Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 0:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / 266 monté
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 15:08
Amuse toi à descendre à fond avec le pied gauche sur le frein,je suis pas sur que t'arrive entier en bas...
Plus lourd peut être mais j'ai assez de puissance pour rajouter du poids,et je n'ai même pas ressenti de différence avant/après,sur la vidéo ils sont déjà monté.
Ce qui me fait peur,c'est plutôt les jantes avec pneus adapté + gros que ce que j'ai actuellement,mais j'ai trouvé la solution,ça arrive le mois prochain...je vais grappiller encore des chevaux la je suis encore bridé :wilo:
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 16:12
c'est quoi ? :D
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 16:16
Des néon sous les bas de caisse :dentier:
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 16:19
clic :ange:
http://www.youtube.com/watch?v=9OBnvpzb560
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 16:48
BoOst a écrit:
clic :ange:
C'est pour s'initier au tuning qu'il a acheté une 2ème xsi ^^
Je parle bien du moteur,j'ai moyen de gratter encore un peu,ça rattrapera le poids des jantes et même un peu plus j'espère.
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 16:59
tu peut me rappeler la configuration de ton moteur 1600 8v?
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 17:08
BoOst a écrit:
clic :ange:
:lolbis: :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 18:51
TU 1.6l à pistons plats
culasse prépa:
-rabotage de 0.2mm
-agrandissement au max de l'admission au collecteur du 1.6l i
-agrandissement et alignement au 4-1 beaucoup plus gros
-suppression des guides de soupapes d'admission et d'échappement
-agrandissement des sièges de soupapes
-nettoyage et polissages des conduits
AAC de 205 rallye
eprom ced43
rampe de culbuteur d'xsi
injecteurs de 1.8l 16v double jets de 185cc + régulateur de pression de 3.5b
collecteur inox 4-1 + ligne inox gpN oreca,admission simota de 206 1.6l 16v
pompe a essence gros débit walbro
boite à vitesse d'origine de xsi 1.4l avec volant moteur + quickshift
joint de culasse de 1.2mm
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 19:11
TU 1.6l à pistons plats c'est un bloc tu5j2 ?
culasse prépa:
-rabotage de 0.2mm ( idem cote mini groupe N) :bien:
AAC de 205 rallye ? il sont à petit paliers (gros paliers sur ta culasse)
eprom ced43
3,5bar en pression essence c'est énorme avec des injecteurs en 185cc
tu as testé un régul 3 bars ?
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 20:02
Aucune idée pour le bloc,il était sur une 306 après 97 avec une boite auto.
Avec les conseils d'xsi-33,j'ai conservé la culasse d'origine du moteur,pas celle d'xsi ;) je suis partis sur un bloc complet et sain,le préparateur de ma culasse m'a d'ailleurs affirmé le kilométrage quand il a vu les soupapes comme neuve :)
Je crois avoir monté le régulateur avec les injecteurs d'origine,j'ai remarqué du mieux,c'était un peu claire avec les injos+régul' d'origine,et quand j'ai monté les 185cc j'ai laissé le régul' à 3.5b.
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 20:52
test avec le régulateur 3 bars. :dentier:
tu connais la taille des soupapes de ta culasse ? :?
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 21:00
La voiture est cher le carrossier :mrgreen: j'ai surtout la flemme de démonter le régul',c'est bien chiant pour moi avec mon collecteur d'admission du 1.6l,j'ai des durites devant.
J'ai des grosses soupapes comme sur xsi ;) les conduits de ma culasse sont aussi plus gros que ceux d'xsi si je me rappelle bien.
Je pense que mon moteur est le 1.6l 100chx bva,il y a eu que le 90 et le 100 monté en boite auto sur 306,j'ai vérifié avant de faire mon montage.
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 21:05
à l'occasion, change le régulateur , moins de consommation. ;)
tu as la boitier de xsi 1400 cata ?
pas de modyne huile/eau ?
MessagePosté: Dimanche 19 Mai 2013 21:15
Je verrais ça quand j'aurais la voiture dans les mains et la dernière pièce ;)
Gestion xsi cata oui mais pas de modine.
MessagePosté: Mercredi 05 Juin 2013 21:16
En pleine réparation de mon daily qui a des soucis de trains avant ,(353 000km oblige) je n'étais pas sur de récupérer la 106 avec sa peinture a temps.
Ayant retrouvé un pote carrossier,j'allais la lui apporter vu qu'il me disait qu'il la faisait avant le 16,mais en arrivant cher le carrossier surprise :D
je vois ma 106 toute dépouiller,elle a était commencé ce matin,capot,toit ouvrant,portes,vitre et hayon étaient par terre,l'aile arrière froissée comme neuve,les extensions retirées,le gars a très vite avancé dessus,c'est pas trop tôt :)
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / peinture en cours....
MessagePosté: Mercredi 05 Juin 2013 21:42
Cool :bien:
