Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 9:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 765 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 48  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi Noir Onyx <3 Quelque news !!
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 12:43
Si ta pas le silencieux d origine t es cuit !! Donc avec ta grosse gamelle tunning tu passe pas :-D
Et toi sort toi les doigt du cul un peu !!
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 13:08
Non, je préfère les laisser au chaud :kenshi:
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 13:41
J en etait sur que t etait de se bord la :dentier:
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 14:01
Oh si tu savais... :cagoule:
Plus sérieusement, quand est ce que t'es dispo?
...pour bricoler bien sûr...
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 14:53
Faut je regarde mon calendrier :-D
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 14:58
T'as un calendrier de ministre ou quoi? :ptdr:
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 15:36
Presque :mrgreen:
c est quoi les bricole a faire?
2 3 ptit photo de la bete :D
faites pas attention au bordel derriere :lolbis:
merci papa noel !!
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 16:19
Bon ben en vrac :
  • poncer, traiter contre la rouille, peindre puis remonter la ligne groupe N (décata, pare flamme et silencieux)
  • mettre la durite d'eau qui va jusqu'à la modine d'huile
  • faire un support propre pour l'écope de l'admission dynamique
  • souder une sonde de température d'huile sur le faisceau
  • changer les amortos avant et les remplacer par des B8 :inlove:
  • poncer et traiter contre la rouille le dessous du plancher arrière
  • décranter le train arrière
  • changer le lève vitre conducteur qui est bloqué (avec la fenêtre ouverte, sinon ça ne serait pas drôle qu'il soit bloqué :rouge: )
  • changer le cardan long
  • remettre la direction assistée :oufwid:
  • checker le problème de ralenti instable
...et j'en oublie encore...
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 16:22
Faut u moins faire le necessaire pour qu elle roule le reste tu y fera petit a petit
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 18:01
Ben oui, mais juste le minimum pour qu'elle soit prête ça fait déjà pas mal de trucs :bbah:
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 19:07
Allez Bouge toi c'est fini les vacances!! 2013 c'est piste powa!!!!
974Générasion lèv to
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 19:12
Pour moi
Se qui peut attendre:
- la ligne
- le support admi
- La peinture du plancher
- la DA
- les b8 tu les a pas
- eventuellement le cardans
Et j ai pas piger ton truc de souder la sonde de temp !
Fait deja le reste et au moins tu peut rouler !
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 19:19
J'ai plus de sonde de température d'huile, celle qui va sur le carter.
Il faut que j'en trouve une, et que je la ressoude sur le bout de faisceau.
Le cardan fait un sale bruit, je peux pas continuer à rouler avec.
Pour la ligne, ça me fait ch*er d'avoir la roupe N dans le garage, et rouler sur circuit avec une ligne d'origine qui me bride :yeux:
Pour les B8, je pense que je vais les commander sous peu, donc 48h après ils seront chez moi :inlove:
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 19:23
Je regarde ce que j'ai pour la sonde de température d'huile.
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 19:33
Merci Dav +1
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 20:53
Yen a pour 1h de boulot sur la Gr N c est vite fait tu l amene chez toi et tu fait sa en 2 soir
