Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 2:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 594 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  Suivante
 Sujet du message: Re: [QuickS16]106 Rolland Garros XSi 1.6L Gr.N + 106S16
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 0:51
pour le pignon long de 5eme pas d'accord car sa 4 va pas plus loin que 160 donc sur piste sa arrive souvent de depasser cette vitesse donc autant evité de cbrouter en 5eme mdr
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 1:48
QuickS16 a écrit:
:bcry: manque une 6è là :lolbis:
Mais non c'est nickel là, vivement que je me tape 400km de route pour aller tourner à Poitiers ou à Pau, je vais faire du 15 litres aux cents et arriver sourd :buzz:
:lolbis: tu m'étonnes
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 2:07
Apres je disais ça pour l'autoroute mais bon c'est pas son cas
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 19:40
Si, elle va en faire de la voie rapide pour aller sur circuit vu que je n'ai pas de plateau mais avec la ligne PTS UK, ce sera bien plus supportable à haut régime qu'avant ou ça bourdonnait au taquet à 3500 tours/mn, c'était insupportable!!
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 19:52
je c'est ce que tu éprouve moi j'avais la groupe n inox de chez oreca et a 4000 tours vla le barouf :blague:
un REVE
MessagePosté: Lundi 23 Juillet 2012 19:59
C'est clair, un truc de dingue! Je me souviens même avoir fait des tronçons en dépassement de vitesse rien que pour soulager mes oreilles :dentier:
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2012 23:57
Voici la suite de mes aventures avec mes 2 bolides :bignou:
Donc après avoir tombé 2 fois la boite de la Rolland Garros suite au montage d'un embrayage foireux, j'ai refait la même sur la S16 car la boite en 14x60 que j'ai monté dessus n'a pas fait l'affaire; ce n'était pas une boite de XSi 1400 mais une boite de Saxo 1100 avec une 3eme,4eme et 5eme longues à mourir :bcry:
J'ai donc remonté la boite d'origine en attendant de refaire une boite en 14x60 avec une pignonerie digne d'une sportive :dentier:
J'en ai profité pour remplacer les amortisseurs Koni qui étaient rincés par les PTS routiers qui étaient sur la Rolland Garros, ça va beaucoup mieux! :dentier:
Je me suis également lancé dans la confection de phares d'origine à glace lisse vu qu'on ne trouve dans le commerce que des merdes tiouning de Jack's © :cagoule:
Lors d'un passage en casse, j'ai acheté une paire de angel eyes pour 20 € car j'avais remarqué que les glaces étaient exactement les mêmes que celles des phares d'origine, et qu'on pouvait donc les intervertir...
Le 1er est décédé dans un four un voulant décoller la glace mais j'ai procédé avec un séchoir à cheveux pour le second, et ayant acheté un phare d'origine entre temps en casse pour servir de cobaye, j'ai pu vérifier que ça se monte nickel. :kakashi:
Restait une inconnue : comment ça va éclairer suite à la suppressions des stries sur la glace qui guident le faisceau... :bvoyons:
Restait à adapter le cabochon qui se met par dessus l'ampoule que j'ai piqué sur des phares de Saxo ph.3 pour pas rendre aveugles les gens qui arrivent en face.
Petite attaque de drémel pour faire de la place à l'axe de la fameuse pièce :
Un coup de pistolet à colle :
Et voilà, on jurerait que c'est d'origine! :bien:
Ensuite montage sur la voiture; bon faut imaginer ça sur une propre parce que ça fait un peu tache avec mon avant moucheté d'éclats de peinture :bcry:
Pour finir, direction centre de Contrôle Technique pour savoir si ça éclaire quelque chose et si le faisceau est dans les normes pour ne pas risquer la contre visite.
VERDICT : Faisceau tout pourri, impossible de passer un CT avec ça :ddr:
TENTATIVE N°2 : J'ai retiré le cache ampoule de Sax et là, NICKEL! Faisceau conforme, ça passe au CT et ça doit pas éclairer dégueu sans pour autant être aveuglant.
Je n'ai pas eu le temps de remonter le phares d'origine et je suis rentré chez moi en pleine nuit, et bien le phare bidouillé éclaire bien mieux que celui d'origine, on dirait que ma caisse est borgne, bref, c'est du tout bon.
