Nous sommes le Lundi 15 Décembre 2025 15:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 196 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [RaS]106 XSI hybride BM de 93 (soucis ... 0-100 en 11s m
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 8:57
metra83 a écrit:
Antoine a écrit:
Moi j'ai tout lu :winner:
Pour le 4500trs à 130 que se soit un hybride ou un 1.4 c'est la boite qui fait la différence
le voyant des frein c'est peut-être les vibrations
Pour le reste je sais pas à pare qu'un 1.4 sa marche :dentier: (mieux)
Bah non, + y a de chevaux + la vitesse est élevée a régime moteur identique ;)
Ben non :nana:
T'as vitesse est simplement fonction de ton régime moteur et de la démultiplication de ta boite :jap:
La puissance n'a aucune incidence là dessus, si ce n'est le fait qu'avec un moteur plus puissant tu atteindras plus rapidement les 140km/h, c'est tout.
Pour le manque de patate, tu dis avoir vérifier pas mal de chose, ça reste bizarre :bvoyons:
Est ce que par hasard le moteur respire bien? :bvoyons:
Rien n'obstrue l'arrivée d'air?
Car si pour une raison quelconque l'air était "bloqué" ou même "freiné", tu aurais un manque certain de patate, et tu tournerais sans doute trop riche...
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 10:17
Essaye une autre bobine pour voir si il y a du mieux ou pas.
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 10:31
Ok calay, c'est la farigue, jai dis des conneries :dentier:
Oui j'ai essayé de vérifier tout ce qui me passait par la tete ... sans grand succès :(
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 10:54
Et sans l eprom ça donne quoi ?
Moi j avait un filtre itg pour l arrivé d air
 Sujet du message: Re: [RaS]106 XSI hybride BM de 93 (achat injos 185cc de 406)
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 11:02
metra83 a écrit:
J'ai vune autre question ... pourquoi en accélérant a fond au démarrage, le voyant frein clignote un peu, genre comme un anti patinage :cagoule:
T as bien retiré le frein a main ? :lolbis:
Ta durite qui sort du mastervac est bien branchée ?
MessagePosté: Lundi 27 Mai 2013 12:22
Le meilleur ressenti est avec la puce de jack49, mais les chiffres restent quasi identiques ...
Sauf que la maintenant avec la puce de jack j'ai des pof pof des fois dans l'échappement
Je vais revérifier les bougies
Oui oui, ca clignote juste 1 a 3 fois en pleine charge au démarrage, ptetre vérifier le niveau de loquide, meme si il me semble que la sonde est + vers l'arrière :bbah: (y a pas de tzmoins de plaquettes)
Oui la durite est bien branchée sinon ralenti a 2000 et freins durs :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 16 Juillet 2013 14:09
Problème réglé
Distri décalée de 1 dent
Régulateur pression essence hs
J'ai remis les injecteurs de 1.4 pour le ct, si ca tourne pas trop pauvre ils y resteront ...
0-100 en 7sec vidéo a l'appui avec une chaleur a creuver, va falloir faire un essai de nuit :dentier:
Je sais pas combien il y a de chevaux, mais largement de quoi deposer pas mal de caisses, sur le retour j'ai littéralement laissé sur place une saxo vts, une 106 s16 une 406 v6 et 2-3 bmw :brs:
RaS va avoir une sacré surprise en ma récupérant :dentier: (sauf si il passe par ici ou qu'il me cuisine car je ne compte pas lui dire avant qu'il s'assoit derrière le cerceau :dentier; )
Many, maintenant que le soucis est enfin réglé, je peux effectivement te confirmer qu'elle mets la fessée a des 16 (enfin au moins une :cubitus: )
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 16 Juillet 2013 14:12
La surprise c'est qu'elle va chercher le rupteur sur chaque rapport sans rechigner, celui de 4 vient a une vitesse ahurissante, j'ai pas osé aller chercher celui de 5 mais vu comme ça montait quand j'ai coupé, alors que c'était en "cote" je suis presque certain qu'elle y allait :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 16 Juillet 2013 14:26
MessagePosté: Mardi 16 Juillet 2013 14:34
Par contre j'ai aussi croisé une rs4, et rien a faire :dentier:
Ce soir contre visite du ct, normalement ça devrait passer tranquille ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 16 Juillet 2013 17:20
Contre visite haut la main ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 16 Juillet 2013 18:40
Nickel :D !
Par contre, c'est moi, ou çà fait 3 pages qu'il n'y a plus de photos :ange:
pas bien :clo: nan, nan :nana:
MessagePosté: Mardi 16 Juillet 2013 19:17
Parmis les + récentes il y a celles là :
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 16 Juillet 2013 19:41
Fait que je motive RaS maintenant pour qu'il investisse dans :
Pipe admission de 1300
Papillon de rs1
Admission dynamique
Découpe capot + éventuellement morceau de traverse
Reprog by jack49
Par contre je la laisse avec les injecteurs de 1400, jose rien toucher vu qu'elle marche fort, a voir avec le tzmps si c'est pas trop pauvre ...
En tout cas premier passage avec tous les soucis, CO à 6.59%, 2eme passage 0.73% :dentier:
Faut aussi que je le fasse investir soit dans une réfection des étriers, soit un freinage en 260, et dans un MC (22 je pense, ou 23.8 si 260) car elle freine en X et pas qu'un peu
Pour les défauts le type a été bizarre (celui qui m'avait été recommandé et qui était moins chiant était pas dispo)
En geos course frein a main trop importante (wtf ... y a 4 crans, 5 en forçant et 6 zn y allant comme un goret ...)
Feu g trop bas (la ok, pas réglé)
Pneu usure irrégulière avd (Dfacon ils sont tous secs)
Corrosion passage de roue avg (ca on sait, ca doit etre traité)
Corrosion infrastructure et soubassement (euuuuh, moi j'ai rien vue de ca ....)
Pare choc avant détérioration importante (ok, mais osef c'est vraiment rien de grave, le bandeau noir a une fissure sur le dessus ...)
Ca fait beaucoup de défauts ... alors qu'au final rien d'important quoi ...
J'ai meme du ressouder la pate du silencieux alors qu'au debut il a dit "non ce n'est pas grave tant qu'il ne risque pas de tomber"
Bref pas hrave, elle l'a eu sans la moindre triche du coup ...
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 8:20
Rien de bien grave c'est ce qui compte ;)
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 10:56
C'est bon ça !!! :xsi:
Pour moi aussi ça roule enfin :D
Si vous voulez j'ai une pipe d admi de 1300
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 11:00
La maintenant tout de suite je sais qu'il n'a pas le budget, a voir suivant combien tu en veux ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 20 Juillet 2013 20:19
Bon bah c'est officiel, avec la cartographie d'origine, elle va chercher le rupteur de 5eme, vive les autoroutes allemandes :bien:
Et un petit 0-100 filmé en plein cagnard
https://www.youtube.com/watch?v=6oLphPx ... ata_player
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 20 Juillet 2013 20:35
La carto d'origine est moins riche... :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 20 Juillet 2013 20:41
Carto d'origine + injecteurs 155cc ca doit tourner un poil pauvre :cagoule:
106 Le Mans
