Nous sommes le Mardi 03 Février 2026 15:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1131 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 57  Suivante
 Sujet du message: Re: [Calay42] Ma xsi tire sa révérence... mais l'hybride a r
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 15:13
Ben j'ai pas encore bien eu le temps de me pencher sur le problème des cardans, ils faudrait que je vérifie tout plein de chose :
- est ce que ce sont bien des cardans prévus pour axe en 16mm
- est ce que ma boite de rallye 1300 est bien en axe en 16mm
- est ce que la boite que j'avais avant est bien en axe en 16mm (car mes anciens cardans se montaient bien dedans, mais pas dans la boite de rallye 1300)
Seule chose qui est sûre : les cardans ne s’emboîtaient pas à fond :jap:
Pour le capot, oui j'ai remonté les phares et le cligno.
La voiture est encore sur chandelle, donc je devrais pouvoir parvenir à passer ma main jusqu'à la gâchette
Sinon, je pensais essayer de chopper le câble à l’intérieur de la voiture, sous le volant, et le tirer avec une pince.
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 17:35
globalement
cardans pour axe de 14 se montent sur axe de 14 uniquement
cardans pour axe de 16 se montent sur axe de 16 & 14
ce qui semble logique
seulement les cardans longs à palier ne sont en theorie montés que sur les boites en axe de 16... donc je ne comprend pas vraiment l'embrouille..
tu as pensé à changer les joints spy de boite?
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 19:15
Tibb69 fournisseur de pièces XD
:jesors:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 19:44
Calay42 a écrit:
Résumé de ce weekend...
Samedi matin le RiderFou est venu me donner un coup de paluche pour remonter la boite.
Résultat, au bout de 20min même pas la boite était en place :D
J'ai ensuite monter mon nouveau maître cylindre en 22mm qui devrait bien aller avec mes disques en 266mm. :inlove:
Montage également de la tringlerie de boite que j'avais acheter par le biais d'une commande groupée il y a pratiquement un an :cagoule: ça a l'air d'être du bon matos.
Ca c'est cool...
Calay42 a écrit:
Et pour finir, le truc con :
j'ai fermé le capot et maintenant impossible de le ré-ouvrir. J'ai beau tirer sur la manette sous le volant, la gachette ne libère pas le capot :blague:
J'ai oublié de régler la tension du câble lorsque j'ai refixer la gachette sur la traverse, ça doit venir de là non? :bvoyons:
... Ca ça l'est moins ^^.
En tout cas, t'as l'air d'avoir bien bossé ces derniers temps :bien:
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 22:35
Il a deux xsi et meme pas toutes les pieces qui faut !! :-D
Sinon pour le capot essaye de tirer sur la manette et leve le capot en meme temps (biensur faut etre deux !!)
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 13:32
Salut les gars, je viens donner des nouvelles de la tite :xsi:
Globalement, des bonnes nouvelles même s'il reste encore (beaucoup) de choses à faire.
Alors commençons par l'ouverture du capot : j'ai réussi à choper le câble avec une pince, vers la manette d'ouverture (en bas à gauche du volant) et j'ai tirer dessus.
Le capot s'est ouvert nickel. ;)
J'ai ensuite réglér la tension du câble pour ne plus avoir ce genre d'ennuis :cagoule:
Ceci étant, j'ai remarqué que, même fermé, le capot a un jeu d'un bon centimètre quand je le tire vers le haut (comme si je voulais l'ouvrir).
J'ai du mal à comprendre d'où ça vient étant donné que la gâchette elle n'a pas de jeux :bvoyons:
Sinon, j'ai dû remettre le faisceau de phare de la xsi 1.4 parce que mes feux de croisement ne s'allumaient pas (feux de position et de route nickels). J'ai changé le comodo, mais toujours pareil, du coup j'ai remis le faisceau de phare de la xsi 1.4.
