Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Nouveau venu 106 xsi 1.6 BM
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 19:03
Regarde si tu n'as pas de trace de choc sa fait beaucoup de chose à l'avant gauche :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 20:14
D'accord, merci à vous!
Je vous ai dit avant gauche c'est avant droit, que ce soit pour les vibrations ou les coupures... Désolé j'ai toujours eu des soucis pour ca --'
J'ai passer déjà beaucoup de connecteurs au nettoyant pour prises électriques. Il est vrai que j'ai pu en oublier. Le calculateur bouge un peu mais lorsque qu'on le secoue fort à la main rien ne se produit.
Savez vous s'il y a des masses ou des connexions entre le pare-boue et l'aile avant droite?
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 20:35
Non aucune masse, mais du coup si c'est avant droit je suis presque sur que c'est ton caclulateur! Faudrait voir si tu peu pas en essayer un autre, il est fixer avec les 3 vis le supoort?
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 20:38
J'essaierai de le caler vraiment demain alors!
Tu penses que c'est à l'intérieur du boitier ?
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 20:40
Ou peut être le faisceau qui est pincé du à un choc ou à un mauvais remontage de la traverse ?!
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 21:11
Sa peut aussi, moi le mien etait mal fixer, jai du ressouder une fixation qui etait casser mais apres yavai du mieux mais quelque fois sa redeconnais, jai changer le calculateur et depuis plus rien. C'est pour sa si tu peu essayer un autre calculateur sa serais bien. Sinon demarre ta voiture et fait bouger les fils du faisceau pres de fiches ou de prises et si elle cal c'est que sa vient de la, essai aussi de faire bouger un peu la prise du calculateur.
Pour le claquement que tu a quand tu tourne c'est surrement tes butes d'amortisseur qui sont mortes :kakashi:
ma 106!!
ma 106 de course!
