Nous sommes le Lundi 08 Septembre 2025 4:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 235 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI 1.6 105ch
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 21:17
power XSI a écrit:
en effet moins chère :bien: merci boost :jap:
mais quel est la différence entre ceux de ton liens, les beru ou les magnecor
on m'avais conseillé les magnecor pour une meilleurs perf a l'allumage
même avec des faisceaux en 8,5mm j'ai jamais senti de différence. :bbah: :cagoule:
par contre changer la bobine , ont sent la différence. ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 22:33
merci boost :bien: :bien: :bien:
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2013 2:01
premiers problème sur la 106
le compteur vitesse ne fonctionne plus ni le nombre de km part contre le compte tour fonctionne
cela peut venir de ou? capteur de boite (vitesse) ou câble ?
je démonte le compteur demain pour voir si c'est bien branché derrière
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2013 2:08
Pour demonter le compteur tranquille,sors le cable de la boite pour pouvoir tirer suffisamment le compteur.
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2013 2:09
Regarde avant de démonté si ton câble est bien fixé sur ta boite
Il est gris normalement et tien avec une vis
MessagePosté: Mardi 04 Juin 2013 11:54
la 106 est toujours en mode remise a neuf et légère prépa :)
pièces qui vont être changée et commandée dans le mois:
- bouchon cache culbu
- joint cache culbu
- joint collecteur echap (collecteur inox en soudure)
- peinture de quelque pièces :)
- calorstat
- sonde température eau
- capteur vitesse + câble
- peinture époxy rouge sur cache culbu
- Mano pression d'huile + température huile
- interrupteur pour ventilo
- volant RRS
- attache capot et découpe capot (admission)
- vidange huile et eau
voila pour les mois de juin juillet :)
PS: je recherche un morceau de plaque de carbone, dimension 10x15 environs (mise en place sur grille aération) si jamais vous avais sa en stock :)
MessagePosté: Mercredi 05 Juin 2013 13:09
ebay pour les plaques en carbone ;)
MessagePosté: Mercredi 05 Juin 2013 17:31
j'y avais pas pensé
merci boost :bien:
MessagePosté: Samedi 08 Juin 2013 20:49
je viens de récupérai (pour pas grand chose) se collecteur 4-2-1 inox pour mon 1.6 parfait
j'ai peint mon anneau de remorquage en rouge :bien:
voila pour le moment, la suite la semaine pro
PS: le collecteur passe assez pres du filtre a huile, puis je entouré le filtre avec de l'isolant thermique ?
le collecteur sera momifier
MessagePosté: Dimanche 09 Juin 2013 12:29
rien que la momification suffit !
une fois la momification faite, il y a très peu de chaleurs qui passe, je croit même que tu peut mettre ton doigt dessus mais je suis pas sur ! :bourrer:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Dimanche 09 Juin 2013 12:46
je te laisserai mettre ta mains déçu :) après avoir bien fait chauffer :dentier:
attache capot rouge + bande thermique commandé :bien:
MessagePosté: Dimanche 09 Juin 2013 12:50
:lolbis: ouais pareil ! je te laisse faire et tu me dira ensuite :dentier:
MessagePosté: Dimanche 09 Juin 2013 18:19
il y a truc que j'ai mal lu quelque part lol :bourrer:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Dimanche 09 Juin 2013 18:34
tu fera le test :) tu nous dira ton ressentit :dentier:
MessagePosté: Dimanche 09 Juin 2013 18:38
ok pas soucis :lolbis:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2013 7:18
petit soucis
le collecteur une fois monté appuis sur la modine, je peut laissée comme sa pour le moment ? sachant que cela va être démonté dans 2 mois
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2013 7:39
Il touche beucoup?
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2013 12:37
power XSI a écrit:
petit soucis
c'est dommage car la modine est censée refroidir l'huile, ca va pas aidé si le collecteur la touche.
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2013 16:17
sinon j'ai pas modine moi ... :ange:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Samedi 15 Juin 2013 0:52
il est appuie contre la modine. au niveau de la durite supérieur. je poste une photo demain pour vous montrer ;)
