de 0.2 mm (jamais touché avant cela)
joint de culasse de 206 1.6l 16v (0.67 mm d'épaisseur je crois),injecteur de 185 cc (moteur 1.8l 16v psa,xsara,306,406,xantia),admission dynamique,ligne gr N oreca et collecteur inox 4-1,pompe walbro en attente
Je n'est pas encore les injecteurs et la pompe à essence (saxo bic pour l'instant :cagoule: ) mais y à déjà de quoi s'amuser et je n'ai même pas de puce,ça part tout de suite au démarrage,j'ai réussi a prendre un petit 200 ce week end avec des roues trop grosses.
Mais la conso est énorme,j'ai pas encore mis de plein,mais ça descend très vite,genre 70 km avec un quart a peu près.
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2012 22:48
voila mon montage 130ch au banc
- bas moteur tu5jp4 (piston bombé)
- culasse 1.4l xsi rectifié de 0.3 mm et alignement des conduits
- joint de culasse 1.4 mm
- gestion 1.4l xsi
- arbre a came 1.3l rallye
- injos 205 gti 1.9l
- collecteur inox 4-2-1
- ligne inox
- admi dynamique MC racing avec filtre green
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2012 23:26
Pour ma part j'ai:
-bas moteur d'1,6 à pistons plat
-culasse 1400 xsi réctifiée de 0,60mm et alignement des conduits
-AAC 1400 xsi
-joint de culasse classique
-calculateur de 1600 rallye (106 phase 2)
-injecteurs en 185cc de xsara 1,8i
-collecteur 4/2/1 inox
-ligne inox omp
-kit d'admission + chaussette ITG + prise d'air sur le capot
-boite de vitesse du 1400
-je roule au SP 98
Voila maintenant je sais pas se que ça vaut au banc mais je pense que l'idée de zépéqueno de faire un "concour" de reprise est pas mal pour pouvoir comparer :lolbis:
En tout cas je suis content de voir comment ça marche déjà comme ça :xsi:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 14:24
Bon, ben pour ma part :
  • Bas moteur de TU5JP4 à pistons bombés
  • Volant moteur 180mm allégé
  • Culasse d'ax gti retravaillée (conduits agrandis, poli et alignés sur l'admission)
  • AAC d'ax gti
  • Plenum + papillon de 106 rallye 1.3 (papillon retravaillé : élargi à 61mm et bosselages supprimés)
  • Joint de culasse de TU5J4 de 1.37mm d'épaisseur
  • Calculateur Magneti Marelli de xsi 1.6 avec puce by Ced43
  • Collecteur 4/2/1 inox raceland
  • Admission dynamique avec filtre Green (pas encore reçue)
  • Ligne groupe N OMP
  • Injecteurs 106 xsi 1.6 (injos PSA 1.8 16v de 185cc prévus)
  • Boite de 106 rallye avec couple 13*59
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 20:08
Mon premier hybride (le plus aboutti et efficace :cubitus: )
Bas moteur 1.6 90cv
culasse xsi rabotté de 1mm et preparée ( agrandissement des conduits, rectif des sieges et des guides)
joint de culasse d'origine 1.4 mm
injecteur 605v6 200cc
gestion d'origine avec puce de Ced
pression d'essence 3.5 bars
volant moteur en 180 avec embrayage d'origine 1400
Boite en 13x59 avec axe en 16 (après avoir cassé 3 ou 4 diff' en 14 :cubitus: )
Plus de 30 sortie piste et ca wattait sévère le machin au point de mettre la fessée à pas mal de multisoupapes :loving:
Hybride version 2.0 :cagoule:
Culasse 1.4 stock rabotté de 0.2 (surfacage )
culbuteur à rouleaux
joint de culasse de JP4 0.6 mm
bas moteur 1.6 90cv
gestion stock
N'a jamais trop bien fonctionné ( clavette de poulie d'AAC cassé du coup decallage de la distri, ca a finis par une bise des soupapes aux pistons :( )
Hybride version 2.1
nouvelle culasse avec rabottage de 0.3 ( surfacage )
joint de culasse 1.4 d'origine 90cv
le reste idem à la version 2.0
Beaucoup de couple en bas mais plus rien au dessus de 6000rpm :bbah: pense repasser en culbu à patin :cagoule: ce sera peut être l'évo 2.2 ....
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 20:32
Bas moteur 1.6 90cv
C est quasiment se que j avait prevu !!
Mais pas de rabottage avec jdc 0,67 injo en 185, regul 3,5b et boite en 14x60 d'origine
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 20:44
:ange:
A l'époque je ne connaissais pas l'astuce du joint de culasse de JP4 sinon c'est clair que j'aurais enlevé moins :cagoule:
En tout cas une fois bien finis j'en garde de super souvenir il avancait grave ce petit 1600 8s :loving: et la surprise quand je levais le capot et que les gens voyait un simple TU 8S :buzz: des fois pour faire encore plus rager je disait que c'était un 1400 xsi :cagoule: je sais pas bien :lolbis:
Après le moteur était fait pour une utilisation piste d'ou les gros injo et le 13x59 j'ai reussis a taper un ruteur de 5 avec quand même :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 20:49
Des injecteurs de 200cc avec un régulateur de pression à 3.5bars ça fait pas un peu beaucoup d'essence pour un petit TU 1600 ?
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 20:59
Sa fait du 230cc environ :-D
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 21:29
Avec le régulateur à 3.5b et les injos en 185 je vais être au moins a 200cc alors?
Tu pourras voir comment ça tourne quand je monte ;)
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 21:51
D apres se que j avais calculer oui !
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 22:25
Saucise xsi si tu passes par là, mets ton montage de la ralloche car ça envoie vraiment sévère pour être monté à côté. De ce que je sais :
- Bas moteur 1.6 pistons plats
- Culasse complète rallye 1.3
- Admi 1.4 xsi retravaillée
- Puce
- Ligne groupe N
- Collecteur inox
- admission dynamique
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 22:41
  • AAC d'ax gti
Quand tu auras tes injos est ce que tu pourras remetre ton éprom d'origne pour voir si ton voyant diag est toujours alumé stp? ;)
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2012 13:31
  • AAC d'ax gti
Désolé mais j'avais zappé de te répondre.
Pas de soucis, je ferai le teste avec l'éprom d'origine, enfin si j'arrive à remettre la main dessus :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2012 14:39
Normalement eprom d origine si pas de defaut le voyant s allume pas !
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2012 20:17
:lolbis: heureusement que tu me le dit je le savait pas :lolbis:
Ce que j'aimerais savoir c'est si son voyant s'allume avec son montage, on n’est pas nombreux à avoir gardé la gestion magneti du 1600 et le mien est allumé en permanence
Je pense que le calculateur est déjà au max de ces capacités contrairement à la gestion bosh du 1400 qui lui encaisse le montage hybride
Il y a pas longtemps j'ai acheté un calculateur de 106 rallye phase 2 (donc en magneti) je l'ai monté et mon voyant s'est éteint ;)
Aujourd'hui il s'est rallumer sans raison apparente :bvoyons:
Alors je fais appel à ceux qui ont un hybride avec la gestion du 1400, est ce que votre voyant est allumé??? (allumé avec la puce d’origine bien-sûr :cache: )
