Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 13:54
MessagePosté: Mardi 09 Août 2005 22:28
en quoi l'actuateur de ralenit jourait il dans ces ratés, lorsqu'on accélére, il ne sert plus a rien
106 xsi, la voiture pour les gros coeurs!
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 9:48
Si il sert jusqu'a 3000 tours ;) .
EDIT: Fiver, rep à mon MP :bien: .
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 16:42
Oui, change ton relais d'injection (en casse, c'est 10 euros) et nettoie ton actuateur, ça fera tjrs du bien.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 20:39
ShiNo a écrit:
Pour Fiver07 et Yannick, je pense qu'il faut plutot regarder du coté de l'actuateur.
Pour Julien, tu met quoi comme essence dedans? Grande surface ou station essence? Car lorsque je met de la Géant ou de la inter, je sens bien que la montée en régime n'est pas franche, on sens que ça fait comme tu dit... Depuis je ne met que de la Elf (en ce moment elle est moins chère que les grandes surfaces :dentier: ) et ça va beaucoup mieu :jap: .
ouai je met de la auchan...
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 20:43
relais d'injection ?
Tazou un autre terme pour ce relais ?
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 20:55
Relai double.??
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 20:58
Oui c'est ce que je me dis mais que 10 € en casse ?
c'est standard a toutes le xsi car si c'est ca c'est cool le prix ;) .
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 21:31
Relais d'injection = relais bitron = relais double = relais tachymétrique.
Std à toutes les XSI voire bcp plus:
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 10 Août 2005 21:37
Ok ok pseudotaz
Merci
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 17:29
j'ai changer mon filtre à essence, le probleme a presque disparu, je le ressent encor un peu de temps en temps
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 17:51
si ça peut aider, j'ai ma voiture qui fait bcp plus de pete a la décélération et de plus le matin, le premier kilometre, limite elle s'engorge en essence et apres ça disparait
une idée????
Je pense que j'ai trop d'essence qui arrive ou alors de l'essence qui brule pas :cry: :cry: :cry:
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 19:21
une idée????
Quel est ton régime de ralenti?
Si trop haut, ta sonde de temp d'eau peut être morte.
Regarde aussi tes codes défauts.
206S16: Efficace
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 20:05
pseudotaz a écrit:
une idée????
Comment faire pour trouver les codes defauts??? :oops: :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2005 20:06
Regarde dans les tuto de la section moteur ;) .
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 19:13
ca sert a rien de cherché tes codes défauts si ton voyant de diag n'est pas éclairé. j'ai demander a un pote qui bose chez peugeot et il m'a it que ca servai a rien si le voyant n'est pas éclairés.
pour julienXSI, si tu a des combustion dans l'échappement, ca peut etre tes soupapes qui se ferment mal, mais essaye de voir de voir si c'est pas autre chose. pour roder, il faut décullasser, C pas toujours évident de le faire.
MessagePosté: Vendredi 12 Août 2005 19:27
a
Ton pote chez Peugeot ...
Suivant la gravité, le voyant s'éclaire ou non.
Ex: sonde d'air: pas de voyant
Sonde d'eau: voyant
Actuateur: pas de voyant
Potar papillon: voyant ...
Donc, voilà pourquoi j'encourage de lire les codes.
Réinitialise aussi, ça peut faire du bien
206S16: Efficace
