Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 14:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.6
MessagePosté: Lundi 15 Juillet 2013 19:53
versace a écrit:
Viser + de 130/140 ch sur une 106 avec le moulin d'origine c'est très dure...sauf si tu as un très gros budget,passe direct sur un s16 avec faisceau etc...tu économisera du temps et de l'argent,et avec une légère prépa tu pourra prendre 150 ch sans trop forcer,ce n'est que mon avis ;)
Ou je passe en turbo :inlove:
MessagePosté: Lundi 15 Juillet 2013 20:21
Pour rajouter du carrossage sur la 106 il faut monter des amortisseurs avant combiné fileté. :?
MessagePosté: Lundi 15 Juillet 2013 21:44
Alors je sais ce qu il me reste a faire :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 19 Juillet 2013 7:54
salut je me suis décidé pour mes jantes ça sera "oz ultraleggera" mais pour le diamètre je ne sais pas trop 15p ou 16p esthétiquement je préfère en 16 mais les prix des semi slick ne sont pas les même
ça a l'air pas mal ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/507692654.htm?ca=11_s
MessagePosté: Mardi 23 Juillet 2013 4:40
salut les gars je suis vert les ultraleggera me sont passés sous le nez :(
savez vous si il y a une différence entre le train arrière d'une saxo vts et celui d'une 106 s16 ?
MessagePosté: Mardi 23 Juillet 2013 5:00
Oui la barre est plus petite sur les sax donc sa glisse mieux :dentier:
MessagePosté: Mercredi 24 Juillet 2013 8:33
saxo 16v 22mm
106 s16 24mm
une xsi blanche
la 104 a l'air propre
peut être un collector a ne pas défigurer...
MessagePosté: Mercredi 24 Juillet 2013 8:45
Merci pour vos reponses
Je ne voulais pas la défigurer ne t'inquiète pas,pas de kit large ou de train en 4 trous je voulais garder l'esprit d'origine
MessagePosté: Mercredi 24 Juillet 2013 19:56
petite question quelles pièces de saxo vts 16s se monte sur une xsi et pour mettre le moteur il y a beaucoup de modifs a faire ?
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 7:39
un sujet est déjà ouvert la dessus sur ce forum il me semble
sinon le plus galere c'est le faisceau !!
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 11:06
saxo 16v 22mm
106 s16 24mm
pour la barre stab arrière. :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 11:56
je vais chercher une saxo vts 16 s la semaine prochaine pour swaper ma 106
j ai la voiture complète donc tous ce qui peux passer sur ma 106 va passer dessus donc vos conseil sont les bienvenus :D
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 13:07
tous peut aller sur la tienne
tu va juste te faire chier avec le faisceau
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 13:18
ok merci
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 21:45
Si tu as la voiture complète tu peux faire plus simple,tu transfères tout de la saxo sur la 106,jusqu'au faisceau habitacle,je l'ai fait sur la mienne pour conserver mes options,comme ça tu peux monter le moteur et son faisceau sans soucis,restera simplement le support moteur à adapté.
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 21:57
+1
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 22:04
oui j 'ai la voiture complète :D
ok merci je vais surement faire ça
MessagePosté: Vendredi 26 Juillet 2013 1:14
Elle a quoi la vts ?
caisse HS?
MessagePosté: Vendredi 26 Juillet 2013 8:46
Oui apparemment caisse dessoudé au niveau du passage de roue arrière je pense même que c est réparable a voir je vais la chercher la semaine prochaine mais a 500 euro je fais une bonne affaire je pense
MessagePosté: Vendredi 26 Juillet 2013 15:28
Oui je pense :dentier:
