Nous sommes le Mardi 03 Février 2026 10:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 360 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: Ax Gti 16 diablo préparée par McFleury
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2013 20:10
non çà n'a pas casser sur la soudure mais juste entre deux soudure, c'est le manchon que j'avais mis qui a vriller.
Mais j'ai déjà une idée pour renforcer l'ensemble.
Mon premier montage était plus solide car les deux arbres étaient du même diamètre, là le problème c'est que l'un rentre dans l'autre c'est trais dur de pouvoir fixer l'un a l'autre ailleurs qu'a l’extrémité de l’emmanchement... Au moins çà me permet de me perfectionner! :dentier:
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 17:20
perfectionne toi bien on va faire une commande groupé :banane:
je suis passionnément par ton boulot effectuer et je regarde aussi les ligne échappement que tu conçoit.
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 18:16
Je pense pas encore faire de commande groupées pour des cardans... :cagoule:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 18:18
Nan nous on veut des ax s16 4 paps
Il faut que tu fasse une chaine de fabrique :lolbis:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 18:50
Çà c'est faisable!
Du moment qu'on me paye pour le travail accomplis!
Je vais ouvrir un carnet de commande alors :buzz:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 18:53
:dentier: Tu va faire des heureux :bien:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 19:05
Déjà quant celle là sera terminer elle fera un premier heureux :kakashi:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 21:37
Une ax essence tuning ? Je t'en débarrasse pour 500euros et je suis généreux ...
:buzz: :cagoule:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 21:43
je vais réponde la même chose qu'au mec qui me font des propositions bidon sur lbc:
Tu veut pas aussi que je fasse un papier cadeaux? :clo:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 21:50
Pas la peine, tu vas t'embêter pour rien :cagoule:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 21:54
:dentier:
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 1:08
:cagoule: Metra tu aura essayé :dentier:
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 15:29
sa avance tout sa sa avance bientot le run entre deux 4pap
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 15:45
Si il arrive à la régler aussi bien que la tienne je crois que t'a pas une chance :mrgreen: sauf peut être si il burn de trop au démarrage :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 18:51
crois pas sa ^^ tu n'as pas tester la mienne non plus xd
le 16 aura suremen plus de CVX mais sur une plage d'utilisation bien moindre donc j'attend voir meme si etre derriere ou devanT est pour moi utopiste!!!
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 20:43
Allé petite récup du jour a la casse:
Mécanisme d'ouverture de vitre manuelles pour simplifier, alléger et fiabiliser
Un nouveau tableau de bord propre avec bloc de chauffage sans clim, pour alléger également.
un nouveau capot mais qui a été grêler mais en une teinte foncer çà fera moins tache qu'un capot blanc...
plusieurs plastiques pour rendre la caisse toujours plus sympa
Pour les panneaux de porte je vais me prendre de la fine tôle d'alu que je vais polir. Cà devrais faire bien sympa.
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 1:19
Pour les panneau de portes en alu c'est trop lourd il y a un gars sur le fofo qui vend des plaques en carbone :dentier:
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 7:41
Non c'est finit les plaques. Le mec qui les fabriquait a fermer.
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 12:29
Donc de retour de la casse avec encore une bonne récolte!
Hier repérage d'un tu5jp4 que j'ai démonter ce matin. Complet avec périphériques et faisceau, sauf la boite.
Il a environ 120Mkm A voir pour une future prépa. :bvoyons:
J'ai aussi récupérer les mâchoire de frein avent de 206 en 20.4 pour améliorer mon freinage. :ange:
De retour a la maison j'avais un petit colis avec quelque pièces en caoutchouc qui m’attendais.
Don silenbloc anti couple, et un support moteur que j'ai HS...
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 19:01
Allé petite vidéo du jour après réparation de la cardan.
http://youtu.be/h5JWusIhNVU
0 à 180 en 20s c'est trais trais intéressant! :wilo:
