Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 4:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 122 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouveau venu
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2013 15:09
Oh on dirai la cheville de Métra :cagoule:
Je vois pas ce que c'est comme joint :bbah:
MessagePosté: Vendredi 14 Juin 2013 15:13
arf, pas cool la cheville :?
pour le joint, regarde sur les anciennes (205, AX, saxo, 405, etc..) j'en voyais sur certains modèles à la casse ;)
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 12:05
Salut a tous après quelques heures de recherche en casse, mais en vain, :yeux: je me suis arrangée avec un patin de chaise ( le trucs que l'on mets sous les pied de chaise pour évité les grincement) mais plus type pied de chaise en tube.
C'est passé nickel, et sa sera plus solide qu'avant :bien: !
Ensuite, j'avait déjà virer la banquette arrière ya long mais restai quelques détails, les attaches banquette inférieur, les ceintures et ce qui permet d'abaisser la banquette supérieur. Les plastiques j'aime pas trop je préfère les laissé quand même...
Par contre bémol, les ceintures inférieur, fin la où l'on clip j'entend, avec une vis de 17, indesserable ! Tête peu épaisse et surface incliné galère :bourrer: !
 Sujet du message: [ Aurelxsi1.4 ] 1.4 non cat de 91
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 12:52
Et si jamais au passage je cherche un compresseur au mini de 100 litres 3 ch monophasé (de marque de préférence) !
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 19:59
tu as l'abs ?
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 21:06
BoOst a écrit:
tu as l'abs ?
Oui d'origine mais j'ai viré le fusible pour éviter de tout démonter :buzz:
Comment l'as tu vue :dentier: :o ?
 Sujet du message: Re: [ Aurelxsi1.4 ] changement amorto AV
MessagePosté: Vendredi 21 Juin 2013 19:23
Alors aujourd'hui j'ai attaqué les amorto AV en commencent par m'offrir un beau coffret clé douille pour camion :bien: le boulon de cardan a vite fermé sa gueule avec sa :mrgreen:
donc voiture au sol avec déblocage des boulons de cardans (ahah enfin réussi :rouge: ) ensuite mise sur chandelle et tombage des roues
Deblocage des tête pour pas trop avoir a forcer quand la jambes de force sera libre
ensuite viré le boulon de cardan
ensuite petit lit douillet :dentier:
Pour pouvoir tomber l'etrier
Ensuite j'ai enlever le disque et le capteur ABS
Biellette barre stab (que le haut)
Biellette qui coté droit etait morte jeu de ouf et l'empreint BTR du bas pour pourvoir desserer etait rond :bourrer: du coup commander staprem et je l'aurai que mardi un peu deg :yeux:
Le jeu
On ne se rend pas bien compte mais bref c'etait a changé !
Donc ensuite rotule de direction
et le vif du sujet retiré la jambe de force du triangle et le cardan aussi, moi ma technique c'est grande bar petit coup dessus et le tout vient correctement et sans faire coulé d'huile de boite :bien: j'ai pris la photo pour que l'on voit la technique
ensuite les 2 boulons de 13 et la jambe de force est loin :buzz:
Et voilà pour aujourd'hui, demain je devrait degoté des griffes pour pouvoir compresser le ressort et remonté quasi tout, puisque mardi je remonte la biellete bar stab et ensuite mes impressions :mrgreen:
Je suis aussi passer prendre un bouchon de pare brise arrière d'AX et je vais virer le système essuie glace demain ou dans le weekend.
Je discute aussi avec jack49 pour une eprom héhé :xsi:
MessagePosté: Vendredi 21 Juin 2013 19:31
Et merci Titixsi pour son tuto http://www.106xsi.net/Changement-d-amortisseur car mise a part avoir accompagné/observé un chagement de cardan(bien que utile pour la technique de la barre pour retiré le triangle) et les quelque trucs sur ma préz, j'ai jamais rien fait en mecanique auto ...
MessagePosté: Vendredi 21 Juin 2013 19:39
Ca bosse dur :cagoule:
Pour ton joint, il vient du kit d'admission avec le petit coude plastique :bien: je ne sais pas du tout ou en retrouver par contre :bbah:
MessagePosté: Vendredi 21 Juin 2013 19:43
Aurelxsi1.4 a écrit:
Salut a tous après quelques heures de recherche en casse, mais en vain, je me suis arrangée avec un patin de chaise ( le trucs que l'on mets sous les pied de chaise pour évité les grincement) mais plus type pied de chaise en tube.
C'est passé nickel, et sa sera plus solide qu'avant !
MessagePosté: Jeudi 27 Juin 2013 14:48
Salut a tous !
Je ne pas fait de photos mais tout est bien remontée, la biellette a mis du temps a arriver mais au moins c’était la bonne :bien: au remontage par contre j'ai eu un peu plus de mal a ne pas faire tomber l'huile de boite (j'était seul) du coup j'ai vidanger a la motul 75w80, pour le reste bien été, aujourd'hui je vais voir se que sa dit, j'avais démonter le siège chauffeur pour ressoudé l'armature qui avait sauté au niveau inférieur du siège dans les virage sa faisait un peu side-car :dentier: du coup j'ai remonté sa tout a l'heure j'ai pas roulé mais sans roulé déjà sa fait du bien de plus avoir de jeu !
