Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 10:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1992 (train arrière à venir)
MessagePosté: Mardi 15 Janvier 2013 22:15
salut j'avais une petite question sur tes joint a pate bleue lors de ton remontage de culasse je voulais savoir si juste avec la pate tu n'a pas eu de soucis de fuite d'huile ou eau depuis le temps je te remercie d'avance de ta reponse car j'ai un moteur neuf ou je dois remonter c'est pieces dessus et je trouve pas les joint meme chez peugeot donc je voulais faire pareil mais avant j'attend ton avis merci et au passage super restauration du bon boulot rien a dire :bien:
MessagePosté: Mercredi 16 Janvier 2013 21:09
gregxsi1.4 a écrit:
je voulais savoir si juste avec la pate tu n'a pas eu de soucis de fuite d'huile ou eau depuis le temps :
slt,
rien depuis le mois de mars, mais je roule que le we et pas tous, j'ai du faire 2000km depuis, pour l'instant ça tient, pas de fuite.
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2013 21:25
merci de ta reponse guile alors je fonce pour la pate bleue car je pense que si ca devais fuir se serait deja arrive depuis 2000 bornes !!!!
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2013 21:51
j'avais pris de la loctite chez AD, pas donné mais ca tient.
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1992 (train avant en cours)
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 21:16
DavS16 a écrit:
J'ai déja croisé 3 sur lyon:
1 Blanche liseret rouge, jante xsi vers tassin la demi lune
1 Bleu d'origine avec train arrière décranté immatriculé 38 à gerland (femme au volant ;) )
1 blanche jantes rallye à dardilly.
rien à voir avec mon train arrière mais j'ai recroisé la xsi bleu miami immatriculée en 38 et décrantée... et avec une femme au volant (la cinquantaine). En bon état d'ailleurs, je parle de la voiture :mrgreen: la voiture prend l'A7 au niveau du péage de condrieu...
plus serieusement, hier pointe de chaleur à 8°C :lolbis: , du coup j'ai bricolé un peu, j'ai tourné la xsi dans le garage, elle est sur chandelle et les tambours vont être démontés. Il me faut un extracteur car ils ne sortent pas :blague:
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1992 (train arrière en cours)
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 21:27
Quand est ce que je vois la tienne ;)
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 21:47
Marteau burin !!! MouAhahAhah :clo:
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2013 1:16
Rien ne vaut un bon marteau :bourrer:
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2013 19:15
DavS16 a écrit:
ben sur Lyon je tourne pas trop avec car je bosse uniquement las bas...
j'aimerai bien faire la montée historique de Cacharat en septembre dans le 42.
pour les tambours je vais essayer de marteler mais un des tambours a déjà perdu des morceaux sur la circonférence car les anciens proprio avait du tapper comme des dingue... :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 01 Février 2013 18:39
la température remonte, j'ai repris le job...
j'ai préféré me fabriquer un extracteur fait maison plutot que de marteler au burin finalement. Facile à réaliser, il me reste à souder un écrou ce we et je pourrai m'en servir... je mettrai une photo du système d.
Entre temps, la roue de secours est déposée avec les amorto, les vis de maintien des divers barres sont blindées de dégripant en vu de les extraire prochainement. J'ai pris les cotes entre l'extension d'aile et le tambour pour retrouver la bonne hauteur de caisse : il y a 7 mm d'écart... entre le coté droit et gauche :lolbis: normal ça ?
suite ce we...
MessagePosté: Vendredi 01 Février 2013 19:58
Bizarre ce 7mm, moi j'avais la même des deux cotés mais je me suis pas basé sur l'extension mais sur la tôle juste derrière (point rigide plutôt que l'extension qui peut bouger)
MessagePosté: Samedi 02 Février 2013 8:25
oui, c'est pas con, je vais reprendre les cotes
MessagePosté: Samedi 02 Février 2013 16:56
effectivement, j'avais une extention un peu bancale. Les sommets des tambours sont bien tous les 2 à 29 mm de la caisse.
Donc peitite inspection des bas de caisse, plutot pas mal dans l'ensemble sauf quelques petits points de corosion qu'il va falloir traiter mais rien de méchant :
Une fois les vis enlevées, on enfile une vis M12 qui fait office d'extracteur (merci au forum :mrgreen: ) :
Il a fallu bien biller mais la barre est sortie, c'est bien un modèle d'origine de 19mm :
Les joints seront surement à remplacer, j'ai dégager les vis de maintien des barres de crantage et noyé de dégrippant. On va laisser comme ça cette nuit et on essaiera de démonter le tout demain.
MessagePosté: Samedi 02 Février 2013 17:31
Tu fera des photo du remplacement des joints ?
sa m’intéresse et le prix aussi
bon courage pour le remontage ;)
MessagePosté: Samedi 02 Février 2013 19:14
les joints font partie du kit avec les roulements, il y en a un coté roue et un autre coté traverse.
MessagePosté: Samedi 02 Février 2013 19:18
A ok c'est que je vais devoir décranter prochainement mon train n'a pas de jeu donc je remplacerai pas les roulements
les joints ne se vendent pas seul?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