Je pense que le faisceau de phare de xsi 1.6 ne doit pas être exactement le même que ce lui de la 1.4, je ne vois pas d'autre explication :bbah:
Sinon, dimanche petit test routier. :inlove:
D'abord les mauvaises choses :
- les cardans font du bruit quand je tourne légèrement, aussi bien à gauche qu'à droite. Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment bien serrés.
- la boite fait un peu du bruit lorsque je relâche la pédale d'embrayage, peut être la butée qui fatigue
- la pédale d'embrayage est trop basse (genre 2cm plus bas que la pédale de frein) et le point de patinage est trop bas également
- j'ai une prise d'air dans le papillon de la 106R, je dois boucher le trou qui est à côté du pas à pas, mais je ne sais pas encore comment :cagoule:
- j'ai les culbu à régler parce qu'ils sont complètement à l'ouest
- la direction est terrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiblement lourde ! :cagoule: Et je suis en jantes en 14", j'ose même pas imaginer avec les 15" à déport
- j'ai mal remis la serrure côté conducteur, je vais devoir retomber la garniture pour remettre proprement la serrure
Sinon, il y a également des points positifs :
- le moteur semble avoir pas mal de couple, ça part assez tôt. J'ai pas encore tapé dans les tours, mais déjà le couple est intéressant. J'attends de tout régler avant de taper vraiment dans les tours. :cagoule:
- le train avant n'a pas de jeux, pas de claquement :D et a l'air assez précis (j'ai biellettes de barre stab neuve, et une barre stab en 22mm :inlove: et je n'ai pas encore monté mes barre anti rapprochement inf et sup)
Bref, il me reste encore pas mal de trucs à régler/refaire/corriger mais je tiens le bon bout, enfin j'espère :)
 Sujet du message: Re: [Calay42]Ma xsi tire sa révérence...l'hybride goûte la r
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 14:51
Ta bien avancé,elle roule enfin :bien:
pour la course de ta pédale d'embrayage,retend encore un peu le câble et ça devrais être bon
Tu as monté un système d'embrayage d'occase? T'aurais du en profité pour tout monter neuf .
T'es pas un homme alors :cagoule: :dentier: imagine en plus,rabaissé et pas la bonne monte :lolbis:
Faudra comparer le couple des 2,bientôt :clo:
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 15:02
C est toi qui pense ou c est quelqu un qui a penser pour toi? Lol
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 15:06
C'est ce que je pense, après que "quelqu'un" m'ait suggéré cette idée... :cagoule:
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 17:12
:lolbis: :lolbis: LOL!
Ben c'est bien tout ça!! Faudra remercier le grand Manitouu ^^
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2012 20:25
et les photos?!? :clo:
MessagePosté: Mercredi 28 Novembre 2012 14:10
J'ai plus de smartphone, il est dead :bbah:
Mais promis ce weekend je me dé*erde pour prendre des photos :jap:
MessagePosté: Mercredi 28 Novembre 2012 16:53
Une sans photos :nana: c'est pas une vie :loving:
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 13:27
alors cet hybride,tu nous le cache? :cagoule:
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 16:57
Ouaip il s'est dépêché et à embêter le peuple pour la laisser dormir dans le garage....
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 17:51
:ptdr:
Faut le reveiller :clo: :ange:
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 18:17
C est toi qui dit sa? :dentier:
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 18:41
Peut être pas autant que toi :dentier: C'est Vrai! :cagoule:
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 21:08
J ai embeter personne MOI !
Et j ai pas de CT donc je peut pas rouler !!
MessagePosté: Lundi 17 Décembre 2012 22:25
Salut les gars,
content de voir que vous vous souciez du devenir de ma :xsi:
A vrai dire, je n'ai rien avancé depuis qu'elle a tourné pour la 1ère fois.
Il reste vraiment beaucoup de réglage à faire, mais je n'ai pas le temps :(
Dès que j'ai un moment à consacrer à la 106, j'en profiterai pour faire des photos, et bien évidemment vous serez les premiers au courant :D
