Nous sommes le Mardi 21 Avril 2026 22:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 55  Suivante
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 17:26
tu as tout dit CG106XT. :jap:
je vote pour les jantes en 13 pouces sur piste. :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 18:03
Antoine a écrit:
Tu n'a plus qu'a venir avec chez moi que je voie sa :dentier:
Barbuc apero :buzz:
Ou alors, tu passes à Clastres lundi ... :p3 :p3 :p3
Je test avec celle de l'XT ... :buzz:
Oups, ça passe pas avec les freins ... :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 19:01
GC106XT a écrit:
En gros, je touche en appui dans les serrés genre pif paf avec les roues braquée et avec le roulis, ça touchaient.
Et en plus, avec les R1R, c'est très différent des pneus route, la caisse travaille beaucoup plus.
Avec les cales, je suis en ET +04 donc ça commence a faire quand même, les pneus dépassaient de 2 cm à l'avant environ et d'1 petit cm à l'arrière (par rapport à la caisse, pas par rapport aux extensions, je les ai d'ailleurs toutes limées (à cause du frottement) jusqu'à entamer le pneus par la tôle ...
shumi59, Je viens de regarder ton post, tes pneus sortent vraiment moins et tu es en 6,5" de large non ? Parce que je suis en 7" et si j'élargie moins, ça frotte à l'intérieur du passage de roue, c'est déjà limite à l'arrière, je passe à peine un doigt entre le pneu et la caisse ;)
Sur mon post ya pas de photo avec mes jantes de mi16, les pneu que j'avai sur les jantes de 1l9 sont en 195/45 contre 195/50 pour ceux de mi16 et javai pas de cales sur les 1l9 mais bon c'est vrai que en 7 pouce de large quand tu braque l'interieur du pneu doit toucher.
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 19:13
Sa va me faire loin en plus je taf et en plus je dore le matin :dentier:
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 20:39
trop lourd les "gros" freins.. 266 ou 283 ?
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 21:02
En 266, ce sont des étriers de 306 bv5 ;-)
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 21:15
passe en disques bol alu alcon si tu veux gagner du poid. :ange:
c'est le même montage que les saxo cup. :dentier:
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2013 9:29
Voui, je sais, mais bon, vu le prix, les Brembo Max me suffisent pour le moment :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2013 10:05
Dans parler des disques sur bol ... le prix des alcon 4 pistons fait froid dans le dos :dentier:
On trouve encore des xsi a ce prix la :dentier:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2013 17:41
ont peut monter des disques sur bols alu avec des étriers de série en 266x20,5 ;)
tu peux augmenter l'angle de chasse par le bas du triangle,
la roue sera plus près du PC après..
tu peux aussi avancer le PC si le pneus touche. :bien:
MP :ange:
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2013 21:39
De retour de Clastres, avec une journée bien difficile pour la mécanique, résumé demain, mais la 106 a prit cher... :-(
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2013 21:49
:bcry:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 0:08
outch :bcry:
j'espère pas trop pour son retour sur piste :?
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 13:34
Pour faire un résumé rapide, arrivé sur la piste à 9h30, franchement une équipe super sympa qui nous accueil (Motor cars).
Il flottait, peu de participants donc session libre ... Très cordiale sur la piste et les stand, tout pour bien faire ...
Première session, on part, tour de chauffe bouclé, on commence a appuyer un peu ... Bizarre, les R1R, de vraies savonnettes, j'ai passé 4 virages en mode drift à 90° ...
Je me fais une raison, il flotte, je n'ai peut être pas assez de pression dans les pneus, pourtant, ça accroche pas mal a certains endroits ...
Second tour, dans le "S" devant l'entrée, je freine, la voiture part instantanément en tête à queue, très violemment, et je traverse limite la piste sur l'herbe ...
(Je suis sorti à la flèche rouge et ai traversé tout la ligne verte ... J'ai flippé de retraversé de l'autre côté ...)
track_clastres.jpg [ 43.22 Kio | Vu 5441 fois ]
Grosse fumée blanche, une bonne puanteur ... Je m’arrête dans le pif paf du bout, sors de la voiture, et là, une marre d'huile sous la voiture.
Snaps qui était avec moi, part avec le commissaire en camion, font le tour de la piste, j'ai déversé de l'huile sur toute la piste ... :yeux: :yeux: :yeux:
Rentré au stand sur le plateau ... Je regarde en dessous, blindé d'huile, la roue droite rempli d'huile, l'étier pareil ... Tout se barre par une durite de la plaque thermostatique du radia d'huile ...
J'ai déversé plus de 2l d'huile, et biensur, je n'avais pas assez d'huile pour vidanger, j'avais prévu l'appoint.
Snaps va gentillement acheter de l'huile et du nettoyant frein à Saint Quentin, je commence a démonter, et on me dit, tu regarderas a midi quand tu auras tout ... Ce que je fini par faire ...
L'idée première était de virer le radia d'huile, sauf que le filtre monté sur la 106 est un Honda, donc impossible d'utiliser le filtre à huile pour le viser sur le carter ... Incompatible ...
En voyant ça, Snaps repart encore une fois chercher un filtre ...
Je commence a démonter, pour enlever le radia d'huile, au final, une durite s'était dévissée ... Surement moi qui l'ai mal revissé quand j'ai refait le circuit d'huile ... :blague:
Donc je ressers le tout et vais essayer la voiture derrière la piste pour ne pas salir la piste si fuite il y a encore. Plus d'huile qui scinte.
La pause de midi arrive, matinée où seulement trois tours sont bouclés ... Il reste l'après midi, on va essayer de rouler un peu quand même.
Je regonfle un peu les pneus avant, prends un ami en passager, commence a rouler et là, un truc bizarre, la direction qui devient dur d'un côté, je roule plus lentement, tout redevient normal, je réattaque un peu plus, rebelotte ...
Bon, on sort, pensant qu'un pneu frottait quelque part ... Après vérification, rien ...
Snaps prend le volant, moi en passager, on commence a rouler de plus en plus vite, et là, gros bruit de transmission en virage.
On s’arrête, pas de fuite d'huile ou quoi, les cardans bien montés ... On rentre par l'arrière du circuit.
On met la voiture sur le cric, tourne une roue, un bruit bizarre de la boite de vitesse, on essaye de tourner une roue a vide pour enclencher le diff, ça tourne, puis ça bloque ... Le tout dans un bruit de ferraille / grattement horrible ...
Diff dans le sac ... Donc on remonte la voiture sur le plateau et journée finie ...
Voilà le résumé d'une journée bien pluvieuse et galère, où seulement 10 tours ont été fait dans la journée ...
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 14:33
Oui, une journée que je n'oublierais certainement pas.
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 17:23
:? Vraiment pas de chance ! :yeux:
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 18:26
arf, pas top tout çà :(
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 18:43
Ouch que de mesaventure ...
T'es bon pour changer le diff' ou prendre une autre boite, t'es en axe en 14 ?
Tu risque d'avoir pas mal de morceau collé au bouchon de vidange
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 18:44
Pas cool :?
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 19:24
Oui, je suis en 14 ;)
