Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 4:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 257 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: [k-v1n] 106 xsi, gard(30),hybride passage au banc
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 7:22
un filet très fin sur diamètre 10 et conique.
je devais avoir un peigne pour regarder le filet mais il n'arrive pas.....
tu la trouver ou ton bouchon?
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 8:15
Si c est du 10x100 c est sa qu il te faut:
http://www.oreca-store.com/adaptateur-m ... aiton.html
(Assis toi avant d ouvrir le lien !! Lol)
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 11:02
AAAAAAAAAAAAouch!!! y donne la vaseline avec ou pas? :dentier:
j'ai trouver ça http://www.mecatechnic.com/PO4_GB10222_ ... le-VDO.htm
je pense souder un ecrou du pas d'un bouchon de vidange et mettre ça sa seras nickel.
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 11:24
Appele pour savoir si il donne la vaseline :-D
Faut voir si ton mano peut marcher avec cette sonde !!
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 11:28
j'ai trouvé ça sinon
TU.jpg [ 68.56 Kio | Vu 2481 fois ]
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 13:03
C est le niveau d huile sa faut que la sonde soit super longue pour prendre la temp d huile
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 18:33
ses bien ce que je me suis dit.
je vais souder un ecrou en 14 de diamètre par 150 je trouverai bien quelques chose.
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 19:03
Trouvé un écrou direct du filet de la sonde sa t évite un adaptateur !!
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 19:12
aussi mais ses connique ...
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 20:20
Ta pas une photo de ta sonde?
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 7:06
http://www.nsbconcept.com/temperature-d ... uile-.html
ses la même en 10 / 100
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 8:53
C est bon tu monte sa a la bande téflon ou pâte à joint lol
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 10:13
:ptdr:
j'ai un code promo pour avoir 15% de remise chez oréca si tu veux commander l'adaptateur. :jap:
tu as reçu le colis ? :ange:
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 12:30
oui je veut bien le code :dentier:
voici la pièces qui me faut exactement.
http://www.oreca-store.com/adaptateur-d ... 4x150.html
y a plus cas.... :bbah:
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 17:57
Le coupon de réduction "enquete10red15" a bien été appliqué pour les produits suivant : "Adaptateur de sonde VDO Tar 10x100 Fil 14X150"
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 18:31
merci :bien:
et sur mon support de filtre a huile j'ai une sonde de tempé huile qui ce vis sur le bouchon d'huile du carter. (m14 1.5)
ci je la mais a la place du l'ecrou qui vas être souder sur mon carter ça vas fonctionner avec le mano d'origine? (je demande ça car comme j'ai un hybride saxo de 2002 et 106 de 96 peut être sa ne correspond pas)
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2013 20:09
salut aujourd'hui j'ai pas mal bosser sur la 106.
découpe par choc et capot
augmentation pression huile
j'ai aussi brancher mon 2eme ventilateur réparer une petite fuite de LR souder un écrou sur mon carter huile...
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2013 20:10
gain de poid les découpes :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2013 20:15
oui j'ai gagner 3 kg juste en virant le renfort sur le capot!
j'allai oublier le passage au banc.
et le résultat
MessagePosté: Vendredi 28 Juin 2013 20:24
T aurait pu couper plus sur le capot !! Comme moi lol
