Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 12:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 444 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [Keny] Saxo VTS 16
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 21:26
Tu connais la ref peinture du vert que tu as utilisé pour repeindre tes trains? Si tu veux bien le partager biensûr ;)
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 10:16
c'est jolie !!!! :dentier:
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 17:42
Je ne me souviens plus du tout. Glassurit c'est sur. faudrait que je cherche sur mes factures si c'est marqué ;)
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 20:04
Ca bosse dur par ici :cagoule:
Je vais suivre ça de près :kakashi:
MessagePosté: Mardi 25 Juin 2013 20:17
Pas tant que ça au final :cagoule: :ange:
J'achète plus que je monte :buzz:
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 17:46
Allez MAJ.
Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai racheté le projet de vins75 cet hiver (4 mois de réflexion :roll: :buzz: ).
Il s'appelle ROTREX :rs: Je passe du coté de la force obscure de la sural' en montant ce compresseur :lover:
Stop blabla, les photos:
Le moulin et ses accessoires:
Moteur
• Bas moteur d’origine avec vis de bielle ARP
• Piston forgés wosner spécifiques
• Vilebrequin modifié pour solidifier la clavette (double clavette) (Julien86)
• Ressort + coupelle renforcées catcams neuve
• Bloc réalésé
• Culasse JP4 surfacée et ajustée pour le bon RV
• AAC GMC info
• Tole anti déjeaugeage CS
Aac spécifique GMC:
Pipe alu c2 VTS (vendue), papillon Peugeot Sport 206 s1600:
Poulies Réglables:
Poulie damper Alu Ø150mm:
Injecteurs (490CC):
Régulateur d'essence 4.5B:
Boite Tampon:
Filtre à essence:
pompe haute pression BOSCH 044, commande de boite, pompe basse pression, durites:
Support moteur coté distrib CS (vendu) :
Support compresseur et courroie accessoire:
Filtre à air:
Support moteur, boitier d'eau:
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 17:47
Poulies pour la courroie d'accessoire:
Radiateur, échangeur et spal:
Réservoir d'eau:
Durites essence et eau:
Durites pour circuit compresseur:
Collecteur 4-1 Piper:
ligne Inox home made:
Bougies, collier inox pour bandage collecteur, accessoire ligne, support butée d'embrayage KRS:
Bande pour le collecteur:
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 17:48
Transmission et liaison au sol
Boite:
• Boite BE4/5 C2 Challenge Rallycross révisé Monté dans cette voiture
• autobloc ZF
• pignognerie C2 Challenge
• couple 206S16
• vitesse de pointe 228Km/h réel
VM180mm allégé (p027372) et équilibré (LE-NY Compétiton)
Descriptif de l'usineur:
Citation:
Ton volant moteur est fini, non sans mal :P
En fait il était bien voilé, je pense que c'est du au choc du transport car le voile était bien marqué au niveau de la goupille tordue dont je t'avais parlé (quasiment 0.3mm! Normalement c'est moins de 0.03mm...). Merci la poste :boxe:
Ne t'inquiètes pas, j'ai pu tout rattraper, j'ai bien galéré pour trouver une référence à peu près droite dessus et arriver à régler le tour. Par précaution, j'ai usiné intégralement les deux faces pour enlever tout le voile. Comme ça il n'y aura pas de mauvaises surprises à l'équilibrage. J'ai testé à la vitesse max de mon tour (3000tr/min) et zéro vibration!
J'ai fait le maximum pour descendre le poids sans passer sous les 7mm d'épaisseur d'où les formes torturées: on passe de 4,2kg à 2,9kg!
Mécanisme d'embrayage Ap Racing:
Disques 4 patins Ap racing:
Roulement butée Ap racing:
Cardans SNRA (50kms):
Jdf et gros moyeux:
Palier de cardan:
Levier de vitesse avec réhausse C2 challenge:
Triangles rotulés TRI compétition avec barre stab sur rotules:
Kosei K1 avec slicks (RS1 et ...):
Coupe circuit:
Cable:
Il manque aussi en photos:
Barres de torsion Ø24
Barre anti dévers Ø25
Donc voilà le gros achats du mois de décembre. Il me manque le compresseur à acheter, quand la voiture sera finie de monter et prête à aller faire la gestion.
Mais aussi le dashboard (aim MXL Strada :lover: ), la gestion, le boitier prog (e-race), plus toutes les petites bricoles
Et donc un peu d'avancement:
Montage du support compresseur et de la pipe de c2 (qui n'y est plus)
Volant moteur monté:
Et l'alternateur, non sans mal.
J'ai eu un alternateur avec son support avec le lot :arrow: ne se monte pas, c'était un de 8s
J'ai essayer avec celui de mon J4 :arrow: ne passe pas avec le support du compresseur
J'ai finalement trouver le bon support avec l'aide de Rufus, celui d'un JP4 :arrow: :danseuse: :danseuse: c'est le bon support...
Photo à venir
J'ai fini par m'en sortir, je stocke 3 alternateurs maintenant
c'est que du bonheur ce montage ROTREX :buzz: :ange:
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 19:07
outch :cagoule: !
çà risque de bien chanter avec tout çà :loving: :kakashi:
Encore de la belle pièces (t'es pas avare en photos, c'est cool :dentier: )
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 21:06
Au top :bien: :inlove:
MessagePosté: Dimanche 04 Août 2013 10:59
outch :cagoule: !
Faut que ça marche :loving:
C'est plus simple et plus compréhensible qu'un long discours :buzz:
Merci Antoine :D
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 13:06
Xeme levier de vitesse :cyp: satchshift pour be
 Sujet du message: Re: [Keny] Saxo VTSupercharged
MessagePosté: Mardi 06 Août 2013 13:25
Y a un peu de pièces là :cubitus:
Je me permet d'oser te demander un ordre d'idée pour le budget total :oops:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
