Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 0:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Radiateur Saxo challenge
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 18:56
Bonjour,
j'aurais voulu monter un radiateur Saxo challenge sur ma XSI (ca chauffe très vite sur circuit...) comme certains sur le forum mais je trouve très peu d'info sur le montage en lui même.
J'ai appeler chez TRI compétition qui en vends mais il n'a pas su me dire si ca ce monter. Il m'as juste dit que ca se monter en lieu et place sur les phases 2...
Donc j'aimerais savoir si il y a des modifs particulière a faire au niveau des durites.
J'ai également vu que ceux qui les montaient changer le ventilo: est-ce obligatoire?
Merci d'avance!
 Sujet du message: Re: Radiateur Saxo challenge
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 19:58
tiens mec , c'est le même que le CS a part le prix
31mm d'épaisseur
http://www.piecesauto.com/fr/Radiateur+ ... .5549.html
il se monte sur xsi 1.6 :) donc je pense aussi sur 1.4
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 20:24
Ok merci!
Donc les radiateurs de phase 2 se montent sur phase 1 si je comprend bien.
Par contre chez TRI ils sont moins cher (80€) en tout cas ca a effectivement l'air d’être les mêmes.
tu en a un sur la tienne? Si oui as tu modifier ton ventilo?
Merci encore!
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 22:21
Le radiateur NRF est en cuivre ?
celui de tri est en alu.
Tu as déjà rajouté une modine huile/eau ?
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 22:46
je n'ai pas mis de modine je pense mettre un radiateur car je pense que c'est plus efficace.
Si le NRF est en cuivre c'est claire que ca sera peut être mieux!
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 22:50
Moi aussi. :mrgreen:
Il me semble que le NRF est en cuivre, vu le prix , je pence que oui.
Regarde sur d'autre site pour la même ref.
Il y a aura peu etre une description plus détaillé du produit. :bien:
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 23:02
Je viens de regarder et d’après le forum 106 s16 il est en cuivre. :bien: MERCI!!
Se pose toujours le problème du ventilo :ange:
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 23:25
c'est bon à savoir pour le radiateur :D :jap:
C'est quoi ton histoire de ventilo (j'ai pas du bien suivre, ou j'ai pas vu la question, aux choix :bbah: ) ?
MessagePosté: Mercredi 31 Juillet 2013 23:37
ben je voulais savoir si il était obligatoire de le remplacer si on mettait un radiateur plus gros car sur les sujets que j'ai vu ils le remplaçait...
Si je peut éviter c'est pas plus mal! ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 1:29
Je pense que non après à voir au niveau des fixation sur le radia
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 7:09
sur le nrf (ou autre) tu peut toujours ajouter un spal supplémentaire en manuel
ça aidera encore un peu plus le refroidissement
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 7:20
bonne question.
pendant un moment je voulais monter celui la
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 7981-470-p
mais mon vendeur de pièces ne le trouvais pas...
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 10:34
tout a été dit :D
tu n'est pas obligé de le remplacer, mais tu peux en mettre un de plus pour un meilleur refroidissement ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 10:37
tip top :bien:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 11:24
okok merci a tous :jap:
Sur le ventilo d'origine j'ai déjà un shunt avec interrupteur au tableau de bord en plus du contacteur, donc je pense que je vais essayer comme ca et je verrais après le prochain roulage si c'est vraiment nécessaire.
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 13:17
Bon ben vu que je pense changer de radiateur, je pose ma tente ici :mrgreen:
Alors si j'ai bien compris,
les critères qui rentrent en jeu dans l'efficacité du radiateur sont :
  • sa largeur
  • son hauteur
  • son épaisseur
  • sa matière
Pour ce qui est de la hauteur, je suppose que c'est du standard.
Pour ce qui est de la largeur, je pensais que c'était aussi du standard mais je tombe à chaque fois sur plein de valeurs différentes, et du coup, je suis un peu perdu. :bbah:
Pour l'épaisseur, je pense qu'il n'y a pas d'impératif, si ce n'est : plus c'est large, mieux c'est :cagoule:
Et concernant la matière, le cuivre est meilleur que l'alu? y a-t-il beaucoup de différence?
Je précise que je n'ai pas de radiateur d'huile, mais une modine d'huile.
Du coup, il est important pour moi d'avoir le meilleur refroidissement eau possible, afin d'éviter les montées en température de l'huile moteur. :jap:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 15:55
le cuivre est plus lourd que l'alu. :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:09
j'ai appeler un gars vers cher moi qui fait que du radia il ma expliquer qu'il fallait voir le faisceau ou l'eau passe aussi il y a faisceau plat et faisceau rond et il ma dit qu'un faisceau plat d'épaisseur 23mm refroidi autant qu'un faisceau rond de 32mm.
j'ai aussi un soucis de chauffe sur ma saucisse alors je pense passé du temps avec vous! :buzz:
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:24
  • sa largeur
  • son hauteur
  • son épaisseur
  • sa matière
Moi ce qui m’inquiétais c’était surtout l'emplacement et le type de branchement des durites mais le dessin a l'air claire et précis.
Pour les points d'attache tu a que 2 tailles on les voient sur la traverse supérieure.
Le cuivre échange mieux ca c'est sur après est ce que la différence est grande je ne sait pas...
De toute façon je pense que je vais passer commande donc je donnerais mon ressenti.
MessagePosté: Jeudi 01 Août 2013 17:32
de mémoire le radiateur NRF est moins cher sur oscaro ou un autre site de pièce auto.
Moi aussi je reste. :mrgreen:
