Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 873 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 4papillon 150cv filman33
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 14:00
Sa doit poser problème en hiver car le calculateur en mode défaut est à 20°C
C'est Jack49 qui m'a appris sa :dentier:
Je pensé que sans la lambda sa changer quelque chose à ce niveau
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 14:03
Par retour d'experiance vaux mieux avec lambda pour qu'il y ai un retour de l'info au calculo.
Est même en hiver elle tourne au poil. ;)
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 14:04
Merci de ta réponse
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 14:57
alors j'ai fait quelque recherche et sur les montage 4 pap en general la depression est court circuité car:
l'apport en air est tellement important que la variance d’oxygène entre air chaud moin dense et donc moin chargé en oxygène au m3 et l'air froid plus dense avec plus d’oxygène au m3 rentre moin en compte !!
la temperature de l'air sur xsi permet un changement entre 3 carto (une froide une 20degres et l'autre chaude) qui sont après verification à 98% les meme
par consequent sur un 4 pap si tu suprime la depression et que tu suprime le capteur température d'air tu reste dans la carto temperature ambiante .. la richesse variant de 1% tout les 9 degres environ si ton AFR affiche 14 à 20 degres tu te retrouve à 14.28 pour 2degres celsius et 13.72 pour 38degres celsius
soit une difference minime
le montage a deja 5000km au total et jamais une bougie blache ou noir (demonté deux fois)
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 15:02
je terminerai aussi par le fait que mes injecteur etan placé haut sur la pipe la temperature reel entran dans le cylindre ne depasera jamais 10degres ^^
du coup la temperature vari peut à l'arrivé dans le cylindre
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 15:08
madontime a écrit:
Antoine pour une puce les 2 c'est pareil. Lui il a fait une reprog pour 4 pap sur le mode defaut du calculo, sans la depression. En cas de changement de pression il devrait se passer un truc. Sauf si j'ai rien compris...
elle roule depuis cette été je pense que tout les changement de pression possible ont été testé ( à part l'altitude)
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 16:36
Merci de ta reponse c'est juste ca que je voulais savoir. C'est mc fleury qui t'as fait la reprog?
Mon frangin est egalement emmerdé avec ses 4 paps avec la depression. Je vais lui demander s'il a essayé sans mla depression.
Merci encore pour les explications.
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 19:28
tu as aussi supprimé le capteur de température d'air ?
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 19:45
oui pour rester dans la carto 20 degres mais si je la branche sa marche aussi
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 21:02
il y a des risques que la carto ne soit plus adapté a haute altitude ?
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 21:30
En fait c'est pour pas dire qu'il avais placer la sonde a l’arrache et quelle est tomber. Du coup elle n'a jamais repris çà place :bourrer:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 8:50
:lolbis:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 9:38
du coup le moteur risque de tourner plus riche en altitude ?
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 12:10
le plus haut qu'on a dans le coin çà doit pas dépasser 600 mètres.
Est vaux mieux trop que pas asse...
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 23:12
rebranché cette aprem xd et toc :)
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 9:09
Ahhh tu en a profiter pour refaire le câblage j’espère?
