Nous sommes le Mercredi 25 Mars 2026 4:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 360 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: Ax Gti 16 diablo préparée par McFleury
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 15:23
Antoine a écrit:
C'est encore plus cour non?
Beaucoup beaucoup plus court, a 130 tu dois etre dans les 5250/5500 tours je dirais avec une xsi 1.4
Sachant qu'avec un 13*59 tu es a 4750 deja (200 a 7200 je crois, a supposer que tu arrive a monter a 7200 en 5eme)
Du coup jpense vraiment pas que tu puisse chopper le 200 avec une 13*64
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 15:55
avec le 13x59 c'est 5000tours/Min à 130 avec des pneus en 175 60 14
avec le rupteur à 7800tours + 13x64 sa fait un petit 200 ?
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 15:57
Je crois qu'avec n'importe quelle couple tu peut modifier la pignonerie
Il y a un truc comme sa je suis pas un pro en matière de boite mais j'ai du lire un truc comme sa
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 16:00
pas sur les boites ou les pignons de l'axe primaire sont "fixe".
c'est le cas sur les boites MA de nos moteurs TU. :?
on peut juste monter un pignon de 5eme long car il est démontable..
j'ai juste ? :?
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 18:43
Aucun intérêt ... si tu mets un 13*64 c'est pour tirer court sinon tu reste sur un couple raisonnable ;)
j'ai juste ? :?
J'ai jamais pratiqué donc a prendre ce que je vais dire avec des pincettes, mais d'après ce que j'ai vu en photos oui on ne peut changer queble pignon de 5eme (et avec un 13*64 sur route lieux vaut un pignon de 5 bien long :dentier:
Apres y a je crois 2 sortes de pignons, a clipser ou pas, non interchangeables entre eux ;)
Et 2 pignoneries (voir 3 d'après un forum ax) en restant dans des pièces "d'origine"
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 18:53
exact trois pignonnerie:
N pour les versions classique (normale)
S pour les version courte (sport)
L pour les utilitaire et diesel (long)
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 19:36
c'est tout bon !
c'est marqué MA5S sur ma boite d'origine.
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 19:39
Y a des voitures non sportives qui ont des ma5s (d'après servicebox en tout cas)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 19:40
c'est possible ! :bien:
et donc au final McFleury,
13x59 ou 14x60 ? :ange:
oui certain petit moteur on des MA5S mais c'est moins courant.
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 19:41
les MA5S ne sont pas toute axé en 16mm ?
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 19:47
La 1.1 que j'ai acheté pour les pièces a une ma5s visiblement avec un couple 16*63 ;)
Et non boost les xsi 1.4 ont une ma5s en 14mm pa exemple ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 19:50
les rallye 1600 ont un couple 16x63 :dentier:
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 20:13
Les phase 2 ne sont pas des voiture d'homme :bbah:
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 20:31
arretez le hs les gars svp
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 21:47
Moi je dirait 14*60 pour mc Fleury vu la puissances sa risque de faire trop court apres
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 22:06
14x60 c'est long :ange:
tu va rouler avec des jantes en 14 ou 15 pouces ?
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 2:39
j'ai pu essayé la bestiolle pour des réglage aujourd'hui et sa envoie sévére on à comparé avec ma 106 pour le momen c'est kifkif je part devan puis il me redouble pus je le redouble a nouveau lol c'est du kif kif . en revanche une petite baisse de perf à été constaté donc reste une petite marge de maneuvre encore !! en tout cas à conduire c'est très jouissif et dangereux :cagoule: :cagoule: :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 4:15
C'est bon sa :dentier:
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 8:48
Allé quelque reprises contre la 106 de Filman
http://youtube.com/v/MFepY1zvgdQ
http://youtube.com/v/sKLfK0kevNI
http://youtu.be/MufBVG6R4xI
Le résultat est asse surprenant: Départ en 2 a 50 la 106 part direct devant d'un bon capot puis je passe la 3 et là l'ax fait un bon en avent et repasse devant d'un bon capot également et pour finir la 106 passe la 4 et elle remonte doucement mais surement.
Donc ce qu'on peut constater c'est que le couple de la 106 arrive de suite a bas régime et ensuite je suis handicaper par ma boite longue arriver en 4em.
Mais hier après avoir reprogrammer l'injection je m'était aventurer a modifier l'allumage et une foi tous seul dans la caisse je me suis rendu compte que j'avais perdu un peut de puissance... Il y a donc çà a corriger!
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
