Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 0:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: [Mel43] 106 xsi 1.4 Mon premier jouet
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 20:01
oui j'ai démonter tous les composant ( boite a gants cendrier autoradio compteur etc...) oui j'ai vu que le bloc chauffage devait rester a sa place mais la on a l'impression qui veut venir avec le tbd carément :? sinon sur les coté je le sens bien venir.
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 20:48
Je crois avoir déjà vu une vis derrière le cendrier aussi,sous le tdb,ça dépend des modèles.Pour les conduits de chauffage,c'est les conduits qui vont du radia de chauffage jusqu'aux aérateurs sur les côtés,tu dois les enlever,ils sont bien clipser,tu commences par enlever le volet avec un tournevis plat,puis avec au moins 2 tournevis ensuite,tu déclipses en haut puis en bas et tu tires vers toi.
Si ça viens toujours pas après ça,c'est que tu as oublié une vis ou que tu ne tires pas assez fort
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 22:15
Sa doit étre sa :bien:
J'essaye demain ;)
MessagePosté: Samedi 24 Novembre 2012 20:46
Aujourd'hui achat des baquet ;)
Et le tableau de bord est tomber( me rester 2 petit vis super pénible a enlevés et bien cachés), je sens que sa va étre pénible a remonter
Je ferait plus de photos demain
Image :inlove:
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 21:06
Help je cherche un topic ou le gars a des jantes cyclone comme moi peint en blanc je retrouve plus se topic la derniére fois elle était juste sortie de peinture pas encore monter il me semble, j'aurais voulu voir se que sa donne ;)
MessagePosté: Mercredi 26 Décembre 2012 17:37
J'ai acheter ressort - 35 et des harnais sabelt :bien:
Voila quelques photos, j'ai fixé que le baquet pilote provisoirement pour déplacer l'auto.
:inlove:
MessagePosté: Mercredi 26 Décembre 2012 20:20
c'est là première fois que je vois des harnais fixé comme ça a l'arrière... Ça doit pas être top si ta un choc...
Belle 106.
ma xsi BM daily/piste: viewtopic.php?f=67&t=24504
MessagePosté: Mercredi 26 Décembre 2012 20:40
:kakashi: tu as des glicières avec?
MessagePosté: Mercredi 26 Décembre 2012 22:48
Les harnais sont pas fixer, j'ai juste fixé avec les "oiellet" derriére en attendant mais arceau maison :bien:
Les baquet seront monter fixe ;)
MessagePosté: Mercredi 09 Janvier 2013 21:00
Alors petit achat et 2petite photos:)
MessagePosté: Mercredi 23 Janvier 2013 17:52
Je me suis aperçu que la roue av gauche était reculée vers l’arrière, avec les jantes en 15 sa touche la caisse lorsque je braque, je pense que le triangle a manger un trottoir :?
Les roues sont parallèle et pas de comportement anormale.
Essayer de change le triangle? en espèrent que sa ne vienne pas de la caisse :nana:
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 16:39
le triangle se déforme avant la caisse logiquement. ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 17:50
+1 . Et moi ça ne me choque pas plus ça. J'avais à peu près le même ecart entre la jante et l'aile sur la rallye. Et des deux côtés
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 18:12
Quelques nouvelles :bien:
J'ai réalisé une tour eiffel maison, mais support de siéges maison également, fait mais panneaux de porte et momifié le collecteur ;)
Je vous laisse quelques photos ,celle de support viendrons plus tard j'en est pas sous la main.
Voila sinon j'ai un petit souci, je veut mettre ma battrie a l'arriére avec mon coupe circuit 6 pole, j'ai regarder sur les tuto et le net mais je comprend pas quel fils je doit choppé au niveau de mon neiwman:
les fils qui arrivent au neiwman
Panneaux de portes alu avec autocollants carbone:
Tour eiffeil environ 15cm de haut :winner:
Collecteur momifié, j'ai aussi passer le calculateur dans l'habitacle, un recuperateur d'huile prendra surment sa place
Pour le fun 2 petite photos en plus:
Voila voila sinon j'ai aussi fait toutes mes contre plaque et récupéré mon tube l'arceau sera maison ;)
ps : je passe le permis fin juin :)
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 18:25
sympa la tour eiffel !! ta deux trois cote non ? le levier c'est celui d'origine?
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 18:27
Beau taf et merde pour le permis ;)
