Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
| Auteur |
Message |
adrien622
Sujet du message: probleme de demarage Posté: Mardi 18 Décembre 2012 18:16 |
bonjour a tous donc moi j'ai un probleme avec 106 xsi,quand je met le contact j'ai bien ma pompe a essence qui s'enclenche mais des que je rate le premier démarage apres impossible de la demarré sa pete a l'échapement.Ma pompe a essence, capteur pmh,bobine d'allumage ,bougie,injecteur,relais double, tous sa est neuf. je ne ses pas d'ou cela peut venir,si quelqu'un a une petite idee. J'ai un moteur de saxo 1.6 8s avec aac mini groupe a,boite air,ligne groupe n. merci
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Mardi 18 Décembre 2012 19:07 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Trop d'essence en phase de démarrage due au temps d'ouverture plus grand des soupapes avec l'AAC Gr. A. Remède : reprog eprom.
| Haut |
adrien622
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Mercredi 19 Décembre 2012 8:19 |
ok par contre je ne ces pas ou je peut trouver sa car comme calculateur j'ai un bosch mp7.2 une broche. Quelqu'un serait ou je peut trouver une eprom ou faire une repro? merci
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Mercredi 19 Décembre 2012 13:38 |
Quelle est la réference exacte de ton calculateur ? Dix chiffres commençant par 0 261 ... ...
| Haut |
adrien622
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Mercredi 19 Décembre 2012 17:00 |
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Mercredi 19 Décembre 2012 17:47 |
C'est une eprom Plcc ou psop. Peux tu faire une photo de l'intérieur du calculo?
| Haut |
adrien622
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Mercredi 19 Décembre 2012 19:40 |
Oui je tenvoi sa demain dans la journer ya rien de compliquer? Et ces normal que la quand je met le contact ma pompe a essence ce met pas en route?
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Mercredi 19 Décembre 2012 21:04 |
Quand tu mets le contact sans actionner le démarreur, la pompe à essence se met en route 2 secondes , s'arrete et repart après démarrage du moteur. On ne l'entends pas toujours.
| Haut |
adrien622
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Jeudi 20 Décembre 2012 18:22 |
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Jeudi 20 Décembre 2012 23:05 |
Le reprog se fait par la prise diag (OBD)
| Haut |
adrien622
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Vendredi 21 Décembre 2012 9:26 |
Je ne peut pas mettre d'eprom dans ce calculateur? Jai la prise obd ces compliquer a faire ou pas?
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Samedi 22 Décembre 2012 11:06 |
Tu as une eprom dans ton calculo, mais elle se modifie par la prise OBD. Normalement, il faut le logiciel PSA pour recuperer le fichier calculo moteur.Ensuite modifier le fichier puis reprogrammer avec le fichier modifié.
| Haut |
adrien622
Sujet du message: Re: probleme de demarage Posté: Samedi 22 Décembre 2012 18:02 |
ok donc je suis obliger de ramener la voiture chez un reprogramateur?
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 13 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
