Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 3:07
 Sujet du message: probleme de demarage
MessagePosté: Mardi 18 Décembre 2012 18:16
bonjour a tous donc moi j'ai un probleme avec 106 xsi,quand je met le contact j'ai bien ma pompe a essence qui s'enclenche mais des que je rate le premier démarage apres impossible de la demarré sa pete a l'échapement.Ma pompe a essence, capteur pmh,bobine d'allumage ,bougie,injecteur,relais double, tous sa est neuf.
je ne ses pas d'ou cela peut venir,si quelqu'un a une petite idee.
J'ai un moteur de saxo 1.6 8s avec aac mini groupe a,boite air,ligne groupe n.
merci
 Sujet du message: Re: probleme de demarage
MessagePosté: Mardi 18 Décembre 2012 19:07
Trop d'essence en phase de démarrage due au temps d'ouverture plus grand des soupapes avec l'AAC Gr. A.
Remède : reprog eprom.
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2012 8:19
ok par contre je ne ces pas ou je peut trouver sa car comme calculateur j'ai un bosch mp7.2 une broche.
Quelqu'un serait ou je peut trouver une eprom ou faire une repro?
merci
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2012 13:38
Quelle est la réference exacte de ton calculateur ?
Dix chiffres commençant par 0 261 ... ...
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2012 17:00
jai 261 206 214
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2012 17:47
C'est une eprom Plcc ou psop. Peux tu faire une photo de l'intérieur du calculo?
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2012 19:40
Oui je tenvoi sa demain dans la journer ya rien de compliquer? Et ces normal que la quand je met le contact ma pompe a essence ce met pas en route?
MessagePosté: Mercredi 19 Décembre 2012 21:04
Quand tu mets le contact sans actionner le démarreur, la pompe à essence se met en route 2 secondes , s'arrete et repart après démarrage du moteur. On ne l'entends pas toujours.
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2012 18:22
voila la photo
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 71754.jpg/
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2012 23:05
Le reprog se fait par la prise diag (OBD)
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2012 9:26
Je ne peut pas mettre d'eprom dans ce calculateur? Jai la prise obd ces compliquer a faire ou pas?
MessagePosté: Samedi 22 Décembre 2012 11:06
Tu as une eprom dans ton calculo, mais elle se modifie par la prise OBD.
Normalement, il faut le logiciel PSA pour recuperer le fichier calculo moteur.Ensuite modifier le fichier puis reprogrammer avec le fichier modifié.
MessagePosté: Samedi 22 Décembre 2012 18:02
ok donc je suis obliger de ramener la voiture chez un reprogramateur?
