Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 3:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / petit test
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 19:56
:lolbis: testé et approuvé alors
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 18:47
Photos des jantes récupérées avec ma petite touche perso,je voulais me démarquer de tout le monde,tout en rappelant mon ancienne,on aime ou on aime pas :p2
Uploaded with ImageShack.us
Je ne suis pas satisfait de mon rouge quand même :( ça a débordé malgré le scotch,j'ai refait le bord de chaque rayon au dégraissant,c'est mieux,il faut poser l’œil dessus pour voir que c'est pas parfait,ça restera comme ça en attendant.
Montage des pneus dans la semaine,mais je ne poserais les roues sur la voiture que lorsqu'elle sera repeinte.
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / jantes finies
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 18:54
Vivement le résultat final :bien:
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 19:40
en effet, hâte de voir le résultat :)
en tout cas, pas mal ces jantes :bien:
MessagePosté: Jeudi 18 Avril 2013 16:33
J'espère qu'au final ça rendra bien aussi :) achat des écrous de goujons plats avec l'avoir des mes xénons,je vais faire faire ma plaque par le même magasin aussi.
Achat d'un mc en 22 à la casse hier pour tout monter ce week end,trouvé sur une golf III tdi,suite au mauvais plan d'un membre du fofo 106 ET :?
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2013 16:03
Résultat du démontage de mes freins av,ben simplement démontage :( les étriers ne vont pas sur mes jdf,ils bloquent contre elles,et je crois que même sans la partie qui bloque,le disque n'ira pas dans l'étrier.
Si quelqu'un a déjà monter des étriers LUCAS pour disques en 266x20.5mm,qu'il fasse signe merci car je suis bien dégouté là :?
Mes plaquettes sont celle la http://www.automotostop.com/?page=catalogue&rub=81915
Mes jambes de forces sont celles d'xsi 1.6l ou bien s16,biellettes de barre stab' horizontales sur la jdf
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / help passage en 266
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2013 17:07
t'as pas une photo pour illustrer ?
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2013 17:10
c'est pas plutôt des étrier en 266X22 que tu as?
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2013 17:32
Si sa touche au niveau du trou de fixation du haut de chape c est du 266x22.. Un coup de meuleuse et on en parle plus :-)
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2013 17:45
il faut mettre un coup de meuleuse sur la chappe . va voir le post a filman , il a une photo de ses etriers meulés . mais ca se monte aucun soucis a part ca ;)
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2013 20:32
Ouep j'ai fait la meme sur les miennes pourtant c'est du 266x20.5. Coup de meuleuse sur la chappe et ça passe.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2013 20:44
pour être sur si c'est du 20 ou 22 il faut regarder sur l’étrier c'est marqué dessus plus pratique pour commander les bon disque...
MessagePosté: Samedi 20 Avril 2013 21:44
Etriers acheté a catal,il m'a dit de monter des 20.5mm,il les avait monté sur son xsi aussi,c'est pour ça qu ça m'étonne :bbah:
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 9:07
Effectivement bizarre ton histoire :bvoyons:
Comme dit plus haut, en principe :
Etriers pour disques en 20*22 ---> meulage de l'étrier, et c'est bon
Etriers pour disques en 20*20,5 ---> montage plug'n play :jap:
Tu pourrais stp nous filer des photos, ce sera plus parlant.
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 10:40
Photos plus tard lors du montage ^^
mode boulet on : je me suis remis sur les freins ce matin,j'ai eu une idée,et si j'avais tout simplement inversé les chapes des 2 étriers :ange:
j'ai inversé,monté à blanc,c'est nickel :buzz: il me faut juste les bonnes vis pour les étriers,je n'ai que celle d'origine,je vais en récupéré sur une 405,donc je vais surement essayer de monter tout ça tout seul dès que possible,le frangin m'aidera pour la purge
je me disais aussi,j'ai surement foiré quelque part mais ou :bourrer:
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 10:45
Mais quel beau champion ! :p3
Remarque, c'est fair play de l'avouer publiquement sur le fofo.
Perso, des boulettes comme ça, j'en fais tous les jours, sauf que je le dis pas, question de principes. :ange:
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 10:52
Comme dit depuis le début je ne suis pas mécano alors je peux avouer mes boulettes ;) mais au moment de tout monter samedi,je me suis arrêter direct à cause du frangin à côté qui se foutait de moi :bleu:
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 10:56
Moi non plus je ne suis pas mécano, je suis ingé en informatique, donc autant dire que la seule chose que savent faire mes mains, c'est taper sur un clavier... :bbah:
Je suis aussi confronté exactement au même problème de foutage de gueule, mais pas par mon frère non, mais par des gens dont je tairais le nom, des gens qui sont sur ce fofo, des lyonnais, qui ont des xsi noires onyx... :ange:
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 15:40
T es une quiche c est tout :D soit fier de se que tu est !!! Mdr
MessagePosté: Lundi 22 Avril 2013 15:47
Modérateur svp, veuillez rappeler cette quenelle à l'ordre :clo:
