Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 22:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 196 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: [RaS]106 XSI hybride BM de 93 (achat injos 185cc de 406)
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 17:16
metra83 a écrit:
- de 10L aux 100 avec l'hybride :winner:
:lolbis:
Il a roulé comme un :cubitus:
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 17:19
magicxsi a écrit:
:lolbis:
Heu non, moi je dirais plutôt qu'il a roulé uniquement en descente :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 18:45
Au point mort :dentier:
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 19:10
J'avais lu trop vite :cagoule: . C'est un tel miracle de faire - de 10l avec un hybride? Ou c'est un miracle pour CE conducteur ? :dentier:
MessagePosté: Mercredi 22 Mai 2013 19:29
J'ai fais pas mal de 4 voies et un bout de mini arsouille avec antoine et sa grise :cyp: (je dis mini car je roulais modéré quand meme, sol humide + Antoine qui connaissait pas la route, pas + de *50 hors 4 voies) puis faut pas déconner y avait RaS avec sa clio 3 dci derrière fallait qu'il puisse suivre
Mais beaucoup roulé a allure normale :bien:
Depuis que je roule avec la caisse de RaS je tourne entre 9 et 16 L en gros suivant la conduite le type de trajet et la météo (de nuit quand il pleut elle consomme moins :dentier: ) ;)
Mais conduite cool en ville 12-13L ca pique :ddr:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 1:12
:ange:
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 0:26
Bon je reviens ici, j'ai fais des tests ...
Tout d'abord je suis allé sur une route que je sais parfaitement plate ... les résultats sont affolants mais pas dans le bon sens :(
J'avais des doutes lors des mesures precedantes, je trouvais que le 7, x secondes pour le 0-90 ne correspondaient pas au ressenti au volant ...
Deja, niveau conduite, ca semble très violent entre 3 & 5000tours, avant ca cahote meme si ca reprends bien, au dessus il n'y a absolument pas le coté rageur ...
Elle tient bien le ralenti, mais meme si il est stable au compte tours, a l'oreille ce n'est pas le cas ... ca fait tracteur, mais sans variation de régime ;)
Ensuite, niveau perfs, on retombe sur des valeurs normales pour une xsi, voir meme moyennes, 0-90 compteur en 8-9sec, 11sec pour le 100 compteur ... pour un hybride ca me paraît "pas terrible"
J'ai fais ces tests dans le froid ;)
Du coup je rentre, demontage des bougies, une pile comme je pense que c'est bon (côté boite), deux ou je vous demanderai votre avis quand j'aurais pu mettre en ligne les photos, et celle coté distri toute noire, grace, pleine de dépôts comme de l'huile brûlée (j'ai regardé dans le cylindre avec une lampe, ca brille, pas de dépôts huileux ni rien de visible) je l'ai donc passée a la brosse métallique, et remontée ... nouvel essai, et rien de mieux :(
J'ai besoin de votre avis/aide pour resoudre ce problème, car meme si "ca marche bien", je suis presque sur d'avoir du mal a fumer une 1.4 en forme ...
A priori aucune fumée a l'échappement, je ne pense pas que le bloc en lui meme pose problème, je pense pouvoir faire confiance a many, et j'ai eu l'impression qu'elle a bien marché a un moment (5 minutes en gros)
Je pense pouvoir éliminer :
Injecteurs (passés au US et voiture tourne correctement)
Bougies (si une avait claqué ca tournerait pas rond non ?)
Tout le système d'allumage
Tout le système d'injection
Mais je peux me tromper ... j'espère qu'un de vousbaurabune idée transcendantale car moi je sèche un peu là ;)
Ps : boite gravée 20cb68, pas vérifié dedans par contre :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 0:54
Bon, la référence de la puce d'origine de la bleu et celle de ma le mans étant identique, je viens de remettre la puce de jack49 dans mon calculateur et de mettre le calculateur surbla bleu pour repartir faire un test ...
Bon et bien reel ou placebo, le moteur part beaucoup mieux et veux + monter dans les tours, du coup je suis content et me dit que le soucis edt peut etre réglé, donc je repars pour un DA et 2-3 reprises ... bah non manque toujours quelque chose, meme si pour le coup je retrouve une sensation kiffante ... du coup nouvelle prise de mesure avec le téléphone ... et bien non on redte sur les memes valeurs a un chouillat près ...
Donc on peut exclure la cartographie, vu qu'un hybride marche fort meme avec une carto d'origine ...
Après pour rouler ca reste sympa faut pas déconner non plus mais niveaux perfs c'est pas vraiment violent
Je vois vraiment pas ce que ca peut etre la pour le coup :(
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 0:58
J'ose espérer que ma le mans va bientot avoir son embrayage neuf, si la poste se décide, donc je vais bientot rendre la bleu a RaS, et j'aurais aimé lui rendre en parfait etat mécanique, sans plus rien a faire quoi ...
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:00
Et les bougies donne quoi?
Avec la carto d'origine les bougies de ma bleu son bien blanche et bien brique sur ma grise qui a la carto de Jack49
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:02
Avec la carto de ced, bougie 1 brique, bougie 2&3 brique mais pas un beau brique je trouve, bougie 4 noire/grasse mais cylindre/piston semble visuellement clean, pas de vision d'huile dedans ni rien ...
Celle de jack a fait 5km max pour le moment
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:04
Ah et j'oubliais ... avec la carto de jack le ralenti tombe a 700tr/min :?
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:05
Normalement sa suffit tu fait une pointe et tu voie normalement elle doive être brique
Bizarre pour le ralenti mais là tu n'a pas vraiment de carto approprier
Je ne peut pas beaucoup t'aider :bbah:
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:09
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:11
:lolbis: Bas pourquoi tu n'est pas couché ?
Tu verra demain alors ;)
Et tu aura des prohybride pour tes questions
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 1:14
J'attends que le seche linge ait fini pour rentrer chez moi :cagoule:
Du coup jm'occupe avec la 106 :dentier:
106 Le Mans
