Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 1:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Ma 106 Xsi, les photos du fameux bébé a réparer.
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 18:16
Puis une fois que j'ai trouvé le calculateur et le relais Versace comment je fais pour le vérifier ? :)
106 Xsi 1.4i 100CV grise, Héritage de mon papa, en cours de réparation.
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 18:18
Pour le câble ... Ça ne me dit rien ...
Le calculateur est sous ton pc portable, et le relais est fixé sous le support du calculateur ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 18:29
Le câble, j'ai trouvé :D c'est le compteur, il faut que j'essaie quand même de le rebrancher :D
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 18:34
Oula il est sacrément abimé poir avoir cette tronche là ... il en manque un bout du coup ;)
106 Le Mans
de ce qui s'agit du calculateur et relais, j'ai ça,comment vérifier le relais, vérifier s'il marche bien? est ce que tout les câbles sont bien présent?
Vous savez que grâce a vous j'ai déjà bien avancé sur ma voiture par rapport a ce que j'avais au début :P :bien: +1
Donc MERCI :)
photo 12.JPG [ 175.62 Kio | Vu 5638 fois ]
photo 13.JPG [ 147.38 Kio | Vu 5638 fois ]
photo 14.JPG [ 160.99 Kio | Vu 5638 fois ]
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 18:36
d'après celui qui y a touché avant, il est juste débranché, et il faudrait le rebrancher, mais du coup il faudrait ouvrir tout le tableau de bord, psychologiquement j'y suis pas encore prêt, j'ose même pas imaginer tout les cables qu'il y a dedans :bcry:
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 18:38
Le plus simple pour moi,tu va en casse et tu en prend 1 ou 2 pour être sur,mais que sur des 106 phase I,sur phase II c'est différent je crois,la seul ou j'avais cherché n'avais pas le même,il est marron sur toutes les phases I,n'importe quel modèle :jap:
Pour ton câble,il n'est pas juste débrancher,il manque bien un bout,le plastique qui le fixe dans le compteur,pas besoin de tomber tout le tableau de bord pour ça,simplement le compteur.
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 18:41
le calculateur est l'une des dernières pièces changé, je pense pas avoir besoin de le changer, mais je suis pas expert dans le domaine, seulement il y a-t-il un moyen de vérifier l'Electricité y arrivant? :)
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 18:44
L'électricité c'est pas mon domaine ^^ mais je te conseille quand même de changer toutes les petites pièces qu'il y a autour,ça coûte moins et les calculateurs,c'est pas le même tarif,si le démarreur tourne c'est déjà bon signe je pense.
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 19:55
Merci Quand même, j'ai une question assez précise, vous savez les connectiques avec plus de 2 entrées, (3, 6, ..) comment vous faites pour verifier leur bon fonctionnement?
Ensuite de ce qu'il s'agit de la bobine, quand je règle mon ohm metre, j'ai une resistance de 8.85 et quand j'essaie de voir combien de volt en sorte, 0.00, problème de branchement de ma part ou problème au niveau de la bobine? :)
MessagePosté: Dimanche 28 Juillet 2013 23:32
les circuits électriques (allumage-démarreur) XSI sont-ils les mêmes que sur les autres 106, ou il y a une variante ? :blague:
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 9:02
j'ai une petite question encore, les fusibles compartiment moteur se trouve ou? Je cherche le 1205 :D
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 11:44
va falloir faire un rasso barbeuc chez le monsieur pour l'aider....
bon courage en tous cas c'est tous à ton honneur de vouloir la faire revivre
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 11:47
Tu as une photo avec une vue général du compartiment moteur ?
C'est à droite, pas loin du bocal pour le liquide de frein je crois.
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 12:28
Yes, derrière la batterie ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 12:31
ah ben çà c'est une bonne idée :D
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 12:43
Elle est mauvaise cette idée :o
Bah oui j'habite trop loin :bcry:
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 13:10
pas d'excuse tu viens la veille :cagoule:
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:16
C'est ce qu'on m'as dit puis on m'as indiquer l'emplacement F25? C'est ou ça, j'ai beau chercher je trouve absolument pas :)
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 15:23
Le pire c'est que je crois avoir trouvé, c'est le petit boitier au dessus de la batterie, avec 6 fusibles dedans, mais les 6 sont en bon état, seulement l’électricité n'arrive pas jusqu'à la pompe, le Double Relais, sous le calculateur est en très bonne état. alors je comprend pas ..