Concernant la Rolland Garros, vu que j'aimerai bien dans un plus ou moins proche avenir aller au bout de ce projet de pistarde et qu'il faudrait changer le pavillon pour virer le toit ouvrant qui empêche la pose d'un arceau, et que le je trouve le vert Rolland Garros pas assez sportif et pétant pour une caisse de circuit, j'aimerai beaucoup la transformer en fausse Rallye Phase 2 vu qu'elle en a la mécanique, mais Rouge Valelunga, qui n'a jamais existé. :D
J'ai donc récupéré par hasard une moquette bleue état neuf et j'ai fait quelques emplettes supplémentaires pour avoir de côté les quelques pièces spécifiques au modèle dont j'ai besoin tant que ça se trouve encore facilement.
Je me suis occupé de récupérer toutes les pièces pour modifier le tableau de bord qui n'est pas conforme en l'état.
La console côté passager qui est moussée et ne comporte pas d'emplacement pour un logo :
Je suis retourné en casse pour tomber un 2eme tableau de bord, un phase 2 cette fois pour récupérer une console conforme qui se démonte par derrière :
J'ai acheté chez Peugeot le logo Rallye qui se clipse dessus et n'est pas encore NFP, 17 ou 19 € je ne sais plus trop :
La console centrale qui provient de ma défunte S16 a les emplacements des boutons de climatisation et recyclage d'air :
Et un emplacement pour l'interrupteur de désactivation de l'airbag passager qui est serti et n'est apparu qu'en 2002 :
J'ai donc récupérer une console complète de la bonne finition et la bonne période, il manque la petite console centrale sur la photo :
Pour finir, j'ai acheté un bloc compteur de Rallye Phase 2 (avec 106 000km :buzz: ) ) il faudra que je tire les fils pour le voyant de pression et température d'huile qui n'est pas précablé, je n'ai que la jauge de température sur le combiné d'origine.
Il me reste à me procurer un kit d'autocollants extérieurs et les panneaux de porte qu'un pote doit me fournir et j'aurai le principal; je ne prendrai pas de sellerie complète car elle devrait être vidée et arceautée avec 2 baquets. Il restera que des babioles à trouver ensuite, genre retro extérieurs manuels, poignées de porte noires, etc...
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 19:05
nikel le feux :bien:
un REVE
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 22:06
ah ouais ça rend trop bien le feu :D
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 18:24
Les feux lisses ça rajeunit vachement!
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2012 22:56
c'est exactement çà :D :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2012 10:46
Tu as une facons de bosser sur tes 106..... Je suis admiratif...
ma xsi BM daily/piste: viewtopic.php?f=67&t=24504
MessagePosté: Vendredi 23 Novembre 2012 21:34
Du bon travail, des bonnes idées et en + pour pas trop cher :D
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2012 11:06
Oui vu les finances en ce moment vaut mieux pas que ce soit très cher. D'ailleurs pour les phares, je pense en rester à la phase de test sur celui qui est en photo. Il faudrait que je rachète 2 angel eyes pour faire ça propre mais il fait bien compter 120 € en occasion pour en avoir avec un verre pas rayé et pas fané, ça fait cher... :bbah:
Sinon rien de tel qu'un bon vieux dimanche d'automne pour fouiller dans les vieilles photos des mes bombinettes et retoucher certains clichés moyens ou loupés à l'époque
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 1:03
Toutes tres jolies! :bien:
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 8:59
Ce sont des jantes d'escort cosworth sur l'avant dernière photo de la noire??
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 10:00
Oui c'est exact! Il s'agit d'un photoshop par contre mais ça a déjà été fait sur d'autres forums et ça se monte sans trop de soucis vu que les jantes Ford sont aussi en 4x108. Il fait juste monter des cales pour passer de l'ET 35 à l'ET 16 et avoir le bon diamètre de bague de centrage. Par contre, les jantes font 8 pouces de large, donc y a moyen de bien limer les extensions d'ailes, même avec du 195/40/16 et des flancs de pneu bien tirés :dentier:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 16:01
Merci! ;)
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 23:37
J'ai profité des promo de dingue chez FK qui bradent leurs angel eyes à 69 € au lieu de 227 € pour changer les glaces de mes phares tous passés au soleil par des glaces lisses d'angel eyes vu que mon test su moins dernier avait été concluant esthétiquement et techniquement.
Les plexis des valeo étaient bien ternes après 10 ans sans dormir à l'abris :
Ça claque beaucoup qu'avec la glace de mon essai qui avait jauni
Ça claque tellement d'ailleurs que le reste fait tout passé et qu'il va falloir emmener mémère chez le carrossier pour un peu de maquillage :nana:
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2013 9:57
Copieur va :p2
Ca claque ca rajeunis l'auto en tout cas :brs:
