Nous sommes le Vendredi 27 Février 2026 23:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: réfection moteur (question k6b/kfz)
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 13:10
Et je lis ça ou exactement ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 18:54
Bon, pas de dremel alors j'ai fait à la main ... faudra que je choppe une dremel avec rallonge pour faire l'intérieur des tubes ...
Pour donner un ordre d'idée (un coté est bien attaqué (le bord etait quasi au diamètre final), l'autre juste commencé ...
Les conduits côté culasse etaient encrassés (29mm) une fois nettoyés c'était mieux mais léger quand meme ... c'est désormais aux alentours des 32mm, autre boulot sur le collecteur, les vis étaient cassées, perçage et taraudage + pose de goujons (récupérés sur la culasse pour ceux d'admission, qui seront remplacés par des neufs (comme ceux d'échappement)
J'ai un pare chaleur état neuf sur la 1.4 cashmere, ils seront échangés ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 19:56
J'avais oublié de mettre ça ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 21:11
Tu peux remplacer les goujons/écrous, par des vis à tête plate. :cagoule:
Je sais ce qu'il me reste à faire avec le collecteur d'échappement :mrgreen:
Pour le col de cygne tu as prévu une modif ?
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 21:38
Pour le col de cygne j'en sais rien, je verrais bien, mais j'attendrai sûrement d'en avoir un en rab ;)
Pour le collecteur, je l'ai bien dérouillé, et a part les xonduits si je choppe une dremel avec rallonge, je vois pas quoi faire de + (j'ose pas dégager la cloison centrale, je sais d'ailleurs pas si ça me ferais gagner ou perdre ...)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 22:21
Tu vas monter quel gestion avec ce moteur ? :mrgreen:
Laisse la cloison. :bien:
J'ai mesuré 31mm sur ma culasse coté collecteur d'échappement , mon collecteur fonte n'est pas retouché. :jap:
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 22:26
Bosch ... ;)
Ce moteur c'est pour mettre dans la le mans une fois qu'il sera fini ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 22:32
Une question de novice. :mrgreen:
Les xsi non cata ont une sonde lambda ou pas ? :cagoule:
J'ai édité mon message précédent. ;)
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 22:55
J'étais à 29mm car encrassé, 32mm après retouche, j'ai gagné 1mm (2*0.5) sur l'entrée des conduits ;)
J'ai jamais eu de xsi non cata mais il me semble que oui elles ont une lambda
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 23:11
non pas de lambda sur non cata.
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 23:24
Ok, donc le col de cygne est moins "bridé" par la "tête" de la sonde lambda. :bien:
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 23:42
exactement :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 14 Juillet 2013 1:50
Sa te fait gagner j'en est discuté avec Jack49 ;)
MessagePosté: Dimanche 14 Juillet 2013 2:17
Je crois que je vais faire l'essai sur un autre collecteur pour faire l'essai comparatif ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 21:09
Culasse récuperée, et partiellement remontée (juste lors du rodage des soupapes je me suis rendu compte qu'une soupape était "tordue" ... il va falloir la changer ... j'espère que ça ne coute pas une blinde en neuf, enfin mon père s'en était sorti pour 12euros pour une soupape, alors avec la remise que AD me fais ça devrait etre raisonnable car pour le coup je vais meme pas essayé de chercher d'occasion, ca doit pas courir les rues :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 21:19
Fait gaffe si c est une soupape d admi elle sont spécifique avec une angle à 120degres !!
Sinon le collecteur touche pas la cloison c est se qu il te fait le "4/2/1"
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 21:36
Je sais plus si c'est une soupape admi ou échappement, c'est la + petite des 2 (du coup échappement je crois ?) ;)
Pour le collecteur je sais que c'est ce qui fait le 4/2 mais je testerai sur une autre collecteur de faire directement un 4/1 histoire de tester ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 21:55
Y avait une soupape très légèrement tordue, elle va donc etre remplacée ;)
Pendant le remontage
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 22:12
sympa, la suite !
soupape dispo sur oscaro :bien:
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 22:26
C'est étonnant, il me semble que 1300 & 1400 ont les memes soupapes, et oscaro propose une soupape pour 1300 et rien pour 1400 ...
http://www.oscaro.com/soupape-d-admissi ... 784-399-gt
Mais du coup moi je crois que c'est l'autre qu'il me faut ;)
106 Le Mans
