Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 864 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 54  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 le mans 073
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 19:50
Euuuu :bcry:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 20:39
Ouai, en faite ca me soule, alors j'ai fais le minimum pour que ca soit a peu près propre, meme si c'est fais "a l'arrache" ca redte plus propre que ce qu'on trouve les 3/4 du temps sous un capot de 106 ;) , je vais mettre des sous de coté et ce sera remise a neuf du moteur et pose d'une boîte xsi
261.000km dont les 15.000 derniers kilomètres de façon sportive, et les 50.000km d'avant avec un entretien quasi inexistant, et ceux d'avant de manière inconnue ... ca lui fera pas de mal, et c'est un billet de 500 a sortir, meme avec les frais deja fait, ca reste je pense rentable (900euros pour liaison au sol/freinage, et a prevoir 500 pour le moteur, 300/350 pour la boite embrayage et cardans ca fait 2500 euros la le mans (sans les frais cosmetiques et bricoles) avec moteur/liaison au sol/transmition refait a neuf ... introuvable :cubitus:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 1:10
Si tu t'y retrouve c'est cool :bien:
Tu immobilise la 106 ou tu lui refait un moteur à coter ?
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 1:15
A coté, je l'utilise tous les jours ;)
Quoi que, a voir si d'ici la la bleu de RaS est finie et qu'il est prêt ou pas a me la prêter le temps de refaire la mienne ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 9:11
Pour illustrer
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 9049_n.jpg
Pas de balises car a priori + de 1200pixels
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 20:23
metra83 a écrit:
Bon ce soir, changement du maitre cylindre de frein
Donc a part le mastervac et les canalisations, c'est full neuf :)
On peut voir sur la photo le "vieux" liquide qui avait quelques mois et 7/8.000km ...
Et la une fois la purge finie, y a plus de neuf que de "vieux"
Une fois remonté avec un coup de propre (l'autocollant a été décrassé séparément puis recollé ;) )
Ca fait pas de mal ! :kakashi:
metra83 a écrit:
La température d'huile monte mais correctement ça je sais pas (commence a décoller après 10km puis se stabilise a 0 et ne monte que si je tape dedans ..)
Par contre l'huile s'est jamais allumé et n'est jamais monté haut en température (meme après 10km a 7000tours)
Je me pose la même question, je suppose que c'est normal.
metra83 a écrit:
Pour illustrer
C'est propre tout ça ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 20:43
tu n'as pas de cache ecu ?
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 20:54
Merci magic :)
Si boost je l'ai ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 16 Avril 2013 21:23
Demain elle prends 300 bornes et pareil après demain
Petit check up rapide ... il manquait de l'huile de boite malgré la vidange récente, j'ai mis l'huile moteur au maxi (j'étais juste au dessus du mini avec l'histoire de la fuite (résolue), niveau de ldr et vérification du ldf ...
Plus qu'à mettre les pneus a leir bonne place et elle edt prête ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 22:38
Demi train avant gauche tombé
Amortisseur changé
Ressort butée etc.. remonté
Mais je ne remonte pas la jambe de force ... le roulement est pire que mort, il a un jeu juste abominable, mais ma boite fait tellement de bruit que je ne l'entendait pas (ou autre solution beaucoup + vraissemblable ... le roulement faisait tellement de bruit que je pensais a la boite de vitesse, car meme a la main il accroche un truc de fou !) ... autre chose le cardan est complètement hs ... mais complètement ... ceci dit lui je le remonte, je vais essayer de prendre les cotes car dans 10/15 jours normalement on monte récupérer le moteur de many avec RaS, many a un cardan si c'est le meme je lui prends ;)
Du coup me reste a enlever le triangle (la je suis crade je touche pas a la moquette dans cet état) changer le roulement et remonter
J'attaque le coté passager ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 23:43
Roulement passager ok ... juste le conducteur de mort ... j'en change un seul du coup ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 25 Avril 2013 11:17
Je suis presque sur que les triangles et amortisseurz avant avaient 262.000km :dentier:
Ce qui est impressionnant, en dehors du fait que ca semble hs (silent bloc morts, ammortisseurs qui s'écrasent a la main et restent écrasés alors que les neufs ressortent, c'est que c'est visuellement comme neuf, juste invraissemblable :bvoyons:
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 25 Avril 2013 23:37
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 7842_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 0875_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 3698_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 1330_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 4055_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 0340_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 5402_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 2434_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 3888_n.jpg
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 1:16
Sa bosse dur :dentier:
Sympa les petites auto à coter :loving:
Le cadre derrière c'est pour monter un fixie????
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 5:40
Y a 2-3 cadres qui traînent ... moi si je monte un velo, fixie ou pas, c'est avec un cadre ancien gardant sa peinture d'époque ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 6:19
J'ai récupéré un vélo Peugeot de course bleu pour pièce et au cas ou je casserai mon cadre mais la peinture est deg
Donc si je le prend je le repeint pareil pour le gris toujours Peugeot que j'ai il a rouillé donc peinture obligé (rose :cagoule: ) c'est pour madame
