Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 15:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi du 31
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 22:37
salut a tous les :xsi:
très bonne journée aujourdui pour la voiture :mrgreen:
biélette barre stable enlevé
silenbloc barre stable enlevé
soufflet hs mais pas de ma faute
d'aprés vous il a pas ramassé la rotule :bvoyons:
voici les dégat des soufflets pas HS mais colier disparue donc graisse partous :rouge:
coté long
coté court
train AV G/D tombé :bleu: fichue rotule
voici comment elle est aprés avoir tous enlever :buzz:
carrosserie redrésser a coup de :clo:
demain la suite du démontage de l'intérieur pour voir les dégat des fixation des sièges car coté chauffeur casser :bcry:
MessagePosté: Vendredi 08 Mars 2013 22:41
je remercie les amis de pouvoir faire ma voiture chez eux en leur absence :winner:
merci :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2013 1:20
Bon courage pas cool la rotule :bcry:
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2013 19:49
bon aujourdui démontage et nettoyage pour la :xsi:
dsl pas de tof pendant le démontage dsl néttoyage fais avec éponge et G d'eaux
voici les dégat des fixation des sièges :bleu:
loool j'ai oublier voici celle qui remplace le temps des travaux une 206 RC :buzz:
j'attaque le nettoyage moteur demain si il fait beaux :dentier:
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2013 19:54
:bcry: powwaaa la RC elle claque
C'est un prêt ou c'est à toi?
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2013 22:12
juste un prét le temps des travaux de la SO6 je pense la garder un moment loool :dentier:
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2013 22:14
En tout cas le proprio est bien sympa de te la prêter tu va pas avoir envie de la finir trop vite la 106 :dentier:
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2013 22:22
c'est un très bon pote et pour la 106 si si elle va finir d'ici weekend prochain si tous se passe bien :bcry:
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2013 21:40
salut j'ai un petit problème quelqu'un peut me dire a quoi elle sert les deux sonde qui se trouve au dessus du filtre a huile
et esque quelqu'un a le faisceaux électrique qui craque et qui commence a coupé au niveau des cosses?? et comment réparé sa??
merci d'avance
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2013 23:48
la sonde verte sert pour le niveau d'huile (tu met le contact sans démarrer, et ta jauge d'huile doit monter pour t'indiquer ton niveau, et dès que tu démarre, çà switch sur la température d'huile ;) )
Pour l'autre, on me l'avait dit, mais je ne me souviens absolument plus :bbah:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 1:25
Toutes mes sondes à ce niveau sont en moyen état du à la chaleur du collecteur
Si vous avez une astuce je suis preneur :bien:
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 21:17
merci XS j'avais des doute sur la sonde vert mais l'autre ???? car le fils a couper et je voudrais savoir si je dois refaire la cosse :bvoyons: mm si sa va être fait loool je veut juste savoir a quoi elle sert :D
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 17:39
salut esque quelqu'un aurais les ref pour des silentbloc de barre stable car avec les revendeur de pièces qui son chez moi me donne les pieèce mais ne se monte pas mm un copain mécano n'arrive pas, le revendeur me dis que pour lui c'est les bon.
merci d'avance
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 21:51
Tout dépend de la marque se sont des PF?
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 22:53
merci d'avance
c'est une vraie misère ces SB, je sais pas pourquoi :bourrer: , j'ai pas réussi à trouver les bons powerflex, et meme chez un revendeur style AD, le gars a du recommander la pièce car la ref ne correspondait pas ... :yeux: pourtant ma barre stab est stock. Le mieux est de se pointer avec l'ancienne pièce.
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 23:00
L'autre sonde c'est la sonde de pression d'huile :bien:
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 23:34
antoine non pas des PF :dentier:
merci guile sa fait une semaine que je me grate la tête sur ces silent bloc :bleu: je suis mm retourné avec l'ancien mais il di toujours que c'est les mm ref ( la ref sur ma facture FEB21914 si sa parle a quelqu'un )
xsi-33 merci pour l'info
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2013 22:00
:up: quelle qu'un pe me confirmer le diamètre de la barre stable de xsi est de 19 mm?? merci d'avance
ps les SB que vous avez ( pour se qui l'on déjà démonter ) sont arrondi sur un coin ou il sont plat?? ( coté caisse )
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2013 1:22
J'avais mesuré la mienne au pied à coulisse et je crois bien que c'est sa :bien:
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 18:40
salut a tous des nouvel de ma SO6 ben toujours sur chandelle :bcry: mais serra pas pour très longtemps :buzz:
bon je suis aller faire un tour au parc de rallye de fronton :bsmile: et la je peut vous dire que la il y avais plein de SO6 looool et bien sur des :xsi: voici quelque fotos dsl de la qualitez
désoler il me met les foto de travers :bleu:
quelqu'un peut m'aider
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 218 invités