Ah oui aussi l'obturateur c’était pas le bon dégoûté c’était un beaucoup plus gros enfaîte :s j'ai vue que agadou en vendait j’espère il lui en reste j'attend sa réponse mp.. Parse que les deux casse qu'il ya par chez moi ya rien fin du moins la deuxième je les connait pas trop et yen avait un sur une 309 mais il voulait gardé le hayon complet ce salaud :bourrer:
Prochaine etape eprom sa devrait pas tardé puis baquet(en attende d'un peu de sous et de trouver une belle occas') et collecteur en 4/1 du coup je pense quel marque je sais pas trop je veux surtout que sa sois un qui passe avec le radiateur, des conseil ou deconseil pour le collecteur, marque, et taille?
 Sujet du message: Re: [ Aurelxsi1.4 ] conseil collecteur ?
MessagePosté: Jeudi 27 Juin 2013 14:55
Le miens :cagoule: mais c'est un 4-2-1
MessagePosté: Jeudi 27 Juin 2013 15:47
:dentier:
Mais c'est fini maintenant ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Vendredi 12 Juillet 2013 12:11
Salut a tous !
Merci pour les conseils pour les collecteurs ....... ....
Donc bon bah les amortos sa fait du bien bonne fermeté avec ressort d'origine c'est se que je voulais, mais sa prend encore du roulis mais bon ...
Ensuite l'eprom mérite correction donc revois a jack49 pour rectifié sa.
Et l'autre fois gros test des amorto petite speciale en route perdu petit freins a main en epingle d'equerre et la pof plus rien caler, l'electonique se coupe donc moteur coupé ?? Sa me lavait deja fait cette hiver pareil en session FAM dans la neige mais sa cale des que sa force un peu, goudron sec ou passage de neige a goudron humide ...Du coup sa m'avait pas interpellé j'ai pensée que c'etait moi qui avait chier mon fram' et que j'avait calé... de quoi cela peut-il venir l'abs ? Vue que je roule sans son fusible histoire qu'il n'y soit plus ??
 Sujet du message: Re: [ Aurelxsi1.4 ] Soucis électronique ?
MessagePosté: Lundi 19 Août 2013 19:17
Un peu de news !
Changement du radiateur de chauffage et dépucelage du démontage de TDB ! Bien galère surtout qu’après avoir démonte je me suis rendu comptes que j’avais enlever des trucs en plus qui ne servait pas a grand choses et surtout je me suis fait chier avec le faisceau au lieu de débranché JUSTE la grosse prise blanche coté conducteur et les quelques cosses annexes ... Mais bon, comme on dit c'est en forgeant que l'on devient forgeron ... je me ferait pas baisé une 2ieme fois!
Voilà le bordel :bourrer:
Mise en place nouveau radia de chauff. J'ai repris un BEHR 52€ a AD
(désoler qualité téléphone)
Remontage du shmilbique
Mon père c’était acheter un bombe de peinture noir haute température pour le poêle a bois, j'ai mis la main dessus histoire d'y mettre un coup sur la plaque par-chaleur des collecteurs
Avant
Après
Fini
Monté :inlove:
Et maintenant je suis en plein travaux carrosserie j'ai tout poncé l’intérieur du coffre quelques point de rouille poncé et traité au dynitrol, la je suis a une 2ieme couche de dynitrol pour les pics plus ou moins profond demain reponcage de tout ça puis mise en appret.
La cause de tout ça un ancien proprio peu soigneux :rouge: et qui a repeint sa comme un crado! par dessus tout les joints style ceux pour atteindre les boulon de TAR, les caches pompe a essence, et même par dessus tout se qui est cable sous la moquette coté passager et pas la même teinte en plus une sorte de chrome de graffeur ! :bleu: Grosse désillusion en voyant tout sa ... (Ya aussi moi qui n'a pas fait attention a l'achat, alors que j'avait lever la banquette et vue les cache de la pompe a essence peint ce qui aurait du me mettre la puce a l'oreille mais pas encore attentionné mécanique j'ai laisser passé)
Et aussi j'aurai besoin de votre aide s'il vous plait, comment on vire la partie inférieur des ceinture !? C'est une taille spécial cette vis, la clé de 17 tient a peine et dessus ya 8.8 USA, ou ya une technique parse que je comprend pas meme par en dessous j'y arrive pas !
HELP
 Sujet du message: Re: [ Aurelxsi1.4 ] chg radia de chauff, par-chaleur noir, h
MessagePosté: Lundi 19 Août 2013 19:28
Je viens de faire tout sa sur ma bleu :dentier:
Les vis de ceinture c'est du 17 d'origine ;)
MessagePosté: Lundi 19 Août 2013 19:31
+1
Et 8.8 c'est la classe de la vis,la résistance si tu préféres! :bien:
MessagePosté: Lundi 19 Août 2013 19:54
Effectivement je suis aller jeter un œil gros boulot bien vue :bien: !
Je commence par le coffre le reste je verrai, c'est mal fait mais fait donc quelque pars ...
Le boulon qui ya de l'autre coté de cette vis il est soudé ou :bourrer: ?? parse franchement j'ai tout donné cette aprèm :yeux: c'est plus chaud qu'un boulon de cardan le truc !
(Désolé du temps de réponse le site a l'air en maintenance )
MessagePosté: Lundi 19 Août 2013 19:59
Clé à pipe et marteau!ca va venir tout seul! :dentier:
MessagePosté: Lundi 19 Août 2013 20:07
La rouille le bloc bien je vais réessayer ça demain ... Merci, et bien vue pour la classe de résistance ;)
