Nous sommes le Vendredi 19 Décembre 2025 6:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1331 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [BoOst] 106 rallye 1300
MessagePosté: Mercredi 12 Juin 2013 14:52
J'ai enfin remplacé le silentbloc de boite Febi par le vibra-technics "Road".
Les 3 vis sont serrées au couple prescrit et "marqué".
MessagePosté: Jeudi 13 Juin 2013 7:30
Alors? compte rendu? ils me font de l'oeil ces supports!
MessagePosté: Jeudi 13 Juin 2013 10:48
c'est mieux que l'origine mais moins rigide que le montage PTS groupe N.
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2013 10:33
Les disques "sport" en 247mm.
MessagePosté: Dimanche 16 Juin 2013 16:28
regarde, il y a des supports moteur "rigide". :mrgreen:
http://www.conceptautorally.fr/fr/366-106
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2013 18:15
Demain,
je commande la commande de boite "longue" de berlingo.
ref 2400T1
18€ TTC chez Citroën.
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2013 20:41
et ça donne quoi les différentes dimensions ??
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 9:28
longueur total : 42cm
L1: 10cm
L2 : 31,5cm
D1 : 8mm
D2 : 11mm
2400S9
elles sont belles les bagues en bronze. :bien:
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 9:54
les bagues dont tu parles sont bien celle qui sont en bas du levier, celles qui se retrouvent au niveau du renvoi sous la voiture?
parce que si c'est bien celle la ce sont celles qui s'usent avec le temps... ya pas moyen de mettre des en bronze a la place sur les xsi...??? :bvoyons:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 13:34
j'ai monté des bagues TRI sur mon levier d'origine,
elles sont disponible en neuf chez peugeot les bagues plastique et bronze.
c'est environ 5€ TTC la bague en bronze chez Peugeot. :bien:
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 13:38
ok, merci, parce que j'ai racheter des bagues en plastique vu que j'avais du jeu dans le levier mais je savais pas que sa existait en bronze :bourrer: j'aurais su...
en tout cas merci! :kakashi:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 19 Juin 2013 14:37
J'ai reçu le levier ref 2400T1.
17,29€ TTC chez Citroën.
(c'est pas le même que le 2400S9 qui est moins cher)
Le levier est 80gr plus lourd que celui de série. 180gr => 260gr
Le pommeau va remonter de 8,5cm.
MessagePosté: Mercredi 19 Juin 2013 17:53
Levier monté,
le débattement a beaucoup augmenté..
MessagePosté: Jeudi 20 Juin 2013 9:50
Pour fixer la rehausse "light" de 40mm,j'ai commandé:
-4 manchons fileté M6x30 en acier bichromaté (5,5gr pièce/3,5€ les 4)
-4 rondelles en alu anodisé (0,3gr pièce)
-4 vis M6x15 en alu 7075(2gr pièce/3,5€ livré les 4)
Environ 30gr de visserie.
MessagePosté: Dimanche 23 Juin 2013 10:35
J'ai reçu le 5ème filtre à essence de l'auto,il est en plastique..
remplacé la gaine qui était fatigué au niveau du ventilateur,
et "isolé" la boite à air avant de la remonter.
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 14:04
Les durites "aviation" sont monté + 1 litre de liquide de frein.
J'ai reçu les vis pour la rehausse..
jante alu en 6X15 ET 19 ( 7,5kg.. lourde )
jante alu en 6,75x15 ET8 ( encore plus lourde... )
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 14:52
Plus lourde mais plus belle (pts) :inlove:
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 17:21
trop lourde donc :nana: . :cagoule:
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 17:28
Sinon tu roule sans comme sa moins lourd :bbah:
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 19:27
:bcry: :ptdr:
J'ai commander des raccords avant "avia" de saxo challenge, ils sont deux fois plus long.
