Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 4:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 hybride (nouveau projet)
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 20:46
Meme avec les ressorts d'origine c'est pas aussi haut xD
974Générasion lèv to
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 20:56
madontime a écrit:
T'as pas encore mis le collecteur d'echap qui pese 1 tonne!
Nan j'ai oublié de prendre le joint quand je suis allé chez peugeot :lolbis:
Il faut que j'y aille demain de toute façon (mes goujons pour l'admission d'admission doivent être arrivée)
Si ça se trouve je vais en metre un compet direct :bvoyons:
Grave je suis dégouté :lolbis: je vais en acheter en -45mm avant de tout remonter, le truc c'est qu'avec le kyb je suis pas sur que ça le fasse :?
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 21:12
kayaba avec -45 c'est déconseillé. pour le joint du collecteur j'ai pris celui pour c2 vts sur oscaro à 8e alors que AD me donnait le 106 s16 à 24e!!
pour le collecteur, celui d'origine est bien avec un bitube CS.
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 21:28
bravo sa avance tout sa !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 21:33
ha ouai quand même :cagoule: alors imagine ce que va m'annoncer peugeot demain! :blague:
Je vais commander sur oscaro direct comme ça je perd pas de temps
Merci de l'info :bien:
Pour les kyb tant pis! plus vite ils seront mort plus vite je les remplacerait par quelque chose de mieux :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 21:41
Fini par tout remettre dans le compartiment moteur avant de mettre du -45
Batterie, huile, ldr etc
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 21:58
C'est vrai que c'est pas le plus urgeant ;)
Sur la C2 c'est un Tu5jp4 et moi j'ai un j4 :?
Pas le choix il faut raquer
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 22:01
Vu que le collecteur d'origine j4 se monte direct sur le jp4 je dis que oui!
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 22:08
Bien vu l'aveugle ! :cagoule:
J'avais pas vu que tu es en jp4, j'espère que ça va quand même bien donner ma bidouille.
Je vais déjà essayer de le démarrer et après je pense monter les AAC.
T'as pensé au 4 paps sur ton montage ?
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 22:15
Je pense deja a la reprog parce que je tourne avec des aac maxi hydro. Donc le ralenti est brise-burnes et sinon ca envoi deja assez pour avoir peur :-)
Turbo basse pression pourquoi pas mais 4pap c pas donné et faut une gestion sybelle ou autre pour faire une vrai gestion
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 22:53
oh purée, mais çà à vachement bien avancé par ici :D :kakashi:
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2013 1:24
+1 Courage c'est bientôt fini :dentier:
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2013 9:53
madontime a écrit:
Je pense déjà à la reprog parce que je tourne avec des aac maxi hydro. Donc le ralenti est brise-burnes et sinon ça envoi déjà assez pour avoir peur :-)
C'est pour ça que je prévois déjà le budget pour une reprog
Dès que j'ai l'argent pour les aac et la reprog je me lance :winner:
En attendant je vais rouler un peu comme ça voir ce que ça donne ;)
Bah oui toi du coup tu a la culasse du JP4, c'est mieux pour un turbo
Je pense qu'une rampe de 1000 gsxr pourrait faire l'affaire si au condamne se qui sert à rien qu'est-ce que t'en pense ?
Après je ne connait pas le cout d'une gestion sybelle ni ou je peux trouver ça (je vais chercher tiens)
J'avance pas un p'tit moment mais quand je m'y met on m'arrête plus :bsmile:
Au contraire c'est que le début :loving:
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2013 16:08
Bon ça y est je suis en galère ! :lolbis:
Il y a des tuyaux partout sur l'admi du 16s et je sais pas ou ils vont :oufwid:
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2013 16:15
Sur la gauche: capteur pression et juste a côté une sortie. Tu mets un bout de durite que tu bouches avec un vis.
Au milieu, sous la partie sup du collecteur: la petite durite qui va au regul de pression en bout de rampe a droite.
Sur la droite: en dessous c'est la sortie mastervac
A coté du pap sur le devant c'est le petit retour qui du cache culbu
MessagePosté: Mardi 02 Avril 2013 11:46
voilà, t'es plus en galère :lolbis:
