Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 23:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivante
 Sujet du message: Re: [kwik76] 106 XSI 1400cc
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 23:03
Si le moteur chauffe pas et qu'il ne consomme pas ni eau ni huile je pense qu'il ne faut pas que tu t’inquiète
sa le fait beaucoup à chaud à froid?
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 23:07
ouais ça fume pas mal. comme si ça brûlait. :lolbis:
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 23:16
:ptdr:
il te faut un autre avis en plus du mien (plus expérimenté) :bien:
je pense pas que se soit grave si sa se trouve tu as une réserve d'huile dans le silencieux :dentier:
sa peut prendre feu pare contre :lolbis: le mieux c'est de démonté l'échappement pour voir
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 23:22
j'attend mon tube Afrique et j'y colle la grN inox. je verrai si c'est ça.
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 23:25
Bon choix :bien:
à pare le bruit :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 23:28
:dentier:
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2013 23:31
J'ai eu une omp acier sans collecteur sa fait du bruit à partir de 2500trs jusqu'à 4000trs c'est super grave :dentier:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 12:59
Que pensez-vous de la couleur des bougies?
Injecteur de 205 GTI 213cc
Injecteur d'origine 150cc
Ca m'a l'air pauvre avec ceux d'origine et ceux de 205 légèrement riche, non?
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 14:17
Les 185cc de 1.8l 16s devrait aller alors,mais est-ce que tu marches mieux avec les 150 d'origine?
Tu as quel gestion?
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 15:48
Non, j'ai l'impression qu'elle manque de punch entre 1500 et 3000tr comparé à avant.
C'est une gestion PTS.
Vous connaissez les références des injos en 185cc?
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 16:11
Tu avais un couple énorme avant a cause du joint de culasse plus fin,la tu marches moins bien c'est normal,j'aurais bien voulu que la mienne marche comme avec le joint fin aussi :dentier:
pour la réf il y a eu un topic pour référencé tous les injecteurs en partie moteur je crois.
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 19:13
Quand je dis "comparé à avant" ça veut dire comparé aux injecteurs de GTI. le joint de cucu est le même.
Et j'ai pleins d'accoups maintenant.
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 19:20
ils sont propres?
sur la photo des bougies avec les injecteurs de 205 ils y en a deux ou ils sont plus clair que les autres :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 19:28
je pense pas qu'ils soient grippés. à partir de 3000tr tout tourne à merveille.
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 19:45
Peut-être que le filtre est bouché ou un truc comme sa
quand j'ai fait les miens la voiture était un poil plus souple il on dut remplacer les filtre
et pourtant ils avait 90 000km c'est plus le temps qui les uses
MessagePosté: Lundi 04 Février 2013 20:14
avec les gros injecteurs j'ai pas ce soucis. je pense pas que ça puisse venir du filtre.
le tuyau qui, d'origine est repris sur la partie gauche du collecteur d'admission et qui va vers la boîte à air à côté du tuyau de reniflard, il sert à quoi exactement?
Avec mon admission dynamique je l'ai bouché en attendant de trouver un T pour le raccorder à l'admission. ça pourrait venir de là?
j'ai oublié de dire qu'avec les 150CC j'ai beaucoup moins de fumée à l'échappement. je pense que le reste n'est que de la condensation du fait qu'il fait assez frais. 6-7ºC
